Программатор для микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995 |
Страница 17 из 51 |
Bucha [ 02 июл 2013, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем |
При установке ЕZP2010 на 7ку 64bit возникла проблема с установкой Решение: Скачиваете дравер и прогоняете установку для драйверов без цифровой подписи на Windows 7 x64, подробно тут Всё устанавливается и работает! P.S. Будет ли работать без подписи дравера, не могу сказать и так убил немало времени на установку, если кто хочет поэкспериментировать - пожалуйста |
RsM [ 02 июл 2013, 22:27 ] | |
Для EZP2010 под WIN7 x64 уже ЕСТЬ нормальный драйвер, который встает без танцев. Посмотрите на офф сайте.Либо по запросу могу выложить. |
antibotan [ 03 июл 2013, 03:23 ] | |
пользуюсь ezp2010 |
VITALIK S75 [ 04 июл 2013, 02:01 ] | |
Пользуюсь Posatal AVR, прошивает микросхемы 24Сxx, 93Cxx, SPI-Flash, пока не разу не подвел. Ценник копеечный. |
AgaM [ 05 июл 2013, 12:29 ] | |
Для тех кому брал в китае EZP2010! Не забывайте обновить фирмварь. |
unit1 [ 07 июл 2013, 00:55 ] | |
AgaM писал(а): Для тех кому брал в китае EZP2010! Не забывайте обновить фирмварь. а то что? прогер перестанет работать? |
Alex White [ 07 июл 2013, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с выбором програматора. |
SP8-B. Очень быстро шьёт SPI |
Sergej [ 07 июл 2013, 12:12 ] | |
Alex White писал(а): SP8-B. Очень быстро шьёт SPI SP8A шьёт далеко не всё, но быстро.. M25pX16vg как-то ткнул (рутина, слить биос) - не опознаёт, так что или фирмваре обновить (а где взять?), или EZP/TL866 искать. С софтом игрался, в суппорт писал, "покупайте новее - ваш не сможет" - да собственно viewtopic.php?p=116616#p116616 Чёт переклинило меня, не то делаю, на озеро пора... |
Djon_nt [ 07 июл 2013, 14:35 ] | |
Тоже пользуюсь EZP2011.Брал себе и друзьям, все довольны. Сейчас он стоит у китайцев в районе 40$ с адаптерами + IC clamp |
kirily [ 08 июл 2013, 11:20 ] | |
По моему MiniPro TL866 хорошее решение для немного деньги. В настроящем момент шьет болле (по сколько я помню) 13 000 чипов. Работает быстро. Покупил два месяца назад в комплекте с 8 колодки и PLCC extractor для меньше 70 баксов. На 15-16 больше стоил с IC clamp. Нет только колкодки для TSOP48/40/32 и SOP44. К созаление они стоять почти как самого програматора - около 50 баксов... |
mda_ru [ 10 июл 2013, 16:40 ] | |
AgaM писал(а): Для тех кому брал в китае EZP2010! Не забывайте обновить фирмварь. а что изменилось? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 53 секунды: ---------- remnote писал(а): KDV74 писал(а): Version 8.6 (03/01/13) непробовали ? Может уже исправлено ПО. пробовал - эта точно кривая для wson8 сделал переходник из PCI разъема с персоналки + кусок матерчатой изоленты, нитки, суперклей, ножки (покупал) и 30 минут времени переходник получился очень удобный, возможны варианты под другие типы корпусов. кстати под superpro 500P tsop40 переходник не нужен если есть под tsop48, т.к. ножки идут один в один в отличие от предыдущих серий superpro жесть но однозначно оригинально |
KDV74 [ 25 июл 2013, 10:56 ] | |
LitvinGB писал(а): chipprog-48 это единственный программатор который может шить микрухи на 1,8 вольт. Сам пользую, доволен, плюс поддержка хорошая, обновления постоянно. На сайте у них можно всегда посмотреть разводку переходника и изготовить его самому. SuperPro 500P Features: Until now,Support 222 IC manufacturer, 31979 pcs devices and keeps growing. Support devices with Vcc from 1.2V to 5V. Обновления на китайском сайте каждые 2-3 дня http://www.xeltek.com.cn/en/download.html |
dexed [ 25 июл 2013, 15:42 ] | |
у меня программатор tl866a помогите пожалуйста разобраться как перепрошивать биосы как выводить контрольную сумму |
igils [ 25 июл 2013, 16:08 ] | |
Так там вроде программа не сложная - наводите на пиктограммы, она еще и подсказку дает, что это и для чего. Или я просто вопроса не понял. Тогда более конкретный вопрос задавайте, а не: - научите меня пользоваться таким-то прибором. |
dexed [ 25 июл 2013, 16:25 ] | |
ну к примеру : качаем прошивку с офф сайта устанавливаем микруху в программатор открываем прошивку кликаем на прошивку он шьет микруху прошивкой это все понятно, а как же с обрезкой биоса ? подчеркнутая строка указывает на контрольную сумму , все остальные строки с FF символами не будут влиять на работу прошивки? |
igils [ 25 июл 2013, 17:37 ] | |
Сообщение не в тему Вы немного путаете понятия. Первый вариант - когда прошивка на оф. сайте лежит готовая и максимум, что надо сделать со скачанным файлом - это распаковать ее из архива (zip, rar и прочее). Второй вариант - когда мы скачиваем с оф. сайта некий файл, а не готовую прошивку для программатора, в составе которого может быть несколько прошивок (для EC и основной плюс информация для прошивальщика, к примеру). Все это может еще и запаковано быть. Но когда мы извлекаем оттуда прошивку или режем файл на куски, эти куски будут цельные и неделимые, со своей контрольной суммой. КС этого некоего большого файла не имеет значения. Мы же режем эти файлы не по пустым строкам, а по конкретным адресам. А указанная Вами КС - просто цифры. Вам же на оф.сайте как правило не дают эту КС, так что достоверность файла по ней не проверите. |
dexed [ 25 июл 2013, 18:28 ] | |
насколько я понимаю из всего выше сказанного можно смело качать прошивки с офф сайта с расширением wph или U52FAS.211 и спокойно их шить в биос и он будет работать |
igils [ 25 июл 2013, 19:09 ] | |
Сообщение не в тему wph - не всегда чистый бинарник. Смотреть по размеру (и содержимому). Часто в конце - информация для прошивальщика. Хотя нормальному программатору, не задающему лишних вопросов о размере пофиг, зашьет сразу, а ненужная информация просто не запишется. U52FAS.211 - с подобным расширением как правило нормальная прошивка, а в качестве расширения - версия bios-a. Но неупакованные прошивки с подобными расширениями, а так же bin, rom в открытом виде не лежат, а все упакованными архивами. |
dexed [ 25 июл 2013, 19:19 ] | |
спасибо за пояснение,а как выглядят прошивки которые нужно обрезать ,как их отличить от чистых прошивок? как определить нужное содержимое в wph файлах? |
igils [ 25 июл 2013, 21:12 ] | |
Сообщение не в тему - Сравнение размера файла и флешки - должны быть одинаковы. - Просмотр содержимого в любом HEX редакторе (я вообще предварительно в FAR-е смотрю). - просто опыт Например: скачанный и распаковынный архив на BLISS 5020 содержит помимо прошивальщика и BAT файла, файл прошивки: 10j_std.rom размером 526 246 байт Стандартный объем 4-х Мегабитной флешки - 524 288 байт. Открываем и просматриваем его, и видим в конце файла по адресу 80010h (а максимальный адрес у нашей флешки - 7FFFFh) строчку: ASST49LF040 ALPHA 8X64K которой точно нечего делать в полноценной прошивке. Это служебная информация для прошивальщика. Поэтому смело отрезаем хвостик с адреса 80000h и получаем прошивку нужной длины. Или, как говорил, просто шьем ее, а служебная информация сама отсечется - ей писаться некуда. Пример простой и аппарат старый. Сейчас ваприантов намного больше. Почитайте, если еще не видели эту тему - клац Что-то мы в оф. топ скатились. Извиняюсь за это. |
dexed [ 25 июл 2013, 21:26 ] | |
теперь становится более понятно методика,тему в ссылке я читал,но пока с распаковкой не было проблем ,открывал либо winrar-ом или 7z и вроде открывалось нормально,биосы шить только учусь и не по хвастаюсь большим опытом,а за ценные подсказки большое спасибо!а то я как то зациклился на контрольной сумме и застрял на ней,читал и дружественный форум,там шла речь о обрезке файлов в HEX редакторе ,но толком все заканчивалось обменом файлов и никакой подсказки как правильно резать,есть пару машин на 4-х пнях,там стоят плцшки по эксперементирую на них |
skonkov2006 [ 29 июл 2013, 23:06 ] | |
Еще есть мастера которые обходятся только шнуром и резисторами и справляются c современными spi флэш(ресиверы, модули кодировки pcmcia в ресиверах, тв, ноутбуки, мп, автомагнитолы итд) мне во всем помогает тритон. |
itadmin [ 02 авг 2013, 11:52 ] | |
может подскажите проверенных продавцов в Украине? хочу приобрести EZP2010 |
igils [ 02 авг 2013, 12:20 ] | |
Тема рядом. viewtopic.php?f=109&t=7217 |
Level2 [ 02 авг 2013, 13:14 ] | |
Подскажите какой программатор лучше купить для ремонта планшетов? Пока предполагаю купить TL866 как наиболее универсальный и не дорогой. Но информации по востановлению загрузчика планшетов очень мало. Нашёл только информацию по востановлению SPI FLASH микросхем и очень мало по NOR FLASH и NAND FLASH , в основном только шаблонные ответы "нужно прошить на пограмматоре". Не понятно какой пограмматор лучше купить для этих целей, если у какого-нибудь программатор на сапорте дампы микросхем памяти применяемых в планшетах, всегда ли можно заливать дамп считанный с микросхемы исправного планшета в неисправный ? Знающие люди, подскажите пожалуйста. |
melodiman [ 02 авг 2013, 14:50 ] | |
Всем советую SUPERPRO Model 600P. С небольшими доработками переходников (допайка конденсаторов для стабильного питания микросхем) шьет даже пуговицы))) |
igils [ 02 авг 2013, 15:50 ] | |
И сколько сейчас 600-й стоит, если не секрет? H8S точно не шьет(это к фразе о пуговицах).. |
alnext [ 02 авг 2013, 18:11 ] | |
перечитал форум и понял что за 3-4тыр самый оптимальный вариант tl866a? |
dexed [ 02 авг 2013, 20:15 ] | |
Так получается,я TL866а взял за 100бакоксов,есть интерфейс на русском языке,прога сама обновляется для добавки новых микрух,колодки из комплекта очень удобные ,есть и прищепка, лично я доволен:-) |
alnext [ 03 авг 2013, 15:15 ] | |
dexed писал(а): Так получается,я TL866а взял за 100бакоксов,есть интерфейс на русском языке,прога сама обновляется для добавки новых микрух,колодки из комплекта очень удобные ,есть и прищепка, лично я доволен:-) уговорили! буду его заказывать тогда. Вот с такими адептерами на первое время хватит? |
Страница 17 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
