Программатор для микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995 |
Страница 31 из 51 |
Maxim Skridonenko [ 13 янв 2017, 03:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем |
gladja писал(а): Пользуюсь EZP2013 доволен чем ? кроме цены это же клон |
Drive9 [ 13 янв 2017, 14:36 ] | |
Вчера приехал RT809H - очень хорошая вещь,только нужно еще разобраться,до этого юзал ezp2010 - тоже хороший,но возможностей маловато. |
Neadekvaten [ 14 янв 2017, 01:14 ] | |
Drive9 скачай мой русификатор, и жизнь станет проще ) |
wizwal [ 17 янв 2017, 12:23 ] | |
Подскажите, от знакомого мастера слышал инфу, что можно универсальный программатор купить в районе 7000 рублей (прошивка флеш биос и мультиконтроллеров в одной коробке), причем я не могу найти такой, сам сейчас хочу брать minipro и прогер Вертьянова, поскольку уровень начинающий, думаю для начала вполне подойдут. А реально ли существуют хорошие все в одном программаторы до 10 000 руб? |
FedorovV [ 17 янв 2017, 12:39 ] | |
wizwal Универсального на 100% нет. По этому у многих их несколько штук. Брать надо по необходимости и главное в программаторах это поддержка (своевременные обновления, устранение багов, добавление новых функций, общение с разработчиком). Я свой minipro продаю, мне USB SPI Tiny Tools больше понравился. Ну а по мультам все проще, на рынке есть два стоящих варианта, один вы уже обозначили. |
techgirl94 [ 19 янв 2017, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дешевый китайский программатор. Выбор |
CH341A очень неплохой - стоит 150 р. и при этом поддерживает огромное количество чипов, т.к. поддерживается программой flashrom и соответственно умеет всё то же что и она! Вот этот огроменный список - https://www.flashrom.org/Supported_hard ... lash_chips |
Maxim Skridonenko [ 20 янв 2017, 02:03 ] | |
techgirl94 писал(а): и соответственно умеет всё то же что и она! поддерживается и умеет - разные вещи иначе бы не продавались в мире нормальные программаторы так же количество заявленных и подтвержденно работающих чипов с ней очень различается |
Arewan [ 23 янв 2017, 03:20 ] | |
пользуюсь ch341 и доволен им) |
DimonNT [ 23 янв 2017, 10:52 ] | |
Arewan писал(а): пользуюсь ch341 и доволен им) Ну это до поры до времени.... честно говоря тоже им пользуюсь, но порой попадаются микрухи которые он не поддерживает. |
wizwal [ 25 янв 2017, 09:51 ] | |
FedorovV писал(а): Я свой minipro продаю, мне USB SPI Tiny Tools больше понравился. Ну а по мультам все проще, на рынке есть два стоящих варианта, один вы уже обозначили. Спасибо, посетил сайт, странно, что раньше про эти программаторы не находил информации, я так понимаю, на рынке они далеко не первый год. И в поддержке указано даже ENE KBC - KB9012 KB9016 KB9022, не ожидал ). |
Maxim Skridonenko [ 26 янв 2017, 09:19 ] | |
wizwal писал(а): FedorovV писал(а): И в поддержке указано даже ENE KBC - KB9012 KB9016 KB9022, не ожидал ). у меня есть такой поддерживают и кучу другого только есть много моментов, почему я им не пользуюсь абсолютно не юзер-френдли во всем если бы его разрабатывал не гений, а практик - был бы отличный инструмент |
ilushkin85 [ 26 янв 2017, 09:45 ] | |
Друзья помогите есть серверная мать с БИОСом для IPMI, которая лежит в этой чудной микросхеме MX25L12805D MX12L845EMI-10G. Имею 2 "легендарных" прогера EZP2010 и CH341, для собственных нужд хватало, но оба не хотят правильно писать её (пишут с ошибками в произвольных блоках, стирать вообще не хотят). Хотя в списке поддерживаемых CH341 она есть. Вопрос у меня микруха мёртвая либо они не её не поддерживают, кто-нибудь шил её когда-нибудь. Новой на проверку нет, пока придёт будет уже поздно. Микруха впаяна в панельку. |
zalmatt [ 26 янв 2017, 10:23 ] | |
ilushkin85 писал(а): Друзья помогите есть серверная мать с БИОСом для IPMI, которая лежит в этой чудной микросхеме MX25L12805D. Имею 2 "легендарных" прогера EZP2010 и CH341, для собственных нужд хватало, но оба не хотят правильно писать её (пишут с ошибками в произвольных блоках, стирать вообще не хотят). Хотя в списке поддерживаемых CH341 она есть. Вопрос у меня микруха мёртвая либо они не её не поддерживают, кто-нибудь шил её когда-нибудь. Новой на проверку нет, пока придёт будет уже поздно. Микруха впаяна в панельку. Мой tl866cs шьет такие - проверял. Т.к. много занимаюсь с серверами... Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
Irbor [ 26 янв 2017, 10:35 ] | |
ilushkin85О это од жадности видимо/// Трудно поставить обычную 8 DIP вместо нее и проверить?Используя примерно тот же объем.Про то почему шьется с ошибками писать не буду |
zalmatt [ 26 янв 2017, 11:01 ] | |
LeesOL писал(а): ilushkin85О это од жадности видимо// В новой серии эта Флешка 256 мбит. И вот с ней куча проблем Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
ilushkin85 [ 26 янв 2017, 11:04 ] | |
Блин попарился она MX25L12845E, просто уже 500 раз пробовал шить как 12805D. Вариант c 8-pin не прокатит. |
zalmatt [ 26 янв 2017, 11:21 ] | |
ilushkin85 писал(а): 500 раз А CHIP_ID вычитывает? Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
zalmatt [ 26 янв 2017, 11:32 ] | |
И кстати, а через DOS утилиту (adupdate.exe) для обновления прошивки пробовал перешить? В линуксе тоже есть всякие програмухи для Firmware update... Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
ilushkin85 [ 26 янв 2017, 11:35 ] | |
Чип вычитывается нормально обоими прогерами. EZP определяет как 12805, CH341 как 12845E. Стирание происходит подозрительно быстро на обоих (точнее по факту стирание не происходит вообще). Перепробовал все версии FlashRom. На какой частоте должна быть запись 50,70,104 МГц? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- zalmatt писал(а): И кстати, а через DOS утилиту (adupdate.exe) для обновления прошивки пробовал перешить? В линуксе тоже есть всякие програмухи для Firmware update... Для этого сервер надо сначала запустить. |
zalmatt [ 26 янв 2017, 11:48 ] | |
ilushkin85 писал(а): сервер надо сначала запустить Cервер прекрасно работает без IPMI. Можно жумпером отключить. Может не в IPMI дело? |
Irbor [ 26 янв 2017, 12:06 ] | |
ilushkin85 писал(а): Вариант c 8-pin не прокатит. С хрена бы?Ножек много? |
ilushkin85 [ 26 янв 2017, 12:08 ] | |
zalmatt писал(а): ilushkin85 писал(а): сервер надо сначала запустить Cервер прекрасно работает без IPMI. Можно жумпером отключить. Может не в IPMI дело? Никогда сервер без IPMI не заработает, джампером ты отключишь сетевуху от него (ну или локальный доступ). В этом БИОСе хранится прошивка BMC контроллера и в моём случае и Видео. Пока он не соберёт инфу со всех датчиков, старта не будет. Возможно конечно я не правильно выразился, надо было написать в начале БИОС BMC контролера. Но на сайте Supermicro прошивка лежит под именем IPMI. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- LeesOL писал(а): ilushkin85 писал(а): Вариант c 8-pin не прокатит. С хрена бы?Ножек много? Про параллельное считывание слыхал? |
ilushkin85 [ 26 янв 2017, 12:13 ] | |
Вобщем мужики тема про прошивку флешки. Кто-нибудь заливал с этих прогеров её или нет? Или дайте совет как её прошить или ничего. |
Irbor [ 26 янв 2017, 12:15 ] | |
ilushkin85 Я дал совет ,5 минут делов проверить оно или нет |
ilushkin85 [ 26 янв 2017, 12:16 ] | |
Фото мало?По даташиту разжуете сами по картинке хотя бы?ставил раз 5 и ничего!Еще раз внимательнее[/quote] MX25L12845EMI-10G Я ниже написал, а вот как раз 12805 я пробовал шить не шьётся она так. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- TL 866 такое же барахло. Ему до нормального программатора очень далеко. |
Irbor [ 26 янв 2017, 12:26 ] | |
ilushkin85 у меня чип прог 48,тл 866 и еще пару полезных,проблем нет |
Berkut [ 26 янв 2017, 12:27 ] | |
ilushkin85 писал(а): TL 866 такое же барахло. Ему до нормального программатора очень далеко. ха ха ну да 341 лучше ,вот и сиди мучайся,по ходу микруха убита может,правильно сказали ставь и проверяй 8 диповую |
ilushkin85 [ 26 янв 2017, 12:37 ] | |
Короче хорош спамить толковые советы будут. У этой считывание идёт по 8 выходам. Повторяю по 8-ми. На счёт Чип прог согласен вещь крутая. 866-й навно хуже чем 300 рублёвый CH341. |
Irbor [ 26 янв 2017, 13:43 ] | |
ilushkin85 Перечитал,точно,я то подумал что ты о той микре что ниже писал.Я покупал TL866 5-или 6 лет назад,тогда не было дешевых 341 и подобных,что мне было делать?Прогер оправдал себя уже давно,а чем он хуже обоснуйте?Не может быть такого что бы за 300 и 2-3 косаря не было отличий(тем более еще и худших |
Страница 31 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
