Текущее время: 18 апр 2024, 09:32
Dzenzz
Заголовок сообщения: Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) Добавлено: 01 сен 2016, 12:13 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Всем, привет! Решил приобщить племянника к радиоделу, купил ему по мелочи и в том числе тестер dt830b, который он сжег через несколько минут в розетке, моя вина, стандарт проверка на омах. Будучи в отпуске, ремонтировал как мог. Внимание вопрос, нужно ли менять микруху, проблема в том, что напряжение показывает ровно в три раза меньше, прямое и переменое, ткните куда смотреть. схем сколько не смотрел ни одна не подходит, номиналы резисторов проверил совпадают, грешу на кондеры, но проверить нечем.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) Добавлено: 01 сен 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Dzenzz писал(а): схем сколько не смотрел ни одна не подходит ты бы в таком случае хоть фотки выложил. Плату с двух сторон в хорошем качестве.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) Добавлено: 01 сен 2016, 12:24 |
Было бы за что биться. Купи другой, дешевле выйдет.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) Добавлено: 01 сен 2016, 12:25 |
MSF113Почему нет, раз Dzenzz писал(а): Решил приобщить племянника к радиоделу :)
Dzenzz
Заголовок сообщения: Re: Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) Добавлено: 01 сен 2016, 13:14 |
Сейчас, айн момент, уже купил 832, как я по вашему номиналы проверял? Вопрос не в деньгах, а интересе. Зато многое узнал про схематику и работу данных приборов. P.s. Задержка между сообщениями час. Менял r5 152, r21 900, r8 30. Офтоп. В москве тоже тестер ждет victor vc9807a+, говорят пищит на прозвонке, вот на него вообще схем нет, но будем посмотреть.
Dzenzz
Заголовок сообщения: Re: Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) Добавлено: 01 сен 2016, 17:39 |
Контакты не путал, что вспомнилось, до изучения интернетов подозрение сразу падало на рез. R5 который 1.5 ком что не совпадает ни с одной схемой кроме той о которой писал выше, на всех схемах р5, если правильно понимаю равен 900 ом. Что в принципе не велика разница, сопротивление он замеряет точно в погрешности попадает. Припоминаю что до замены р5 он врал в 220 розетке +- 15 вольт, после замены 21 и 8 резюка сопротивления стали меряться норм, а вот вольтаж уплыл, что еще смущает, если память не подводит, то v+ Был 3 вольта а сейчас 6,4 ну этот момент может я и путаю после кучи прочитанного. делаю вывод что замучил я микруху, ну чтоже закажем поменяем! Много позже отпишусь об успехах, спасибо за участие. Понимаю, что дело неблагодарное, но племяш был растроен, и дабы побудить еще глубже изучать тему было решено разбираться с проблемой да и цена ризюков по рублю не сильно бьет по карману, на будущее решено заказать кило 7106 с китая. Был сильно удивлен по приходу с магазина, что в нем отсутствовала прозвонка, в тот момент уже было решено идти за другой моделью.
