Текущее время: 17 апр 2024, 00:02
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 16:13
Ciber SLasH писал(а):
Ещё как отрегулируешь
Если Вы имеете ввиду, что то вроде этого, то это РТС элемент, изготовленный из керамики на основе титаната бария (BaTiO3). Регулировка температуры основана на точке Кюри, как жала на паяльниках Меткал. Там, как известно , температура зависит только от типа жала и ничем не регулируется.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 16:54
Модератор
Модератор
Я дал ссылку на нагреватель точно такой же, как у меня: https://www.aliexpress.com/item/33037862737.html
И у меня температура регулируется через диммер. Теория теорией, а практика - это практика. Или вы не верите мне на слово и нужно фото с термопары с разными температурами?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 16:57
Я сделал следующим образом. Купил пид регулятор на алиэкспрес, керамический нагреватель для нижнего подогрева размером примерно 10*10 см, верхний подогрев из прожектора. Вышло дешево, но все работает. Из сложного ремонта на самодельном подогреве замена сокета произошла успешно. В дальнейшем хочу нижний подогрев заменить на большего размера, что бы плата прогревалась по всей поверхности снизу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 18:03
В том то и дело, что большой нижний подогрев, есть у меня, с неприличным названием Puhui) Хотелось именно точечный подогрев, чтоб быстро его под плату кинуть и феном нужную деталь снять. Смотрел воздушные, только одна модель в продаже. Темп. регулируется, поток нет. Понятно, что можно это доделать, поставить крутилку на обороты вентилятора. Вот думаю сейчас, а можно эту дешевую пластинку РТС использовать. Температуру отрегулировать расстоянием до платы. Трехпроводным кабелем запитать, корпус занулить. Плату ставить на фторопластовые стоечки, ну и заземлить плату, по причине паранойи)). Пару дней убить надо, которых нет. Ладно, будем посмотреть. Хотелось готовое решение.
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
Та нет, конечно! Регулируется, значит регулируется, нет повода Вам не верить! У меня на паялке низ тоже регулируется. Когда то выбрал 320 град. так она и стоит. Расстояние до платы фиксированное, 320 на подогреве 150 на плате. Никакой нужды его крутить.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 20:17
Вот такой нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 20:56
Я больше скажу. У меня есть такой, шел, как запасной к паялке_)). Хочется мне вот эту, всё таки попробовать. Вот недорого нашел.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 01:08
Оставлю тут https://mysku.ru/blog/china-stores/87263.html
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 10:44
den2 писал(а):
Эта пежня через металлические стойки прогреет корпус так, что он будет пыхать жаром во все стороны, не говоря об ожогах. https://jbc-shop.ru/jbc-phse-2ka вот такое надо брать в идеале. Кто-то начнет вопить дорого. Так я ролики буржуинские смотрю, нормальные мастера таким инструментом и работают. Это только страны СНГ, азиаты и прочие полубомжи на китае сидят. Плюс цены на работу сбили так, что паяльник не хочется в руки брать при виде очередного "умного" клиента. Но это уже другая тема, не имеющая отношения к ветке про оборудование.
А вообще есть же наши относительно недорогие Термопро, Techostation, Магистр. Я бы готовое брал вместо того, чтобы колхозить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 12:22
Сообщение не в тему
Ага, продолжайте смотреть дальше, вместо того чтобы нормальные деньги зарабатывать.
Меняйте сферу деятельности, если на мерседес не хватает.
Там "бомжей то нет совсем" - только попробуй просрочить текущие платежи.... ;;-)))
den2
Мелкий подогрев удобнее монтировать прямо в стол(с зазором по периметру), и ПИД прямо под столешницу - чем эти коробули разноформатные с полок на стол таскать.
Я так понял это с подачи Ciber SLasH, вроде он писал что пины в сокете с такой меняет.
Сама десктопная плата на столе, а мелкий нагревательный элемент под сокетом.
Кстати, я где-то видел готовые столы-радиомонтажника со встроенным мелким подогревом(прайс соответствующий).
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 15:20
Два мерса во дворе, третий негде ставить.))
По существу - нижний подогрев прямо в столе тоже хотел сделать. Остановило, что не так часто нужен для работы и его все же надо делать в стороне от основного рабочего места, чтобы не мешал. В идеале плита из кварцевого стекла, держатели для плат можно закрепить на съемной рамке. Регулировка температуры релюшкой. В принципе, для этого дела можно простой сепаратор без вакуума купить и раскидать на комплектующие. Ровный алюминиевый стол с неплохой термостабилизацией. Немного допилить и получится вполне рабочий инструмент.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 15:29
У меня примерно 4 года как, всё устраивает, на нем те самые ножки и меняю.
Нет, на самом удобном постоянном рабочем месте, просто ставится заглушка заподлицо со столешницей - когда не используется.
В неудобном месте и смысл теряется))
Как сделал никому и никогда не покажу ::yaz-yk: :-)
Почти 20 лет как предпочитаю Тойоту :co_ol: немецким деньго/масложорам
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 11:10
Доброго времени суток.
Что думаете о puhui t 8280 ( первое слово можно отбросить). Последний пост о ней двухгодичной давности.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 12:04
У меня такой. Что интересует? Греет. Температуру держит норм. Крепления для платы- гавно. Кроме этого, на передней кромке стола посредине, установлен датчик температуры. По этому поводу планки, что плату держат, передвигаются только от крайнего положения до центра. Т.е. если плата узкая, расположить можно, только в центре стола и жарить руки, если, чего то делаешь на плате. Вроде, как всё. Спрашивайте.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 14:05
Этот вариант поинтересней будет ссылка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 14:11
Может быть. Только плата вообще не крепится. На фторопластовых стойках, разве. Так ездить будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 15:34
Так на любом плоском термостоле ездить будет. Алюминий, стеклокерамика - без разницы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 23:01
Чем? Где там ИК-подогрев? Просто алюминиевая плита. Ведь весь смысл в ИК подогреве.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 11:55
Ну-ка, ну-ка... А что такое ИК подогрев?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 11:36
Подскажите, где недорого купить фторопластовые стойки (с доставкой Почтой России)?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 16:48
недорого это сделать самому, а так ну хоть у меня
viewtopic.php?f=109&t=112225
хотя в Москве можно и сыграть в игру "попробуй купи у Термопро"
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 17:46
Doc
Про ТермоПро зачет! :) Прям в точку.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 23:38
AOYUE Int 853A+ подскажите стоит брать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:56
Модератор
Модератор
flyhunter
Смотря для чего, за сколько и какой у вас скил пайки. В качестве основной - нет, площадь маленькая, термостабилизация условная.
Но я пользуюсь для работы с мелочью. Когда лень нормальную станцию включать, могу и на ней небольшой мост перепаять.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 12:12
Да ну, что ты, дорого. Нормально. Завтра же с утра куплю.
Сегодня не охота).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 17:46
Чтоб купить из недорогого и маленького.Чтоб можно было платки максимум 20 на 20 см паять и можно было чипы сушить?
Доставать Прошку большую как-то надоело уже,места занимает много.Желательно чтоб блок управления был встроен в сам стол.
 Заголовок сообщения: Re: Термопро
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 13:43
Подскажите, пожалуйста, кто знает, вот с этой чиуауой работать можно?
https://supereyes.ru/catalog/Prednagrev ... ol_x2026t/
планирую паять платы ноутбуков, ремонтами только начал увлекаться
Или всё-таки магистр?
Последний раз редактировалось Виктор1985 03 июн 2022, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 01:38
Работать можно, только нужны доработки. Неравномерность нагрева как повезет. У меня такой был около 6 месяцев на краях -12 градусов в сравнении с центром, про углы молчу. В принципе если бюджет урезан взять можно, но нужно понимать что нужны доработки типа покраски, термоизоляция низа, если на авито поискать термопро +- в те же деньги иногда бывают варианты типа стм24*17. Сам год пользуюсь термопро стм 24*17, и ик 650 у них разбег температуры 2 градуса не более в т.ч на углах. Я работаю сейчас только с видеокартами, с платами ноутов 24*17 не пробовал думаю маловат будет а этот китаец не на много больше. Магистр неплох но тут как с плитой повезет несколько человек мне говорили что ведет ее, у других норм.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 10:57
Подскажите новичку в станциестроении.
Прикупил себе https://aliexpress.ru/item/100500255344 ... 1112540727 (UYUE946-3040) 300x400mm алюминиевая плита, REX C-100.
Плита без покрытия. Обычный фрезерованный алюминий.
Внутри 4 длинных нагревателя в фрезерованных ложах.
Вопрос, оно будет нормально работать как нижний нагреватель плат? Если нет, то чем можно улучшить его характеристики, кроме как продать и купить термопро?)))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 13:28
я думаю вам нужно почитать отзывы либо обзоры на сей продукт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 13:40
Котеус
продать и купить Магистр ) теж яйца но немного дешевле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев Lukey 863
Zlunder
03 дек 2014, 09:19
amoralezzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы, блок питания, нижний подогрев.
Shal
15 июн 2016, 09:22
Shal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL PTC-102-21 нижний подогрев для гурманов.
test-zx
11
4392
12 фев 2017, 10:57
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев для ИК паяльной станции
RCOT
20 янв 2017, 10:56
RCOT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tapi1963, veter_ok и гости: 6
