Текущее время: 28 мар 2024, 23:22
Pechorin
Заголовок сообщения: Купил LY ir6500 v2, нужна помощь Добавлено: 05 июн 2017, 10:34 |
Сообщения: 34 Откуда: Россия, Барнаул
Приветствую форумчане! Пришла данная станция. пока только снял один чип, убив старую десктопную плату. Соответственно, нужна помощь тех, кто на такой уже работает. Первое: прошу поделиться наиболее удачным для неё термопрофилем. Второе диск с ПО из комлекта оказался бракованным, если на нём какое-то ПО для управления станцией и создания термопрофиля, инструкция, ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ!!! Финансы потречены, теперь придётся с этим прибором жить
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
And_R
Заголовок сообщения: achi ir 6500 не работает нижний подогрев. Добавлено: 08 дек 2017, 16:22 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 494 Откуда: Вологда
Здравствуйте, никто не сталкивался с таким? Индикатор OUT1 не мигает. Профили разные пробовал,и вчера еще север снимал нормально. ---------- Добавлено спустя 29 минут 21 секунду: ---------- Сам себе отвечу, раскидал ее, увидел, что перегорел один из проводов на нижний нагреватель. Клемник там стоит, возможно он контачил с первого дня, все оплавилось и почернело. Кто объяснит, какую функцию выполняют нанизанные на этот провод керамические кругляшки?
morik59
Заголовок сообщения: Re: achi ir 6500 не работает нижний подогрев. Добавлено: 08 дек 2017, 16:55 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
And_R писал(а): какую функцию выполняют нанизанные на этот провод керамические кругляшки? Изоляторы, там же температура.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Нагреватели ACHI IR6500. Чем заменить? Добавлено: 28 май 2018, 11:03 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Leo_vrn писал(а): Другими словами низ все равно полностью переделывать. нижний ящик этот подойдет или другой делать надо?
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
Pechorin
Заголовок сообщения: LY IR6500: проблемы/решения Добавлено: 15 окт 2018, 09:00 |
Приветствую, господа! Уже несколько месяцев не могу дать ума станции LY IR6500. Кто не знает, ее состав: нижний пид REX-C100, верхний пид ноунейм PC410, контроль хромалюмелевой термопарой, верхний нагреватель ноунейм 80*80мм 450W. Суть проблемы: если чипы на толстых старых платах (всякие АМД типа 2001) греет и сажает, хоть и не всегда с первого раза, то новые тонкие платы гнёт, рвет пятаки и современные процессоры (типа n2840, из этой серии) просто гнёт винтом. Нагрев верха жутко неравномерный - делал тест бумагой, офигел, заказал два новых с али (такой же и другой версии), оба оказались еще хуже. На разных углах чипа разница в показаниях термопары до 20 градусов... Может кто знает, где можно купить нормальный нагреватель? У термопро, наверное, хорошие, но они 60х60 и мощности 300W - достаточно ли будет такого. И вообще где купить такой для тестов.... <a href="http://eximage.ru/?pt=AJI3" title="Без названия" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=AJI3" alt="Без названия" /></a> ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
servicelokill
Заголовок сообщения: IR6500 нижний подогрев Добавлено: 22 окт 2018, 09:53 |
Сообщения: 0 Откуда: Сургут
Всех приветствую. Уважаемые, подскажите пожалуйста, приобрёл станцию ACHI IR6500 на алиэкспресс, начал разбираться, запускаю её, выставляю температуру нижнего подогрева, нажимаю пуск станции, а нижний подогрев не работает и на цифровом табло управления нижним подогревом температура нагрева не отображается. Даю ссылку на видео, чтобы суть вопроса была наглядно ясна. https://www.youtube.com/watch?v=YQ42dtR4Ws4
servicelokill
Заголовок сообщения: Re: IR6500 нижний подогрев Добавлено: 22 окт 2018, 10:55 |
Sen12 писал(а): Датчик температуры нижнего подогрева посмотрите, на предмет его исправности, правильного подключения, наличия. Разберу, ещё раз гляну конечно. По факту поверхность даже не нагревается, рукой прикасаюсь. Иногда при включении проскакивают цифры от 0 до 600-800 быстро в течении секунд 7-10 и пропадают, после чего снова пунктирные линии на табло, так вот в этот момент, когда проскакивали цифры, нижний подогрев нагревался, и после пунктирных снова остывает. Неужели брак прислали.
zikyn
Заголовок сообщения: Re: IR6500 нижний подогрев Добавлено: 22 окт 2018, 11:38 |
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 01:18 Наличности на руках: 59.02
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Привет. У меня такая же ИК паялка. На ней 2 независимых друг от друга контроллера , один для нижнего , второй для верхнего подогрева. И настраиваются они независимо . Нижний подогрев настраивается отдельно (смотри вложения) . + выбирай нулевой термопрофиль, там в нем на нижний подогрев дается 400 сек. + обязательно погугли . Он заводской и должен паять бессвинец. Исходя из видео сразу начинает греть ИК пушка, так быть не должно. Накосячишь на плате. И скорость подогрева верхнего оооочень быстрая .Я прожог дыру в плате . Если хочешь , могу скинуть вечером настройки термопрофиля. Надеюсь разобрался как производить настройки? Не спеши разбирать , потом обратно не соберешь - китаянка же ) .
_________________ Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют. Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают. Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
servicelokill
Заголовок сообщения: Re: IR6500 нижний подогрев Добавлено: 22 окт 2018, 12:27 |
zikyn писал(а): Привет. У меня такая же ИК паялка. На ней 2 независимых друг от друга контроллера , один для нижнего , второй для верхнего подогрева. И настраиваются они независимо . Нижний подогрев настраивается отдельно (смотри вложения) . + выбирай нулевой термопрофиль, там в нем на нижний подогрев дается 400 сек. + обязательно погугли . Он заводской и должен паять бессвинец. Исходя из видео сразу начинает греть ИК пушка, так быть не должно. Накосячишь на плате. И скорость подогрева верхнего оооочень быстрая .Я прожог дыру в плате . Если хочешь , могу скинуть вечером настройки термопрофиля. Надеюсь разобрался как производить настройки? Не спеши разбирать , потом обратно не соберешь - китаянка же ) . Большое спасибо, но я недавний пользователь форума, и вложения мне пока недоступны. По твоим советам попробую разобраться с профилями.
zikyn
Заголовок сообщения: Re: IR6500 нижний подогрев Добавлено: 22 окт 2018, 12:49 |
servicelokill писал(а): Большое спасибо, но я недавний пользователь форума, и вложения мне пока недоступны. По твоим советам попробую разобраться с профилями Пожалуйста. Надеюсь был полезен . Как решишь вопрос не забывай закрывать тему .
com77
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 07 мар 2019, 20:58 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
DeconerЦитата: чем заменить разбитую стеклокерамику над нижними нагревателями Попробуйте керамгранит (плитка) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%82Я все хочу попробовать - но все никак не соберусь Преимущество - дешево-доступно, легко переносит высокие температуры, хорошо чиститься и равномерно распределяет тепло. Возможно конечно возрастет инерционность, но плитка тонкая - я думаю не намного)))
UT8IER
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 16 мар 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 20:05 Наличности на руках: 80.00
Сообщения: 0 Откуда: Ждановка
Я заметил что термопрофили на ней не работают ни какие. Как я не выставлял... Нижний и верхний подогревы работают каждый сам по себе. (как то тупо) Простые настройки профиля через верхний нагрев мало что дают, в то время как нижний живет совей жизнью не участвуя в работе термопрофиля.. Да и верхний палит как сумасшедший. Но вот я нашел выход из ситуации. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... mAT9zl2VUUПроверил на себе и благодарен человеку. Pechorin писал(а): Может кто знает, где можно купить нормальный нагреватель? Вот мне посоветовал человек. Он такие покупал где-то в России. Я нашел в Украине. https://infrared-heaters.ru/catalog/kva ... hateli/qp/
