Текущее время: 29 мар 2024, 19:54
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 04 сен 2015, 17:53 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mhz1000 писал(а): Использую willem pcb50b пока что прошивалось всё необходимое. Шьёт долго. был такой, надоел из за скорости
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 сен 2015, 11:14 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
oleg_s. писал(а): может ли он шить PIC16F84, PIC16F876 Да , без панелек.
tip_ok
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 сен 2015, 14:01 |
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 17:00 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 1 Откуда: киев, украина
oleg_s. писал(а): "голый" TL866CS его несложно и в 866А переделать для внутрисистемного программирования PIC.. а так любфя микруха, которая поддерживается им и в DIP корпусе, в переходниках не нуждается.. а под SOIC можно и самому сделать панельку.. если не по сто раз на день шить, то сойдёт..
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 сен 2015, 16:44 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
tip_ok писал(а): внутрисистемного программирования PIC Прошу прощения за дремучесть, а что такое "внутрисистемное программирование"? Или имелось в виду "внутрисхемное программирование", т.е. ISP? В списке поддерживаемых 2764 - 27512 (типа наших 573РФ, т.е. те которые стираются УФ) вроде бы числятся. А вот реально "голый" TL866CS их может программировать, кто-то с ними работал? Меня они больше всего интересуют.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 сен 2015, 20:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,667.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
oleg_s. писал(а): В списке поддерживаемых 2764 - 27512 (типа наших 573РФ, т.е. те которые стираются УФ) вроде бы числятся. А вот реально "голый" TL866CS их может программировать, кто-то с ними работал? Меня они больше всего интересуют. Читает нормально, сталкивался с 27512, но вот прошить не получилось, что то с мс было не так, или одноразовая или хз. На Чипроге такая же ерунда. Пробовал те, что без УФ стирания само собой...
_________________ And Justice for All
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 сен 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Ozzy писал(а): сталкивался с 27512, но вот прошить не получилось Сейчас уже не помню маркировку и производителя, но скорее всего производства Интел, 27010. Отказывались писаться в стандартном режиме. Какие-то технологические были и пришлось поднимать питание до 6 вольт. Прошились на ура. Благо программатор позволял это делать, как и изменять режим программирования (Программатор Turbo6).
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 25 сен 2015, 00:30 |
Не участник АСЦ |
mir00n писал(а): minipro tl866, как я понял самый оптимальный вариант да, но не самый быстрый
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 26 сен 2015, 17:25 |
Не участник АСЦ |
Ren писал(а): Пользуюсь tl-866 достаточно быстро шьет, но не совсеми микрухами работает даже которые заявлены. софт обновите ! http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar с какими не работает ?
Ren
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 26 сен 2015, 21:32 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Maxim Skridonenko писал(а): Ren писал(а): Пользуюсь tl-866 достаточно быстро шьет, но не совсеми микрухами работает даже которые заявлены. софт обновите ! http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rarс какими не работает ? Например S25FL128S Спасибо за софт обязательно обновлю и попробую.
eprom10
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 28 сен 2015, 01:49 |
Зарегистрирован: 01 окт 2011, 12:34 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 14 Откуда: madagaskar
orif писал(а): rt809f шьет мультики kb9010/9012/9022? kb9012 мультик шьет отлично
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 28 сен 2015, 12:51 |
Не участник АСЦ |
Ren писал(а): Спасибо за софт обязательно обновлю и попробую. прошивку тоже !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 30 сен 2015, 15:18 |
Не участник АСЦ |
rostykr писал(а): Пользуюсь TL866CS. Шьёт быстро, качеством програматора доволен, но не переходниками - постоянный неконтакт. До этого пользовался EZP2010 - качественный программатор и переходники надёжныё - за 3 года нареканий не было. По скорости записи практически одинаковы. отмыть от флюса и пропаять ! там одинаковые переходники для 150 и 200 мил
