Текущее время: 29 мар 2024, 02:42
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Верхний подогрев, дополнительный нагреватель. Добавлено: 15 июн 2016, 14:05 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Я тоже сначала не въехал, что за гравицапа. Там керамические трубки 4 штуки.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Верхний подогрев, дополнительный нагреватель. Добавлено: 15 июн 2016, 14:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
По середине замазан обычный нагреватель размером 6см*6см а из кварцевых трубок сделал доп нагреватель их видно . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- MSF113 писал(а): гравицапа. делалось на попробовать и получилось кц.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Верхний подогрев, дополнительный нагреватель. Добавлено: 15 июн 2016, 14:34 |
sergei21 писал(а): По середине замазан обычный нагреватель размером 6см*6см А! Я то думал это дыра. А гравицапа это доп нагреватель к уже имеющемуся. Так то зачёт. Пятно нагрева только на пол платы... Или диафрагмы еще ставишь?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Верхний подогрев, дополнительный нагреватель. Добавлено: 15 июн 2016, 14:42 |
за диафрагмы как забыл поставить так и не стоят . MSF113 писал(а): Пятно нагрева только на пол платы... не совсем так , получается 2 зоны посередине горячая зона и по краям "теплая" . общая температура веха и низа на пике температуры снизилась на 40-50 гр.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Верхний подогрев, дополнительный нагреватель. Добавлено: 15 июн 2016, 15:26 |
vovka6230 Это же кулинарный форум. Кнедлики готовить, неужели не ясно?
HolyFreeman
Заголовок сообщения: Re: Верхний подогрев, дополнительный нагреватель. Добавлено: 09 сен 2017, 15:58 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина, харьков
vovka6230 писал(а): cтесняюсь спрасить, зачем ето надо? Это необходимо для монтажа BGA чипов.
