Текущее время: 28 мар 2024, 20:11
sher-1978
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 сен 2016, 21:42 |
Сообщения: 2 Откуда: Бухара
ars44 писал(а): chulat писал(а): и вообще, нужно ли заморачиваться этим? Imxo, при цене в 3 копейки за китайские батареи, не вижу смысла. Если достать трудно? заказ с Китая не каждый клиент ждет.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 ноя 2016, 02:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
dtravka писал(а): всем привет! чтобы заменить банки в аккумуляторе бука нужно поддерживать питание биоса аккума??? Почитайте Авалон!!!
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Vadim13ua
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 ноя 2016, 18:44 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Edn писал(а): Как то заморочился аккумом на Асус, потратил неделю и ничего не добился. Плюнул и поступил по простому - принудительно открыл ключи, а заряжал балансиром. Месяц продержался пока не приехала новая не подскажете в каком порядке действия, сначала открыл и заряжал или зарядил банки, а потом уж открыл ключи? Спасибо!
Edn
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 ноя 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Vadim13ua писал(а): не подскажете в каком порядке действия, сначала открыл и заряжал или зарядил банки, а потом уж открыл ключи? Спасибо! Вы меня не поняли, я открыл ключи чтобы он мог отдавать ток ноуту, так как уже был заблокирован. А заряжал банки внешним балансиром. Ноут писал что баттареи нет но 2 часа работал ))
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Vadim13ua
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2016, 18:52 |
Edn писал(а): Вы меня не поняли, я открыл ключи чтобы он мог отдавать ток ноуту, так как уже был заблокирован. тык это выходит поставили перемычки вместо ключей! а не произойдет ли Бабах! при пере разряде или могла выгореть мать в случае поломки, ведь батарея без защиты! а ноут сам заряжает или надо каждый раз вскрывать батарею и на балансир???
Edn
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 ноя 2016, 12:58 |
Vadim13ua писал(а): перемычки вместо ключей! Зачем так нецивильно, просто завел сигналы на открытие. С матерью ничего не случилось. Уже вскрывать ничего не нужно - стоит новый аккум
LanKing
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 май 2017, 03:21 |
Сообщения: 0 Откуда: UA
R_Pavel писал(а): есть хорошая безплатная программа для обнуления контролеров bq2060 ,bq2040.ее автор Александр Коломиец. выложенна она на сайте http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11 Александр, по ссылке и перерыв форум софтинки не обнаружил, можете в меня ссылкой кинуть?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 июл 2017, 09:52 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
masser писал(а): igorek312 писал(а): На ev2300 есть бесплатный софт от texas instruments которым можно сбрасывать искал бесплатный софт на офсайте http://www.ti.com/tool/ev2300?keyMatch= ... dcommunityи не нашел . подскажите где он у них на сайте. вот сборка утилит для EV2300 с сайта http://avalon.co.ua под различные контроллеры TI
eV555
Заголовок сообщения: bq20zXX (z45,80,90) unsealing Добавлено: 14 дек 2017, 17:54 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
Подыму немного тему разлочки батареечных контроллеров от Texas Instruments. В одном неофициальном, но авторитетном источнике нашел следующее "...There are also 24 extended SBS commands. These require special privileges to interact with. In order to access these SBS commands, you must “unseal” the battery, that is, authenticate to it. There are two ways to authenticate and unseal the battery. The first is with a 4 byte unseal key that is passed using the ManufacturerAccess->Unseal Device SBS command. Another way is through the Authenticate SBS command which uses a SHA-1 based authentication transform..." Получается что Unseal Key знать вовсе не обязательно, чтобы поднять уровень привилегий. А оттуда уже этот самый Unseal_key можно прочесть так как у нас есть доступ к расширенным SBS командам, в данном случае нам интересна 0x60 -read 4 bytes. Но об этом ничего нет у официалов. Вот что они пишут об аутентификации в своем slua359 (Using SHA-1 in bq20zxx family of gas gauges) " Introduction Battery counterfeiting is a major problem confronting original equipment manufacturers (OEM) today. One of the most effective methods to counter this issue is with the use of SHA-1 authentication routines in battery designs. Using this approach ensures that the OEM can track the suppliers for battery replacements. With this anti-counterfeiting algorithm, only battery packs manufactured by authorized subcontractors using the bq20zxx Impedance Track ™ gas gauge IC with the SHA-1 can be integrated into OEM system designs. The SHA-1 authentication key in the bq20zxx can be regulated and tracked by the OEM. Multiple subcontractors can be supplied with different authentication keys for even greater security " Согласно их концепции аутентификация нужна лишь для защиты от подделок, но никак не для поднятия привелегий. Отсюда вопрос, первый источник ошибается или второй чего-то недоговаривает?
densky
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 дек 2017, 12:04 |
Сообщения: 1 Откуда: novosib
XedoX писал(а): Хочу заморочится с восстановлением батареи нетбука NEC. Ячейки есть, I2C собрать на ардуине - вопрос где взять программу? Открытый софт для интерфейса к контроллерам батарей через дешевую китайскую devboard Cypress FX2LP гуглится по словам "karosium smbusb".
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 янв 2018, 08:46 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Ilya971214 писал(а): Как определить выходы для подключения программаторы к батарее, айсер? напишите модель аккумулятора я вам скажу его распиновку.можно по схеме ноута посмотреть.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 фев 2018, 00:15 |
Участник АСЦ |
Kp_dim писал(а): Вопрос был простой: Есть ли смысл заморачиваться? После появления АлиЭкспресса с их ценами - нету... Ну кроме совсем экзота, который имеет смысл перебирать...
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2018, 03:26 |
Полезная инфа для ремонта: 1 2 3 4 5 6 7 8Форумы все почистили обсуждать и делиться никто не хочет, предлагаю объединиться для обмена опыта если кому интересно в личку. Чтобы бесплатно разблокировать некоторые контроллеры можно купить например FX2LP и LPTВ этой статье есть информация что можно вытащить прошивку из чипа, а потом найти по каким адресам хранится пароль.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 апр 2018, 17:35 |
Kp_dim писал(а): Перебирать не вариант, ноуты на продаже стоят новые. Lenovo G50-30 2шт. и HP255 батареи неюзанные а лежавшие долго на хранении как правило можно восстановить малыми силами и они выйдут почти на свои начальные характеристики (потеря в FCC до 10%), вам сперва нужно определиться что там стоят за контроллеры, опросом по шине параметров демо-версиями софта для ремонта аккумуляторов. А дальше по обстоятельствам, фирмы занимающиеся ремонтом батарей предоставляют услугу отдельно программного ремонта, то есть без разборки батареи, то что нужно в вашем случае. Снять флаги блокировки контроллера, подправить (при необходимости) FCC и Ra таблицы, и прокачать батарею несколькими циклами, со снятием графиков анализатором.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 апр 2018, 03:35 |
BlackDoc писал(а): После появления АлиЭкспресса с их ценами - нету... и с их суррогатом за эти цены ... вот типичный случай, пришлось автору блога даже BIOS патчить чтобы заставить ноут признать неоригинальную батарею который напрочь отказывался ее заряжать, аутентификация уже и до батареек добралась http://zmatt.net/unlocking-my-lenovo-laptop-part-1/
zebu
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 апр 2018, 00:45 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
anton1987 писал(а): По мне так легче купить готовую батарею на алиэкспрессе , чем заморачиваться перепаковкой. тем более цены низкие , а качество вполне неплохое. Ну да, ну да. В очередной раз ( уже третий) пришел АКБ на Asus K750J ( этот АКБ еще к куче моделей ноутов asus подходит ) с алика. Все одно и тоже ! Предохранитель замкнут оловянной соплей, банки кривые и вроде контактной сваркой соединены, но как-то коряво (видны следы перегрева в торцах банок) и все это внутри замотано обычным бумажным скотчем. Надписи на банках потекшие не разобрать. Хлам какой-то повтыкали. Первых два АКБ отработали по месяцу. Вот и заказывай с али. P/S Продавцы разные.
