Текущее время: 09 май 2024, 04:05
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 02 июл 2013, 16:37 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
При установке ЕZP2010 на 7ку 64bit возникла проблема с установкой Решение: Скачиваете дравер и прогоняете установку для драйверов без цифровой подписи на Windows 7 x64, подробно тутВсё устанавливается и работает! P.S. Будет ли работать без подписи дравера, не могу сказать и так убил немало времени на установку, если кто хочет поэкспериментировать - пожалуйста
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
unit1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 июл 2013, 00:55 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
AgaM писал(а): Для тех кому брал в китае EZP2010! Не забывайте обновить фирмварь. а то что? прогер перестанет работать?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора. Добавлено: 07 июл 2013, 12:12 |
Alex White писал(а): SP8-B. Очень быстро шьёт SPI SP8A шьёт далеко не всё, но быстро.. M25p X16vg как-то ткнул (рутина, слить биос) - не опознаёт, так что или фирмваре обновить (а где взять?), или EZP/TL866 искать. С софтом игрался, в суппорт писал, "покупайте новее - ваш не сможет" - да собственно viewtopic.php?p=116616#p116616Чёт переклинило меня, не то делаю, на озеро пора...
mda_ru
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 10 июл 2013, 16:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Сыктывкар
AgaM писал(а): Для тех кому брал в китае EZP2010! Не забывайте обновить фирмварь. а что изменилось? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 53 секунды: ---------- remnote писал(а): KDV74 писал(а): Version 8.6 (03/01/13) непробовали ? Может уже исправлено ПО. пробовал - эта точно кривая для wson8 сделал переходник из PCI разъема с персоналки + кусок матерчатой изоленты, нитки, суперклей, ножки (покупал) и 30 минут времени переходник получился очень удобный, возможны варианты под другие типы корпусов. кстати под superpro 500P tsop40 переходник не нужен если есть под tsop48, т.к. ножки идут один в один в отличие от предыдущих серий superpro жесть но однозначно оригинально
KDV74
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 25 июл 2013, 10:56 |
Зарегистрирован: 09 сен 2012, 13:34 Наличности на руках: 156.08
LitvinGB писал(а): chipprog-48 это единственный программатор который может шить микрухи на 1,8 вольт. Сам пользую, доволен, плюс поддержка хорошая, обновления постоянно. На сайте у них можно всегда посмотреть разводку переходника и изготовить его самому.
SuperPro 500P Features: Until now,Support 222 IC manufacturer, 31979 pcs devices and keeps growing. Support devices with Vcc from 1.2V to 5V.Обновления на китайском сайте каждые 2-3 дня http://www.xeltek.com.cn/en/download.html
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора. Добавлено: 25 июл 2013, 16:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Так там вроде программа не сложная - наводите на пиктограммы, она еще и подсказку дает, что это и для чего. Или я просто вопроса не понял. Тогда более конкретный вопрос задавайте, а не: - научите меня пользоваться таким-то прибором.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора. Добавлено: 25 июл 2013, 17:37 |
Сообщение не в тему Вы немного путаете понятия. Первый вариант - когда прошивка на оф. сайте лежит готовая и максимум, что надо сделать со скачанным файлом - это распаковать ее из архива (zip, rar и прочее). Второй вариант - когда мы скачиваем с оф. сайта некий файл, а не готовую прошивку для программатора, в составе которого может быть несколько прошивок (для EC и основной плюс информация для прошивальщика, к примеру). Все это может еще и запаковано быть. Но когда мы извлекаем оттуда прошивку или режем файл на куски, эти куски будут цельные и неделимые, со своей контрольной суммой. КС этого некоего большого файла не имеет значения. Мы же режем эти файлы не по пустым строкам, а по конкретным адресам.
А указанная Вами КС - просто цифры. Вам же на оф.сайте как правило не дают эту КС, так что достоверность файла по ней не проверите.
Последний раз редактировалось igils 25 июл 2013, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора. Добавлено: 25 июл 2013, 19:09 |
Сообщение не в тему wph - не всегда чистый бинарник. Смотреть по размеру (и содержимому). Часто в конце - информация для прошивальщика. Хотя нормальному программатору, не задающему лишних вопросов о размере пофиг, зашьет сразу, а ненужная информация просто не запишется. U52FAS.211 - с подобным расширением как правило нормальная прошивка, а в качестве расширения - версия bios-a. Но неупакованные прошивки с подобными расширениями, а так же bin, rom в открытом виде не лежат, а все упакованными архивами.
Последний раз редактировалось igils 25 июл 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора. Добавлено: 25 июл 2013, 21:12 |
Сообщение не в тему - Сравнение размера файла и флешки - должны быть одинаковы. - Просмотр содержимого в любом HEX редакторе (я вообще предварительно в FAR-е смотрю). - просто опыт Например: скачанный и распаковынный архив на BLISS 5020 содержит помимо прошивальщика и BAT файла, файл прошивки: 10j_std.rom размером 526 246 байт Стандартный объем 4-х Мегабитной флешки - 524 288 байт. Открываем и просматриваем его, и видим в конце файла по адресу 80010h (а максимальный адрес у нашей флешки - 7FFFFh) строчку: ASST49LF040 ALPHA 8X64K которой точно нечего делать в полноценной прошивке. Это служебная информация для прошивальщика. Поэтому смело отрезаем хвостик с адреса 80000h и получаем прошивку нужной длины. Или, как говорил, просто шьем ее, а служебная информация сама отсечется - ей писаться некуда. Пример простой и аппарат старый. Сейчас ваприантов намного больше. Почитайте, если еще не видели эту тему - клацЧто-то мы в оф. топ скатились. Извиняюсь за это.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора. Добавлено: 25 июл 2013, 21:26 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
теперь становится более понятно методика,тему в ссылке я читал,но пока с распаковкой не было проблем ,открывал либо winrar-ом или 7z и вроде открывалось нормально,биосы шить только учусь и не по хвастаюсь большим опытом,а за ценные подсказки большое спасибо!а то я как то зациклился на контрольной сумме и застрял на ней,читал и дружественный форум,там шла речь о обрезке файлов в HEX редакторе ,но толком все заканчивалось обменом файлов и никакой подсказки как правильно резать,есть пару машин на 4-х пнях,там стоят плцшки по эксперементирую на них
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора. Добавлено: 02 авг 2013, 15:50 |
И сколько сейчас 600-й стоит, если не секрет? H8S точно не шьет(это к фразе о пуговицах)..
alnext
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора. Добавлено: 03 авг 2013, 15:15 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
dexed писал(а): Так получается,я TL866а взял за 100бакоксов,есть интерфейс на русском языке,прога сама обновляется для добавки новых микрух,колодки из комплекта очень удобные ,есть и прищепка, лично я доволен:-) уговорили! буду его заказывать тогда. Вот с такими адептерами на первое время хватит?
