Текущее время: 29 мар 2024, 16:47
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 24 авг 2015, 13:31 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
roman05 писал(а): У меня вот программатор на CH341А, попалась флешка с 1,8 питанием, засунул, читается,шьется без проблем. То есть у него есть поддержка и 1,8в получается? Просто вот стало интерсно потому что ноут так и не заводится после прошивки, уже раз 10 разные дампы пробовал. Может в вольтаже проблема? хотя бред же.. не, все проще, там четко 3 вольта в большинстве случаев эти новые флешки под напряжение питания 1.8 вольта выдерживают и 3.3 вольта (хотя в даташите другая информация) помрет она на 3 вольтах тогда, когда по закону подлости вам нужен будет слитый из нее дамп простой переходничек решает проблему сам сейчас пользуюсь Minipro (tl866, он же Wizzard) и Skypro на разных столах первый медленнее, но прожорливей второй - скоростной (это продолжение идей команды EZP2010) SPI_TT тоже есть, но это узкая тематика ремонтов раньше был монстр Кселтек 500р, продал, переходить на свежий не захотел, толку нет простые супернедорогие китайские решения на CH341А пробовал - не комфортно
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 04 сен 2015, 17:53 |
Не участник АСЦ |
mhz1000 писал(а): Использую willem pcb50b пока что прошивалось всё необходимое. Шьёт долго. был такой, надоел из за скорости
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 сен 2015, 11:14 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
oleg_s. писал(а): может ли он шить PIC16F84, PIC16F876 Да , без панелек.
tip_ok
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 сен 2015, 14:01 |
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 17:00 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 1 Откуда: киев, украина
oleg_s. писал(а): "голый" TL866CS его несложно и в 866А переделать для внутрисистемного программирования PIC.. а так любфя микруха, которая поддерживается им и в DIP корпусе, в переходниках не нуждается.. а под SOIC можно и самому сделать панельку.. если не по сто раз на день шить, то сойдёт..
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 сен 2015, 16:44 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
tip_ok писал(а): внутрисистемного программирования PIC Прошу прощения за дремучесть, а что такое "внутрисистемное программирование"? Или имелось в виду "внутрисхемное программирование", т.е. ISP? В списке поддерживаемых 2764 - 27512 (типа наших 573РФ, т.е. те которые стираются УФ) вроде бы числятся. А вот реально "голый" TL866CS их может программировать, кто-то с ними работал? Меня они больше всего интересуют.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 сен 2015, 20:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,667.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
oleg_s. писал(а): В списке поддерживаемых 2764 - 27512 (типа наших 573РФ, т.е. те которые стираются УФ) вроде бы числятся. А вот реально "голый" TL866CS их может программировать, кто-то с ними работал? Меня они больше всего интересуют. Читает нормально, сталкивался с 27512, но вот прошить не получилось, что то с мс было не так, или одноразовая или хз. На Чипроге такая же ерунда. Пробовал те, что без УФ стирания само собой...
_________________ And Justice for All
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 сен 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Ozzy писал(а): сталкивался с 27512, но вот прошить не получилось Сейчас уже не помню маркировку и производителя, но скорее всего производства Интел, 27010. Отказывались писаться в стандартном режиме. Какие-то технологические были и пришлось поднимать питание до 6 вольт. Прошились на ура. Благо программатор позволял это делать, как и изменять режим программирования (Программатор Turbo6).
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 25 сен 2015, 00:30 |
Не участник АСЦ |
mir00n писал(а): minipro tl866, как я понял самый оптимальный вариант да, но не самый быстрый
