Текущее время: 29 мар 2024, 11:42
sergei21
Заголовок сообщения: Паяльник FX-9501 клон. Добавлено: 13 янв 2014, 21:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Паяльник FX-9501 клон. прикупил сее чюдо обошлось в 1000р 3 жала + паяльник + регулятор температуры. 2 клина + миниволна . запитал от бучной зарядки потребление порядка 40 ват . клином на 380 гр свободно выпаял полемеры с видяхи , туго но снял дроссель на фиритофом кольце . миниволной паять приятно. думаю оригинал лучше будет но ради пробы отдавать 8круб не хочиться да и ненужно уже . если квик 202 ставлю 5- то FX-9501 смело 4 люкеям 702 3. остальное покажет время . у FX-9501 крутиться жало.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Паяльник FX-9501 клон. Добавлено: 14 янв 2014, 14:21 |
sergei21 писал(а): бучной зарядки потребление порядка 40 ват ошибся от бучнои зарядки хавает около 2,3A так что 19,5*2,3=44,85 при 24V около 60 ват есть разброс в зависимости от жала .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Паяльник FX-9501 клон. Добавлено: 15 янв 2014, 20:08 |
a-b80 писал(а): в далинкоме брали? нет a-b80 писал(а): миниволна с выемкой? да
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Паяльник FX-9501 клон. Добавлено: 28 май 2015, 22:18 |
печаль сегодня была сломал жало T12-KU на сломе видно что внутри медь а покрытие похоже на железку но хитрую . буду на роботе сделаю фото . T12-KU прослужило практически 1 год . причем оно не сгорело а сломал .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Паяльник FX-9501 клон. Добавлено: 28 май 2015, 22:26 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
sergei21 писал(а): на сломе видно что внутри медь А что ты там ожидал увидеть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Паяльник FX-9501 клон. Добавлено: 29 май 2015, 17:47 |
sergei21 писал(а): я ее там не ожидал увидеть . Во всех металлических жалах используется медь со стальным пористым напылением, что не удивительно при её высокой теплопроводности...
Size
Заголовок сообщения: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 18 дек 2016, 13:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Собирал себе ради интереса, превзошла все ожидания и теперь почетно трудится в качестве доп. инструмента к ИК станции, зачищаю площадки под BGA микросхемы сразу им же на горячей плате. Итоговый ценник : 1000 руб Сложность сборки: простая Время потраченное на сборку (без трудозатрат на самодельный корпус): минут 30-40 Относительное сравнение качества и короткое описание: Нагревается до рабочей температуры за 5-6 сек. Жала меняются на горячую, очень быстро, без откручивания чего либо. Спящий режим через 3 мин простоя. Геркон. Мощность паяльника 70вт. Температура калибруется. Доставал из чердака старый лакей 852d, по сравнению с самоделкой небо и земля. Паяльник такой же как и у int2702a+, только жала дешевле. Что необходимо приобрести на сайте Aliexpress:1) Ручку, жало, и сами мозги станции - 1000 руб 2) Бп использовал от ноутбука, переделал его на 24в, можете взять готовый - 290 руб 3) Корпус на время приспособил от миниUPS. Фото позже. Для тех кто хочет готовый - 750 руб 4) Можно совсем раскошелиться и набрать кучу жал, оптом все таки дешевле - 3278 руб Есть и наборы по скромнее - 640 руб 5) Ну и подставочка бюджетная - 170 руб Для тех кому время дороже всего, есть возможность заказать и готовую - 2400 руб Ну а если с деньгами совсем туго и времени в обрез то вот в самом дешевом вариантеСобирать очень просто и интуитивно понятно, будут вопросы - пишите, подскажу. Если такое направление приживется, опубликую еще подобные темы с другим оборудованием которое собирается не за дорого. ! | Ciber SLasH писал(а): | Все ссылки поправил. Километровые ссылки закрываются тэгом [url], а не сокращаются через левые хосты! |
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Очень бюджетный вариант хорошей паяльной станции! Рекомендую новичкам! Добавлено: 19 дек 2016, 15:01 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Size писал(а): 4) Можно совсем раскошелиться и набрать кучу жал Большие сомнения, что это оригинал. Если управление ручку и прочее всё что угодно, то жала ИМХО только родные.
Size
Заголовок сообщения: Re: Очень бюджетный вариант хорошей паяльной станции! Рекомендую новичкам! Добавлено: 19 дек 2016, 17:19 |
Участник АСЦ |
Цитата: Большие сомнения, что это оригинал. Если управление ручку и прочее всё что угодно, то жала ИМХО только родные.
Все верно, эти хуже оригиналов. Но я для новичка все по бюджетному расписал. Цитата: Для бюджетки пожалуй лучший на сегодня вариант.
Тоже так считаю.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 31 дек 2016, 01:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Лучше покупать на контроллере STM32 (3026,85р. за V1.00 и 3131,24р. за V2.00) - на этом контроллере есть пресеты по температурам для разных типов жал и можно свои добавить (не нужно будет корректировать температуру при смене жала) - обзор тут: T12 STM32 OLED Controller Soldering Handle Station: можно выбрать отдельно контроллер V1.00 или V2.00, целиком станцию, БП, ручку
AVY
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 31 дек 2016, 01:57 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
Ciber SLasH писал(а): Лучше покупать на контроллере STM32: Полностью поддерживаю, сам из первых разработчиков на АТ8, конструкция достойная. Я инженер микроэлектроньщик, разрабатывал для своих нужд пару лет назад, многие пользуются моей самоделкой но я видел на STM32 и мне понравилось.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 02 янв 2017, 09:15 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Ciber SLasH писал(а): Тем, что у него нет пресетов под жала Да вроде и без пресетов всё греет)).. Можете подробнее об этой фиче? что за пресеты? Какие преимущества?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 02 янв 2017, 14:44 |
Модератор |
DimonNT писал(а): Можете подробнее об этой фиче? что за пресеты? Какие преимущества?
По ссылке всё подробно описано.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 02 янв 2017, 20:43 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Мы закупали партию Bacon 950D еще весной, у меня с того времени работает основным паяльником. В принципе, все как у всех: из плюсов удобная ручка и провод, хот-свап жала, цена самой "станции" и трех жал была что-то в районе 1500р. Из минусов, лично для меня, почему-то жало типа клин стало проворачиваться, и нет температуры покоя, хотелось бы, чтобы в простое он был градусов 120-150. А да, еще жало типа "игла", не помню точно его названия, полнейший хлам, остывает от малейшего чиха.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 07 янв 2017, 02:15 |
Модератор |
Есть ещё варианты T12: 1) берём ручку от лакея под жала 900M: просверливаем латунную накручивающуюся головку под жало Т12 (сверло 5.5мм: можно сверлить 5-ой, а потом тем же сверлом доводить до момента, когда жало влазит); обрезаем держатель жала (точных размеров не скажу) на нужную длину и либо развальцовываем (нужен спец. приблуда для развальцовки или просверлить по периметру много мелких отверстий, прорезать края и загнуть - получится юбка, которую ещё потребуется обточить) конец держателя, либо напаиваем на конец кусочек с заводской развальцовкой (прорезам одну стенку) или кусок стальной проволоки нужного диаметра (паяется кислотой и не очень хорошо). Я отрезал на нужную высоту держатель, отрезал развальцованную часть от остатка, разрезал одну стенку вальцованной части и припаивал кислотой на конец отрезанного держателя. Можно вообще выкинуть держатель - жало и без него нормально держится. Покупаем внутренности под жала Т12: вставляем внтуренности в ручку. Получилась ручка для Т12 за 169,77р. Можно купить готовую ручку 243,18р. без провода (провод можно любой двужильный). Дальше покупаем контроллер для двужильной ручки за 459,46р.: Потребуется блок питания - берём из барахла БП или покупаем по феншую 24V/6A (без корпуса). У нас от 19V/4.74A - который был неисправен и мной починен, т.е. блок из коробки нерабочих блоков. И потребуется жало (например T12-K за 198,31р.). Итого: 169,77 (потроха ручки) + 459,46 (контроллер) + 198,31 (жало) = 827,54р. 1.1) вариант с другим контроллером под переделанную ручку (всего лишь просверлить латунную накручивающуюся головку) от 900M (потроха ручки не нужно покупать). Контроллер находится в ручке с потрохами, с наружи регулятор 344,89р.: Потребуется блок питания и жало (например T12-K за 198,31р.). Итого: 344,89р. (контроллер с потрохами ручки) + 198,31 (жало) = 543,2р. (самый бюджетный покупной вариант) 2) готовая ручка с регулятором и жалом T12-K за 652,38р.: Потребуется блок питания. Итого: 652,38р. 2.1) готовая ручка с регулятором и жалом типа конус за 1171,79р. - отличается от п.2 тем, что в этой ручке жало загоняется глубже, более удобна и на вид получше: Потребуется блок питания. Итого: 1171,79р. 3) готовая станция без индикатора за 1450,20р.: Итого: 1450,20р. 4) готовая станция Bakon BK950D за 1718,51р. (с индикатором, но с заданной шкалой температур: есть дискретные предопределённые значения температур. Можно выставить свою температуру, но после выключения она не запоминается) - обзор тут: Итого: 1718,51р. 5) STC-контроллер с цифровой индикацией за 541,97р.: Потребуется блок питания, ручка, потроха для ручки, жало. 5.1) STC-контроллер с цифровой индикацией за 810,19р. (kit-овый: нужно собрать вручную) - обзор1, обзор2: Потребуется блок питания. Итого: 810,19р. 6) готовая станция на контроллере STC за 2068,74р. (внутренности не известны: возможно БП от MacBook-а, а может не от букамака): И потребуется жало (например T12-K за 198,31р.). Итого: 2068,74 (станция) + 198,31 (жало) = 2267,05р. 7) готовая станция на контроллере STC с OLED-дисплеем за 3389,78р. - блок питания довольно не плохой (есть фотка по ссылке): ----------- Про вариант на STM32-контроллере уже писал выше.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 10 янв 2017, 22:07 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
DimonNT писал(а): Да вроде и без пресетов всё греет Вы меня извините но утюг тоже "греет" но паяют почему то на нормальных ПС. Без обид. Имею оба контроллера, сначала был тот который у Ciber SLasH под номером 5, вернее 5.1. Потом купил на STM32 здесь. Попросил продавана поставить дисплей 1,3', он сказал что 2 бакса плюс. Потом, в предверии 11.11, он сделал скидку почти 20%. У него же взял ручку и корпус, БП у меня уже был. БП проверенный, 24В, 4,2А. Причем напряжение чуть поднял для небольшого повышения мощности, до 25,5В. По сравнению с первым контроллером, контроллер на СТМ32 просто космос! Основное и главное преимущество это калибровка под каждое жало. Вы просто не представляете какой разброс в температурах у китайских жал по 5 баксов! Ставлю одно жало, пытаюсь калибровать, калибровка идет по трем отсечкам температур: 450°С, 350°С и 250°С. Так вот на одном жале контроллер выставляет 450°С а в реале на жале 330°С и т.п. На другом на этой же отсечке в реале 480°С. Короче все жала прогнал на калибровке, теперь паять одно удовольствие. Температуру мерял вот этим: FG-100. Кто не может/не хочет купить себе Weller или Ersa это пожалуй самый лучший вариант.
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 10 янв 2017, 23:01 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 52 Откуда: UA
Как эта китайская паялка паяет массивные полигоны, что самое большое вы паяли, и с чем оно не справилося. Интересно, есть ил разница между китайскими Т12 и оригинальными Т12 . Просто нужен паяльник чтоб нормально материнки паяло. А то все ее так нахваливают, да на какихта дохлых платах потыкаю паяльником, надо чтобы все 70 ват его увидеть как оно паеет полигоны. Вот такой бы обзор сделали была бы супер .
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 11 янв 2017, 01:17 |
EvgenM29 писал(а): и с чем оно не справилося Не было такого. Все что мне необходимо для работы - все паяет без проблем. Ради интереса пробовал выпаять провода из компового БП, которые черные, "минус", короче кто в теме тот поймет, проблем абсолютно никаких, все провода выпаял, правда разбавлял свинцово-содержащим припоем этот полигон. Жало было Т12-С4. Кастрюли не паяю . Оригинальное Т12 стоит порядка 25$, китайское 5$. И мне лично непонятно что хотим познать в сравнении этих двух жал? Более точное удержание Т.? Мне это не надо. Более быструю реакцию на охлаждение и как следствие подкидывание "мощей" на жало? Ну мне сравнить не с чем, поэтому считаю что и с китайским можно норм паять. EvgenM29 писал(а): Вот такой бы обзор сделали была бы супер На ютюбе полно обзоров, и с полигонами и без. Стоит только поискать.
