Текущее время: 25 апр 2024, 16:30
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 мар 2016, 14:40 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
kaliyan писал(а): В принципе CH341A без проблем их шьет. Хотя в поддержке не заявлено.... В принципе на напряжении 3.3В риск убить эту микруху куда как выше среднего! Не надо рассчитывать на "авось и так прокатит".
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 17 апр 2016, 09:46 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
alfa-service42 писал(а): Бери EZP2010 отличный программатор! На алиекспрессе глянь, там их много! оригинал давно не производится это в основном пошли клоны со всеми возможными минусами
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Программатор SOFI8-A Добавлено: 23 апр 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Sergej писал(а): сейчас новая версия софта - пока не пробовал. Sergej поделись новым софтом или ссылочкой ,откуда взять ,просто со старым софтом многие микрушки 25-ой серии не опознаются автодетектом ,заранее благодарю
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Программатор SOFI8-A Добавлено: 24 апр 2016, 00:33 |
spec3202712 писал(а): со старым софтом многие микрушки 25-ой серии не опознаются автодетектом imho, не в софте дело.. где-то в районе версии 2.95 выпустили в продажу SP16, а софт и дрова (по версии разработчика) универсальные. У меня устойчиво работает именно до 2.95, следующая сохранённая версия софта-3.05 то ли что-то похожее, нередко communications error или подобное.. Заказан SP16, жду
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 28 апр 2016, 22:24 |
Не участник АСЦ |
mun4o писал(а): но не поддерживает kb9010/12/16/22 поетому я наверно заходи за RT809F уже 288-388 мульты пошли он их вроде никак ...
wofs
Заголовок сообщения: Re: какой программатор выбрать tl866 или мастер Добавлено: 09 май 2016, 19:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
UltraSystem писал(а): какой лучше взять А что вы от него ожидаете?
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
dexed
Заголовок сообщения: Re: какой программатор выбрать tl866 или мастер Добавлено: 04 июн 2016, 22:29 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
UltraSystem писал(а): Вобще нужно для ремонта ноутбуков и спутниковых ресиверов цена у них фактически одинакова. но скачав проги для этих программаторов у tl866 нет микросхем в списке 25q256 которые стоят в ресиверах а мастера есть. но почитав по tl866 пишут что можно можно шить выбра 25q128/ и вот тут вопрос как у этих программаторов по обновлению программаного обеспечения по скорости работы у какого из этих программаторов бывают глюки или наоборот. За 5 лет ни одного глюка,обновы идут только у мини про,у визард прог нет давно обновлений
_________________ E=MC2
evserv
Заголовок сообщения: Re: какой программатор выбрать tl866 или мастер Добавлено: 05 июн 2016, 23:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,108.34
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
dexed писал(а): UltraSystem писал(а): Вобще нужно для ремонта ноутбуков и спутниковых ресиверов цена у них фактически одинакова. но скачав проги для этих программаторов у tl866 нет микросхем в списке 25q256 которые стоят в ресиверах а мастера есть. но почитав по tl866 пишут что можно можно шить выбра 25q128/ и вот тут вопрос как у этих программаторов по обновлению программаного обеспечения по скорости работы у какого из этих программаторов бывают глюки или наоборот. За 5 лет ни одного глюка,обновы идут только у мини про,у визард прог нет давно обновлений 8 мертовый флешки что-то не тярнет нормально при чем пробовал на 2 прогерах что исключает что прогер не исправен! после него прогер Сергиуса и Тритон зашили эти флешки на ура
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
dexed
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 июн 2016, 23:38 |
evserv писал(а): 8 мертовый флешки что-то не тярнет нормально очень странно никогда не имел проблем с 8 метровыми
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 июн 2016, 07:24 |
Участник АСЦ |
dexed писал(а): очень странно никогда не имел проблем с 8 метровыми Ошибки при верификации, как бы микросхема не исправна. Проявляется у меня на 8 метровых из 10 где-то 1-2 штуки. Потом беру этот чип и шью другим прогером - все ок!
