Текущее время: 25 апр 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: Element 853D проблема с феном.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:08
Прошу помощи так как не знаю куда копать.
Имеется паяльная станция Element 853D. Проблема вся в том что она перестала контролировать температуру фена. Фен разогревается до бесконечности при этом на дисплее отображается температура в пару градусов. Таким образом (не заметив) спалили предыдущий нагревательный элемент и заказали замену Нагревательный элемент фена ELEMENT 850/902/852D+, 6 контактов. Он подошёл и даже отобразилась нормальная температура нагрева, но по прошествии небольшого промежутка времени история повторилась. Станция опять отображает температуру неправильно.
 Заголовок сообщения: Re: Element 853D проблема с феном.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 00:12
у тебя скарей всего пробит семистор в его управлении
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 14:18
А можно подробней. Просто такое ощущение что фен живёт своей жизнью.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 14:49
Симистор тут не при чем. Если бы проблема была в нем температуру показывало бы правильно.
Тут отказ в цепи датчика температуры.
Обычно перетираются провода в кабеле фена.
Чаще всего у самого фена.
Я свой кабель уже 2 раза укорачивал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 14:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или провода, или сама плата.
Это китайское паяльное оборудование надо разбирать и пропаивать всю плату управления.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 15:20
Ну как бы думаю провода ни при чём. Так получилось что она мало работала. Пэтому перегиб провода практически исключаю. Остаётся разбирать станцию и пропаивать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 02:51
если отваливаетса цепь термопары фен незапускаетса пишет ошибку, да извените не много не дочитал семистор не причем, скарей всего у тебя разное сопротивление дадчиков, проверь, замерь сопротивление радного дадчика и нового, и увидиш колосальную разницу, сам так же парился тепеь я всегда заменяю токо спираль а не весь фен
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:45
Народ может и не в тему! на этой же станции проблема с блоком питания. выходной ток не превышает 250 миллиампер, что за трабл? станция новая только купил. Не хватает даже для старта смартфона. Я только начинающий любитель, поэтому сильно не ругайтесь. Может это брак? или где то регулируется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lekey 853d "пора на пенсию"
Clocker
03 июл 2014, 21:06
Clocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь
dalavier
16
4378
22 янв 2023, 00:17
Jeronima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паялка Lukey 853D (Москва)
invisible86
02 ноя 2018, 17:22
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. паяльная станция с феном
ToTo112
5206
08 фев 2016, 09:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паялку с феном, недорого
в форуме Куплю | Buy
ttough
29
7938
28 июн 2017, 22:19
ttough Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AngryKittEn0_0 и гости: 9
cron
