Текущее время: 25 апр 2024, 02:29
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 11 ноя 2010, 04:30 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
UR5WKD писал(а): невозможность работы с SPI FLASH Малоемкие м/с поддерживаются..- в софте они имеются.. Другое дело, от мегабита и выше- тут поддержка почему-то молчит..
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 11 ноя 2010, 19:57 |
Главный модератор |
Mobimas писал(а): От Тритона почти сразу отказался так как в последствии покупая переходники к нему можно просто разорится. К примеру переходник на TSOP48 стоит 4800р. Хе-х, темнота...- переходники распаяны 1:1 там- на том же ebay их валом за копейки..
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 11 ноя 2010, 22:35 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Rom писал(а): Скажу, что никто вам не мешает приобрести 5 разных по 30 у.е. В Хелтеке, Чипстаре и многих других с 48 пиновым разъёмом нет необходимости брать несколько панелек. В анналогичном случае будет достаточно взять одну http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:ITи она покроет всё то что делает набор за 4800 в Тритоне.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 ноя 2010, 23:08 |
Главный модератор |
Mobimas писал(а): http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250719386016&ssPageName=STRK:MEWNX:IT This listing () has been removed, or this item is not available.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 ноя 2010, 20:36 |
Ссылки на ебэй штука непостоянная Вот так лучше будет - http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=TSOP48+TSOP+48+TO+DIP+48+Adapter+Xeltek+Universal+SA247
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 ноя 2010, 08:14 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230набор вполне адекватен. Как по цене, так и по функционалу. Фишка в том, что головки сделаны 1-к-1. А кросс-платы в кол-ве 6 шт. уже подгоняют пинаут как надо. Кросс-плата с микросхемой - ее по-другому и не сделать, т.к. программатор имеет панель 40-пин. А шьет микросхему 48-пин. В остальном вероятно можно было уменьшить кол-во панелей за счет переназначения выводов в самой программе. Но технически это не лучшее решение. Т.к. существуют флэши в разных корпусах. Так пользователь выбирает одну модель флэши. А в противном случае пришлось на каждый тип корпуса делать по отдельному пункту выбора. Хотя в некоторых программаторах такое есть. Еще "оптимизация": шить микросхемы TSOP40 в адаптере TSOP48. По ширине они одинаковые. Но опять же с пинаутом будут моменты. Для тех, кто хочет сэкономить - вперед, можете руками переназначить выводы программатора, благо есть поддержка "технологии универсальных алгоритмов"Мне лично неинтересно заниматься решением проблем с программатором и шаманством с панелями. Поэтому взял вышеуказанный готовый набор и с удовольствием пользуюсь, решая гораздо более интересные практические задачи
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 ноя 2010, 19:32 |
gecube писал(а): взял вышеуказанный готовый набор и с удовольствием пользуюсь, решая гораздо более интересные практические задачи Всё правильно, главное остаться довольным покупкой, а что лучше, что хуже можно только на практике сравнивать.
lermon
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 20 ноя 2010, 03:09 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 03:43 Наличности на руках: 24.51
Сообщения: 22 Откуда: Israel
У меня есть два программатора :Willem 5.0 i Xeltek SuperPro 280U Первый купил лет 5 назад, вот здесь http://www.sivava.com/index.htmlи года 3 мне его вполне хватало, пока не пошли SPI флеши с которыми на тот момент он работать не умел.После чего и было принято решение о покупке взрослого программатора от Xeltek.С ним проблем никаких читает и прошивает все что пробовал, единственное что криво реализовала поддержка Секьюрити чипов ОТ IBM.Но для них есть специализированный софт, так что это не проблема. ЗА прошедшие время для Willem 5.0 выпустили новый софт с поддержкой SPI Flash и он вроде должен сегодня вполне устраивать начинающих ремонтников. Если тут есть кто то из Израиля то могу его уступить.
_________________ Профессиональный ремонт Ноутбуков На Эрса в Тел-Авиве.
Spirit
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 24 ноя 2010, 15:04 |
Сообщения: 91 Откуда: Украина
Использую УниПрог2 http://users.iptelecom.net.ua/~gumeniuk/. Может кому не пронравится то-что оболочка Досовская. Плюсы: проверка перед программированием контакта выводов, контроль тока потребления программируемой микросхемы (отбраковка палёных), одна панелька может использоватся для несколиких корпусов с помощю переходных плат (например TSOP 56 с переходными платами используется для программирования TSOP48 ,TSOP40, TSOP32), самотест программатора, прилагается принципиальная схема для ремонта своими силами.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 24 ноя 2010, 23:21 |
Spirit писал(а): Использую УниПрог2 http://users.iptelecom.net.ua/~gumeniuk/. Может кому не пронравится то-что оболочка Досовская. Плюсы: проверка перед программированием контакта выводов, контроль тока потребления программируемой микросхемы (отбраковка палёных), одна панелька может использоватся для несколиких корпусов с помощю переходных плат (например TSOP 56 с переходными платами используется для программирования TSOP48 ,TSOP40, TSOP32), самотест программатора, прилагается принципиальная схема для ремонта своими силами. На мой взгляд мало разновидностей микросхем поддерживает
denis
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 27 ноя 2010, 11:05 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Mobimas писал(а): Вот сдесь всё есть Что именно есть не могли бы описать подробнее?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 27 ноя 2010, 19:45 |
Главный модератор |
Цитата: http://forum.baraxla.net.ua/forumdisplay.php?f=11 Not Found 404
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 29 ноя 2010, 11:44 |
denis писал(а): Что именно есть не могли бы описать подробнее? Скачать архив, распаковать и посмотреть pdf файл, там схема, описание и ссылка на софт для программатора (1-WIRE).
