Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=50254 |
Dzenzz [ 01 сен 2016, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) |
Всем, привет! Решил приобщить племянника к радиоделу, купил ему по мелочи и в том числе тестер dt830b, который он сжег через несколько минут в розетке, моя вина, стандарт проверка на омах. Будучи в отпуске, ремонтировал как мог. Внимание вопрос, нужно ли менять микруху, проблема в том, что напряжение показывает ровно в три раза меньше, прямое и переменое, ткните куда смотреть. схем сколько не смотрел ни одна не подходит, номиналы резисторов проверил совпадают, грешу на кондеры, но проверить нечем. |
ZZZ7ZZZ [ 01 сен 2016, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мультитестер Dt830b (без черточки(-)) |
Dzenzz писал(а): схем сколько не смотрел ни одна не подходит ты бы в таком случае хоть фотки выложил. Плату с двух сторон в хорошем качестве.
MSF113 [ 01 сен 2016, 12:24 ] | |
Было бы за что биться. Купи другой, дешевле выйдет. |
ZZZ7ZZZ [ 01 сен 2016, 12:25 ] | |
MSF113Почему нет, раз Dzenzz писал(а): Решил приобщить племянника к радиоделу :)
Dzenzz [ 01 сен 2016, 13:14 ] | |
Сейчас, айн момент, уже купил 832, как я по вашему номиналы проверял? Вопрос не в деньгах, а интересе. Зато многое узнал про схематику и работу данных приборов. P.s. Задержка между сообщениями час. Менял r5 152, r21 900, r8 30. Офтоп. В москве тоже тестер ждет victor vc9807a+, говорят пищит на прозвонке, вот на него вообще схем нет, но будем посмотреть. |
ZZZ7ZZZ [ 01 сен 2016, 15:34 ] | |
Dzenzz http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661 и https://www.google.ru/search?newwindow= ... SSUhF-Z9N4 пожалуй только так. Модификаций много, сейчас под рукой четыре разные платы, все отличаются от твоей. Подбирай подходящую схему, определяйся с АЦП, качай на него даташит. Обычно используются ICL7106, ICL7107, ICL7129, AME7106, UM7108. Аналогично с vc9807a+. P.S. А резисторы это уже племянник паял? |
Dzenzz [ 01 сен 2016, 16:07 ] | |
Стыдно признаться, но сам.(думал мертвый и особо не заморачивался на этом) В наличии 40 ватный мегопаялище с вываливающемся жалом на тот момент, банка сосновой канифоли, и полное отсутствие смд компонентов. Заберу в мосвабад там обещаю исправить грехи, послесамогонных будней за первую ссылку спасибо, страно что не попалась, весь инет обыскал. Гдето мне попадалась схемка с моим совпадающая по номиналам, если надо могу поискать. |
ZZZ7ZZZ [ 01 сен 2016, 16:21 ] | |
Dzenzz так схема вроде как тебе нужнее... Кондёры тут никаким боком. Либо где-то ещё резисторы поджарило, либо АЦП накрылся. В принципе, там и без схемы можно проследить интересующие цепи. Если контакты с галетника не перепутал :) |
Irbor [ 01 сен 2016, 16:34 ] | |
Каплю микру в помойку как и сам тестер,это подделка мастеч 830,цена ему 200р |
Dzenzz [ 01 сен 2016, 17:39 ] | |
Контакты не путал, что вспомнилось, до изучения интернетов подозрение сразу падало на рез. R5 который 1.5 ком что не совпадает ни с одной схемой кроме той о которой писал выше, на всех схемах р5, если правильно понимаю равен 900 ом. Что в принципе не велика разница, сопротивление он замеряет точно в погрешности попадает. Припоминаю что до замены р5 он врал в 220 розетке +- 15 вольт, после замены 21 и 8 резюка сопротивления стали меряться норм, а вот вольтаж уплыл, что еще смущает, если память не подводит, то v+ Был 3 вольта а сейчас 6,4 ну этот момент может я и путаю после кучи прочитанного. делаю вывод что замучил я микруху, ну чтоже закажем поменяем! Много позже отпишусь об успехах, спасибо за участие. Понимаю, что дело неблагодарное, но племяш был растроен, и дабы побудить еще глубже изучать тему было решено разбираться с проблемой да и цена ризюков по рублю не сильно бьет по карману, на будущее решено заказать кило 7106 с китая. Был сильно удивлен по приходу с магазина, что в нем отсутствовала прозвонка, в тот момент уже было решено идти за другой моделью. |
