Текущее время: 06 май 2024, 06:48
RsM
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 фев 2013, 17:32 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
PsichoStorM писал(а): Подскажите в чём проблема ? Xeltek SuperPro 500P пытаюсь прошить Winbond 25q16, Xelteк говорит что не правильный ID Возможно м/с дохлая. У меня Chipprog48 когда матерится на ID - это 100% мертвая м/с. А так без каких либо проблем ее читает и пишет. Проверьте мультиметром в режиме диодной прозвонки 4,8 ноги в обе стороны.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 25 фев 2013, 11:22 |
Там кроме панелей еще и переходники нужны. На сайте все расписано было. А как владелец Тритона могу сказать, что не надо было его вообще покупать. Медленный и с чисткой контактов заколебался уже. Пока идеально не зачистишь - дурит.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 фев 2013, 08:27 |
Чем дальше - тем реже приходится шить НЕ SPI мсх. Для SPI EZP2010 - дешево и сердито. Хотя иметь, конечно надо и для параллельных флеш тоже. Xiltek вроде хвалят.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 фев 2013, 12:06 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
а как на счет xeltek SuperPro 600P? Пользуется ли кто? Заказываю знакомому в дубаи. Смущает ценник, на оффсайте 845$, а в дубаи что то около 370$. Моет ли быть такой разброс цен? igils писал(а): Он только на буржуйском сайте присутствует - http://www.xeltek.com/Universal-Program ... rPro-600P/ Количество поддерживаемых микросхем то же, что и у 500P. Процессор пошустрее поставили, ценник на ~50$ повыше. Менеджер с http://www.xeltek.ru/ сказал, что скоро ожидают. Прошло месяца три, как не больше, так и не вижу таких предложений на сайте. Интересно, какой ценник наши поставят? 500P то же не по 799$ продают в России а по 9600р - 9900р. По какой причине - не ведомо. понятно, значит не фейк. Наверное остановлюсь на нем, дают два года гарантии, посмотрим что приедет. Спасибо ответившим.
Последний раз редактировалось korsar86 26 фев 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 фев 2013, 12:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Он только на буржуйском сайте присутствует - http://www.xeltek.com/Universal-Program ... rPro-600P/Количество поддерживаемых микросхем то же, что и у 500P. Процессор пошустрее поставили, ценник на ~50$ повыше. Менеджер с http://www.xeltek.ru/ сказал, что скоро ожидают. Прошло месяца три, как не больше, так и не вижу таких предложений на сайте. Интересно, какой ценник наши поставят? 500P то же не по 799$ продают в России а по 9600р - 9900р. По какой причине - не ведомо, но такие скидки радуют.
remnote
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 мар 2013, 21:25 |
Сообщения: 27 Откуда: Россия, СПб
Superpro 500p, покупался на aliexpress шьет все, кроме 25Q16 и 25X16 на них ругается что не видит ID при этом засылает на питание 6V в том же переходнике отлично и сразу шьет 25Q80 и 25X80 просто вынос мозга
remnote
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 02 мар 2013, 11:56 |
похоже это ошибка в ПО потому что 25X16 он читает если указать, что это 25X80 и подает на неё 3V обращался в службу поддержки - ни ответа, ни привета так, как я покупал программатор в несколько раз дешевле, чем он стоит в Xeltek, то есть подозрение, что это диверсия. Типа в обновлении ПО есть черный и белый список серийников программаторов. ВО попал
remnote
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 02 мар 2013, 13:58 |
похоже ошибочка в файле 25_ALL_B.usb , т.к. все криво читающиеся микрухи пользуются алгоритмом из этого файла. У кого-нибудь 500P нормально читает 25Q16 и с каким ПО??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 12 секунд: ---------- Вопрос решен установил предидущую версию программы от 11\30\1012
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 04 мар 2013, 12:58 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Кто нибудь шил чип MX25L6406E программатором xeltek 500p, пытаюсь прошить, не как. Вообще есть ли какие особенности с UEFI в плане прошивания ???
KDV74
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 мар 2013, 09:03 |
Зарегистрирован: 09 сен 2012, 13:34 Наличности на руках: 156.08
remnote писал(а): похоже ошибочка в файле 25_ALL_B.usb , т.к. все криво читающиеся микрухи пользуются алгоритмом из этого файла. Version 8.6 (03/01/13) непробовали ? Может уже исправлено ПО. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 54 секунды: ---------- Прямая ссылка на ПО SuperPro 500P https://www.xeltek.com/software/sp500p/nsp500p.exe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 мар 2013, 16:05 |
в дополнение - TSOP40, PLCC32 Остальные очень очень редко попадаются
remnote
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 мар 2013, 10:09 |
KDV74 писал(а): Version 8.6 (03/01/13) непробовали ? Может уже исправлено ПО. пробовал - эта точно кривая для wson8 сделал переходник из PCI разъема с персоналки + кусок матерчатой изоленты, нитки, суперклей, ножки (покупал) и 30 минут времени переходник получился очень удобный, возможны варианты под другие типы корпусов. кстати под superpro 500P tsop40 переходник не нужен если есть под tsop48, т.к. ножки идут один в один в отличие от предыдущих серий superpro
chulat
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 мар 2013, 23:42 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Так и не дождавшись конденсаторов с Москвы... Отправил его обратно. Мои приключения закончились на том, что Xeltek 500p перестал прошивать и самые прошиваемые корпуса - PLCC32, начал выдавать ошибку чтения пинов. После беседы с консультантом Xeltek - а, было принято решение продиагностировать программатор (проверить на ошибки). Я выслал ему результаты скриншотов. Он начал говорить, что не правильно пользуюсь т.д. сказал, чтобы я отправил ему обратно. Выслал. Оказалось, что программатор был бракованным - он сам признался. Вскорее перечислил деньги на счет. Скорость отличная, но такой попался. Еще хочу сказать, что для некоторых программаторов 500p конденсаторы(2x30 ПикоФ и 1x20-100 Нано Фарад) НЕ нужны, если у вас 500p со старой начинкой. А для новых - НУЖНЫ те самые конденсаторы. Так что, повезло тем, у кого Xeltek 500p со старой начинкой.
Теперь жду ChipProg48. Надеюсь, хоть этот не будет бракованным ))).
M0L0T0K
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 14 мар 2013, 02:36 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 21:16 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Махачкала
kod.begemot писал(а): Вопрос: Для флешек в корпусах TSOP 48 какая распайка переходника для тритона? У тритона есть 2 адаптера для них. Для режима "Байт" это х8 и режима "слово" это х16
