Текущее время: 16 апр 2024, 23:11
 Страница 34 из 51 [ Сообщений: 1527 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:54
MSL
По продажам один хороший продавец тебя уже нашёл, Maxim Skridonenko зовут. :-):
Цитата:
По инфе и сайту - это нужно все откладывать в сторону и садиться на месяц примерно.
А без этого нихрена не продашь.
Цитата:
Проблема в том, что это интересует 1% пользователей и это одна из причин почему я попробовал тут поискать таких. Так что, если кому интересно это - пишите.
Ну тут тоже не всем интересно, многие просто не поймут "эта пра чё".
Но без толкового описания не поймет никто, так что пишите описание.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:26
MSL
на чем пишете для PC?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:56
shat писал(а):
Спасибо, но мне сайт не дают прочитать без регистрации
Ну да, это своя вселенная в которую так просто не попадешь. :)
MSL писал(а):
Ну а я про что. Полный ахтунг.
Вот описание магазина
Easy-NAND Tiny Tools Простой, компактный USB программатор NAND флеш.
Устройство реализовано на высокоскоростном USB микроконтроллере Cypress.
Работает на скорости 480 Мбит/с и обеспечивает скорость до 2.5 Мбайт/с на 8-ми битных нанд (5 М на 16-ти битных) в режиме чтения и до 1.8 Мбайт/с (3.5 Мб) в режиме записи.
Поддерживаются 8-ми и 16-ти битные асинхронные NAND flash с питанием 3.3V.
Работает с переходниками TSOP48->DIP48 (с распиновкой 1 к 1, например как этот или этот).
При использовании специального набора адаптеров может использоваться так же как программатор TSOP48/TSOP56 NOR, OneNand SLC Demux и eMMC флешей.
Лог работы с NAND еще на прошлогодней версии софта.
LOG :)
Logger inited
FileVersion = 0.1.1.55
Registered to bumbaster
*********@gmail.com
USB: Security Chip ID = 0x111111111
USB VCC: Chip VCC = 3,28
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Маркер совпадает с SAMSUNG
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
CE0 CE1 CE2 CE3
ID0 = EC FF FF FF
ID1 = D5 FF FF FF
ID2 = 84 FF FF FF
ID3 = 72 FF FF FF
ID4 = 50 FF FF FF
ID5 = 42 FF FF FF
PageSize = 8192 byte, blk_size = 1048576, chip_size = 2076 Mbyte, bus = 0, chips = 1
K9GAG08U0E
Using this parameters:
Block Size = 1048576 byte
Page Size = 8192 byte
Spare Size = 436 byte
Общий размер = 2076 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Читаем в файл F:\ELECTRON\ENTT\SOFT\nand_tt_0.1.1.55\Dumps\samsung2.ntt
Чтение начато
17:38:26
Читаем 0 чип ...
Чтение завершено
17:45:55
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xE1) error !
Ошибка стирания блока 1432
Ошибка стирания блока 2031
Ошибка стирания блока 2073
Стирание успешно !
Scanning for Bad-Blocks ...
Found BadBlock (1432) at 0x59800000 (raw 0x5E437000) (chip 0)
Found BadBlock (2031) at 0x7EF00000 (raw 0x85B18600) (chip 0)
Found BadBlock (2073) at 0x81900000 (raw 0x88754A00) (chip 0)
Found 3 Bad-Blocks
Using:
8bit bus
Using Spare
CE0 CE1 CE2 CE3
ID0 = EC FF FF FF
ID1 = D5 FF FF FF
ID2 = 84 FF FF FF
ID3 = 72 FF FF FF
ID4 = 50 FF FF FF
ID5 = 42 FF FF FF
K9GAG08U0E
Читаем в файл F:\ELECTRON\ENTT\SOFT\nand_tt_0.1.1.55\Dumps\samsung2_blank.ntt
Чтение начато
17:47:23
Читаем 0 чип ...
Чтение завершено
17:54:32
Записываем файл F:\ELECTRON\TV\ПРОШИВКИ\SAMSUNG\UD5500\ue32d5500nand_K9GAG08U0E.bin
Используем пропуск Bad Block
Запись начата
18:18:32
Записываем 0 чип ...
Записываем 2076 блок(ов) из доступных 2076
Skipped write block (2076, 2073)
Skipped write block (2077, 2074)
Skipped write block (2078, 2075)
Запись завершена
18:27:14
Анализируем файл F:\ELECTRON\ENTT\SOFT\nand_tt_0.1.1.55\Dumps\samsung2.ntt
Поиск бэд-блоков начат
18:52:59
Проверяем 0 чип ...
Scanning Dump(0) for Bad-Blocks ...
HW BadBlock (CE0, 1432) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (1432) at 0x59800000 (raw 0x5E437000) (chip 0)
HW BadBlock (CE0, 2031) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (2031) at 0x7EF00000 (raw 0x85B18600) (chip 0)
HW BadBlock (CE0, 2073) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (2073) at 0x81900000 (raw 0x88754A00) (chip 0)
Found 3 Bad-Blocks in Dump(0)
Поиск завершен
18:53:02
Using:
8bit bus
Using Spare
CE0 CE1 CE2 CE3
ID0 = EC FF FF FF
ID1 = D5 FF FF FF
ID2 = 84 FF FF FF
ID3 = 72 FF FF FF
ID4 = 50 FF FF FF
ID5 = 42 FF FF FF
K9GAG08U0E
Стираем 0 чип
Стирание успешно !
Запись начата
19:06:46
Запись завершена
19:15:27
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:13
Раньше сидел на с++ билдере и студии, последний год на QT, т.к. билдер скорее мертв чем жив. Да и вдруг захочется версии под линух или мак-) Ну и IDE всякие для микроконтроллеров...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:31
MSL писал(а):
FedorovV писал(а):
Через колодку в 8 битном , через isp в 4 битном. Все остальное читайте сами, мне через телефон не удобно расписывать.
Спасибо, но мне сайт не дают прочитать без регистрации-) вы сами поняли что на писали? Простой вопрос - скорость загрузки, в мегабайтах в секунду...
Люди, вам никто ничего не навязывает. Я просто смотрю обсуждения и вопросы. Те, кто работал долго с нандом понимают, что при небольших размерах флэшки и SLC по большому счету все равно чем писать и как. Как только появится у вас большие MLC или TLC флэшки, тогда сразу наступит осознание после первого же убитого телевизора, телефона и пр. зачем нужна скорость, что такое есс и корректная работа с бэдами и пр. прелести этой дефективной технологии.
В телевизорах нанд практически прекратили применять после 2 Гбайт , дальше пошло emmc , у елжи , самсунга и филипса как минимум свои разные алгоритмы расположения таблиц бедов плюс надо учитывать таблицы разделов - это у вас как нибудь реализовано ? А поддержка one nand ? Изи нанд точно не самый быстрый но почти все эти проблемы решает и самое главное даёт доступ к архиву с дампами
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 23:22
А негров у вас линчуют?-) Я же просил - не нужно мне что-то писать и доказывать, если вам и так хорошо. Если хотите использовать ваши дампы и делать это намного быстрее - пишите.
Увидел. Если надоесть терять время и захочется скорость в разы больше или вдруг попадутся на 1.8 флэшки - пишите.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 00:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на
купим ?
или рано еще ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 06:39
Скорость устраивает, а 1.8 как и все остальное для работы как через колодки так и через ISP давно уже используется.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 08:30
CH341A отличный программатор, использую для прошивки BIOS ноутбуков, пока что ни разу не подвел. Интересный факт, если неправильно воткнуть колодку (задом наперед) то греется резюк на входе и красный светодиод горит в полсилы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
спасибо, поржал
Вы хоть понимаете суть происходящего при таком включении ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:37
Maxim Skridonenko
А что понимать то? Недоработанная китайская хрень! В Xeltek как не суй светодиод горит нормально!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:06
А в rt809h spi флешки можно в любое место сокета пихать
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:34
Ага. А еще греется конечно же прошиваемая микросхемка. А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Было такое по запаре. Хорошо, клиенты не напрягали.
Дамир Муханов, г. Нальчик
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 06:41
Пока не спрашивали, раза два уже ставил наоборот колодку, и LED начинает гореть в пол-силы... переставляю колодку как положено, и сливаю дамп)) ничего не происходит страшного..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 09:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ну да, только чип слегка подпаленный переполюсовкой :-)
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 09:48
Нифига, я первые разы когда эксперементировал с резисторами USB с COM портом, путал иногда пины, и ничего не случалось с ними!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 09:56
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
немного не в тему
если Вам не приносят повторно технику в ремонт, которую Вы чинили, это не говорит, что она не поломалась
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MinPro 100B
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 19:06
Поторопился, купил себе, софт только на китайском, если у кого есть англ или руссик, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:43
MSL
Очень интересная весчь. Только я вот согласен со многими здесь, то что по сути не понятно про вашу игрушку. Расскажите подробно, желательно с видео обзором. Хотелось бы увидеть скрины софта. Я вот столкнулся с аппаратом Самсунг. Там стоит 2гиговый нанд и не все прогеры с ним корректно работают. Сергей Вертьянов сделал тоже отличную игрушку, и на нее очень много обзоров и много описания. Я с удовольствием купил его программатор. Как бы ваш прогер меня тоже заинтересовал, но много неясностей. И какова цена полной комплектации? И можно подробнее список поддерживаемых микросхем
Ремонт цифровой техники в г.Гусев
Калининградская обл.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 05:20
Я делаю в основном знакомым, ибо это всё ещё на стадии экспериментов.... поэтому зачастую вижу что сделал своими глазами и это работает :).....
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:29
Maxim Skridonenko, скажите вы купили сей девам? Если да, то не расскажите в кратце стоющий девайс, или нет? А то автор девайса наверное ушел в творчество и не скоро ответит. А мне очень понравилась его игрушка
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
какой именно ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:36
Это не игрушка, а рабочий инструмент. Я уже писал, что видео обзоры и пр. должны делать люди, которые продают. Вы бы начала зашли на сайт и посмотрели те же скриншоты.
И как вам помогли видеообзоры? Если еще раз заглянут на сайт, то можно увидеть, что если не хвататет какого-то нанда, то инженер открывает pdf, выписывает несколько параметров, вставляет их в текстовый файл с именем как айди микросхемы и прошивает свою микросхему. Пример конфига:
[NAND]
Manufacturer = xxx
Name = yyy
PageData = 2048
PageSpare = 64
PagesInBlock = 64
Blocks = 1024
Width = 16
Voltage = 3300
SerialAccess = 25
AddrCyclesCol = 2
AddrCyclesRow = 2
Так пишите мне, задавайте вопросы. Если "как-то непонятно страшно и хочется видео", то ничем не могу помочь пока. Люди, которые ищут себе инструменты для работы задают совершенно конкретные вопросы.
Заходите на сайт в раздел шоп, и набираете что нужно. Одному достаточно бокса за 100 баксов, другому нужно все.
Поддерживаются все I2C, SPI и Microwire епромки, поддерживаются все spi флэшки с любым напряжением, поддерживаются все нанды 1,8-3,3 вольта, до 4CE, x8 и x16 шина, ONFI и пользовательская геометрия. Есть JTAG - народ принтеры поднимает, есть BDM - для всяких bmw, есть 1W протокол...
Раз уж написал пишу, то для тех, кому интересно. Одна из основных новых фич, которую добавил в последних версиях - это работа с контейнерами и редактор контейнеров. Это файлы, которые состоят из разных частей, данные в которых могут быть упакованы и зашифрованы по желанию. Т.е. добавляете картинку что и как делать, куски прошивки с разными адресами для восстановления и пр, создаете контейнер. При открытии показывается ваша картинка из него, дальше просто жмете записать и все куски шьются по указанным адресам.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:45
какой именно ?
Я про тот что предлагает MSL
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
какой именно ?
нет еще
мы с ним лично поболтали пару раз
пока вижу позитив
навязался в партнеры по продажам :smu:sche_nie:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:51
Прошу прощения, просто я так любя называю все мои инструменты и никак не хотел вас обидеть))) Про скриншоты тоже извиняюсь не дошел до этого пункта, пока читаю ещё описания. Все на английском))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Это то все понятно, только вот хотел бы напрямую спросить, например беру все, а активации в подарок))
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Да и как там у вас все, может как то можно будет на карту вам денег кинуть, или другие варианты. А то на англоязычных сайтах не особо внушает картой светится
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Я посчитал все железки выходят на 200 баксов, примерно нашими 11000 руб. Вполне адекватная и вкусная цена. Рассмотрю варианты приобретения
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:51
Пишите ворпосы в личку тогда или на мыло, зачем форум захламлять...
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:34
MSL
а почему ценник на черный http://mslw.com/product/ufpi-box-black/ почти на 400 баксов больше, чем на "серебро"?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 04:00
Там же написано что все лицензии на будущее включены , а в обычной версии автор будет брать гроши за любой новый тип микросхем
И ещё интересно а почему с программатора всего 30 пин выход - для нор флеша будет нужен переходник с расширением шины как у изи нанда ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:59
Не утрируйте. Объяснил же уже про модули все. В софте наоборот все сделано для того, чтоб пользователь не зависел от разработчика. Нужно срочно прошить "неизвестную" микросхему сделал свой конфиг, как я показал на примере нанда. Надо прочитать /записать ОТП на неизвестной микросхеме - изменил скрипт, сделал что хотел. Есть желание - напиши потом на форуме новый айди, и свой конфиг - будет добавлено в следующем релизе для всех. Совсем деревянный - напиши на форуме айди и жди следующего релиза. "Гроши" никто с вас и ни за что не берет и нет никаких лимитов по датам, кол-ву и пр. Это модульная система. Появился, допустим, новый модуль пинфайндер - кому нужно активировали и пользуются, кому не нужно - ничего не делают.
UFPI изначально делался для поддержки и работы с последовательными интерфейсами, максимум - нанд и 16-битная шина. Cлишком много накладных расходов, другой процессор, корпус и схемотехника из-за микросхем, которые без проблем шьются по нескольким проводам в режиме ISP.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
9350
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
15896
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4027
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej_homyak и гости: 8
