Программатор для микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46995 |
Страница 32 из 51 |
ilushkin85 [ 26 янв 2017, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем |
Хотябы тем, что он эту флешку тоже не пишет. |
Neadekvaten [ 26 янв 2017, 23:19 ] | |
ilushkin85 RT809F не пробовал шить? в списке есть The currently selected:MX25L12845, capacity: 128Mbits, 16Mbytes. |
ilushkin85 [ 27 янв 2017, 07:49 ] | |
Откуда достал её или просто в списке нашёл? Видно пишется на 104МГц. У меня почему то на 70. |
Irbor [ 27 янв 2017, 08:34 ] | |
ilushkin85 Пришлось съездить по пути в СЦ к знакомому и попробовать |
chernikov1983 [ 27 янв 2017, 10:28 ] | |
Я заказал в Китае miniPro и прошил его под wizard prog работаем на русском языке, очень доволен |
Irbor [ 27 янв 2017, 11:36 ] | |
chernikov1983 В смысле прошили?Просто использовали программу от визарда?А сейчас попробуйте прошить на 1.8 вольта флешки 25XXX |
Andrukis [ 27 янв 2017, 12:42 ] | |
Пользовался, Williem, CH341, pony-prog, SeeProg... Заменено на Тритон, остался только CH341 и Тритон. |
ilushkin85 [ 27 янв 2017, 14:32 ] | |
Вобщем заказал с али новую. Будем ждать как придёт обязательно отпишусь. |
vzrivpaket [ 30 янв 2017, 09:14 ] | |
Касаемо ch341a ...Дешевый не значит плохой. Нужно было считать дамп с микрухи 24c16b .Прогеры tl866a, skypro и клон jhw2013 выдали сплошные fffff а простенький 341 считал все без проблем.Так что тут не всегда угадаешь где найдешь а где потеряешь... з.ы. Если кому надо, могу кинуть русский язык на клоны jhw2013 и ezp2013 (на skypro, если надо,тоже сделаем). |
Irbor [ 30 янв 2017, 09:56 ] | |
vzrivpaket писал(а): Прогеры tl866a, выдали сплошные fffff Ну дык они не автоопределяют квадрат!Выбери из списка 24XX и считывай,пользовался регулярно и шил и считывал.А CN 341 тоже есть,ну что сказать,за 145 рублей не может быть полноценным,иначе бы никто не покупал программаторы дороже его!Жували уже не раз про него!По кругу одно и тоже---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- vzrivpaket писал(а): Если кому надо, могу кинуть русский язык на клоны jhw2013 и ezp2013 (на skypro, если надо,тоже сделаем). Много надо кому!Кидай поблагодарим! |
vzrivpaket [ 30 янв 2017, 12:28 ] | |
То что (24_серию) ручками надо вводить имя микрухи это и так понятно,я к тому,что действительно, универсального прогера не существует. Порой,самый простецкий программатор очень выручает... з.ы. Прилепил Русский язык для jhw2013 и ezp2013.Русификация на 99% ,на аглицком только раздел "hopping code" . |
max1052 [ 09 фев 2017, 20:13 ] | |
tl866a нет в списке микросхем 25lq64 каким аналог ее читать или может кто сталкивался |
Doc [ 09 фев 2017, 20:30 ] | |
убрать галочку проверки ID и выбрать например винбонд соответствующий |
max1052 [ 09 фев 2017, 20:38 ] | |
так вопрос как раз по соответствию . id я знаю ... а вот какая микруха соответствует не понию |
zalmatt [ 09 фев 2017, 20:43 ] | |
max1052 писал(а): так вопрос как раз по соответствию . id я знаю ... а вот какая микруха соответствует не понию 25q6406 например Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
max1052 [ 09 фев 2017, 20:50 ] | |
а как вы аналог подобрали , я весь гугл перыл , так и не нашел ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- 25q6406 так ее тоже нет в софте minipro софт 6.5 |
Doc [ 09 фев 2017, 21:01 ] | |
Ну можно немножко голову напрячь-то не? У вас там что миллиард вариантов на 64мбита винбонда 1.8v (хотя это даже не обязательно)? |
max1052 [ 09 фев 2017, 21:03 ] | |
Голову я уже давно включил , просто мне казалось что у разных производителей разные алгоритмы записи .. вопрос был именно в алгоритме , то что при отключении id можно выбрать например 25q64bv и все прочитается эт понятно |
Doc [ 09 фев 2017, 21:11 ] | |
вообщем, я ответил на вопрос - а что вам там кажется это уже ваше личное дело gd25q64.... тоже кстати в списках есть |
jetbalance [ 09 фев 2017, 21:36 ] | |
я за тритон |
MSF113 [ 10 фев 2017, 09:11 ] | |
jetbalance Некрофил. Старое, медленное, глючное изделие. Ещё и за дорого. |
Everestar [ 11 фев 2017, 06:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дешевый китайский программатор. Выбор |
techgirl94 писал(а): CH341A очень неплохой - стоит 150 р. и при этом поддерживает огромное количество чипов, т.к. поддерживается программой flashrom и соответственно умеет всё то же что и она! Вот этот огроменный список - https://www.flashrom.org/Supported_hard ... lash_chips Здравствуйте. Купил себе этот программатор CH341A, нужно прошить микросхему SST39SF020A. В списке она есть, как это сделать, какие нужны переходники? |
Irbor [ 11 фев 2017, 07:03 ] | |
Everestar Корпус какой? Смотри их 2 вида |
Maxim Skridonenko [ 11 фев 2017, 09:20 ] | |
поддержка флешрумом и чипа и программатора еще не означает ничего на практике почитайте даташит флешки и сравните с описанием программатора не раздражает количество ног ? повторюсь - не покупайте всякий хлам есть копеечные изделия, которые гораздо лучше, чем это г-но CH341A если колесо подходит и на автомобиль и на самолет, это не значит, что на автомобиле можно летать, прикрутив колесо от самолета |
буржуй [ 13 фев 2017, 22:26 ] | |
Программатор ChipProg-48 хорош конечно, юзаю года три. Других вроде не надо, но ценник на адаптеры просто конский. |
Oleg10011001 [ 14 фев 2017, 05:42 ] | |
LeesOL писал(а): А сейчас попробуйте прошить на 1.8 вольта флешки 25XXX А какая может быть проблема с прошивкой флэшек на 1.8 вольта? Берешь просто соответствующий адаптер для них, который обеспечивает указанную напругу, и все... ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 26 секунд: ---------- Мне вот интересно: производитель уже прекратил потдержку программаторов MiniPro TL866CS(A)? Уже больше года обновлений софта к нему и прошивки небыло... |
vzrivpaket [ 15 фев 2017, 13:33 ] | |
Oleg10011001 писал(а): Мне вот интересно: производитель уже прекратил потдержку программаторов MiniPro TL866CS(A)? Уже больше года обновлений софта к нему и прошивки небыло... Тоже интересует сей вопрос... з.ы.Может разрабы затихарились и мастырят новую модель "народного" программатора (со встроенным вифи,синезубом и кофемашиной ). |
MSL [ 28 фев 2017, 23:34 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для микросхем | |||
Вопрос к участникам форума. Есть новый программатор nand, spi, i2c, jtag и пр. Нужны люди, которые будут активно пользоваться и которым нужно решить проблемы, которые не решаемы с их программаторами, например верификация нанд с ЕСС с бэд блоками, нестандартные режимы работы. Т.е. вы получаете те вещи, о которых не можете или ни у кого попросить, и прямую связь с разработчиком, а я от вас багрепорты, пожелания и пр. Я думаю, что те, кто пробовал пообщаться с "поддержкой" программаторов о ЕСС или бэдах, понимают о чем я. Ссылки не выкладываю, ибо не знаю что тут за порядки. Кому интересно или есть вопросы - пишите или в личку.
Vertyanov_SS [ 01 мар 2017, 09:54 ] | |
MSL писал(а): Есть новый программатор nand, spi, i2c, jtag и пр Как называется или ссылку дадите? |
Страница 32 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
