Текущее время: 28 мар 2024, 22:24
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 28 авг 2019, 05:38 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Irbor писал(а): Что такое фирменный т 12? Во-во, я лет 5 назад купил кит Т12, были в комплекте жала, и по сей день работают.... Единственное что, никак не могу победить чтобы мелкое жало работало как надо..... может и правда отдать 1500 денег за оригинал...
Art1148
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 29 авг 2019, 20:10 |
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Ciber SLasH писал(а): Так медное жало на Лакее может "порвать" и Эрсу. это да... Ciber SLasH писал(а): Но почему-то ни один нормальный производитель (Ersa, JBC, Metcal, Hakko) не выпускает медных жал. посто не выгодно производителю... у меня одно жало раскованно длинее чем обычно,для того шоб лазить в "недоступные места" ,бывает приходят 5-6 бимов(световое оборудование в ночных клубах) и их надо срочно сделать,а там типовуха и шоб перепаять пару деталей надо всю бошку разобрать,а так есть спец жало им как раз достаёт... почему берут т12? паташуша теплопередача круче,я ж для себя скомпенсировал это медью. PS оно надо тому кому надо... не судите строго .--.\.-.\---\...\-\..\-\.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 29 авг 2019, 20:19 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Irbor писал(а): по ходу и нету Есть оригинальные, можно купить, прямо оттуда, но ценник за 1000 будет, плюс еще доставка , геморно это, китай "под боком" и ценник 300р
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 30 авг 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Sergik писал(а): А что слабо по 2-3 раза в год менять T12 жала А зачем их менять? У меня Т12 ежедневно включён по 8 часов, причём контроллер не умеет в сон уходить, так что всегда 350 градусов. 90% времени использую жало типа нож, оно по прошествии года как новое. Про остальные вообще молчу. Фишка Т12 даже не в том что оно паяет лучше, а в эргономике. Быстрая смена жал, быстрый разогрев, малое расстояние от кончика жала до точки хвата руки. Попробуй карандаш подержать за середину или за хвост, поймёшь о чём речь.
artembo
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 30 авг 2019, 19:09 |
Сообщения: 52 Откуда: Смоленск
Я переделал БП от Асуса, он квадратный, размер бока практически ровно под STC (который без LCD), посчитал резистор, точного номинала не нашёл, да и не сильно искал, так что получилось 23В с копейками, но и БП не 70, а 65 Ватт, пускай я потеряю пару сек на нагреве, мне не каждую минуту жала менять, а на стабильности температуры сомневаюсь, что сильно скажется.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 03 сен 2019, 11:36 |
Irbor писал(а): Надеюсь это будет не ебей японский хакко типо У официального представителя можно купить. Куда уж оригинальнее.
prince
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 22 сен 2019, 18:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 144 Откуда: Ярославль, Россия
Chip75 писал(а): мгновенный разогрев Это сколько в секундах??
Chip75
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 22 сен 2019, 20:06 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
prince писал(а): Это сколько в секундах?? 5 секунд - со стэндбая до 310 и 15 секунд при включении в сеть
alienbody
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 24 сен 2019, 08:47 |
Сообщения: 21 Откуда: Благовещенск
Chip75 писал(а): 5 секунд - со стэндбая до 310 и 15 секунд при включении в сеть Долговато что-то, а какой БП (параметры) используете?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 24 сен 2019, 18:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
alienbody писал(а): Долговато что-то, а какой БП (параметры) используете? Нифига не договато. У меня так же. БП ставил "народный" 24V/6A. К тому же T12 больше 3A просто не жрёт.
Id26
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 сен 2019, 17:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Ессентуки
Chip75 писал(а): 5 секунд - со стэндбая до 310 и 15 секунд при включении в сеть до 310 замерил - 8 секунд при включении в сеть.
Ed-UA
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 сен 2019, 18:05 |
Сообщения: 12 Откуда: Корсун Шевченковский
seminenko писал(а): Есть оригинальные, можно купить, прямо оттуда, но ценник за 1000 будет, плюс еще доставка , геморно это, китай "под боком" и ценник 300р
На TaoBao есть Б/у оригинальные. Ценник меньше, но Б.У.
alienbody
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 30 сен 2019, 04:50 |
Ciber SLasH писал(а): Нифига не договато. У меня так же. БП ставил "народный" 24V/6A. К тому же T12 больше 3A просто не жрёт. у меня на жалах т12 при БП 24v\3A 7 секунд разогрев после включения был
jtronik
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 30 сен 2019, 17:23 |
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 14:47 Наличности на руках: 78.04
Сообщения: 12 Откуда: казахстан
1omaster писал(а): IMHO многое зависит не только от контроллера, но и от параметров источника питания. Пробовали вы разные контроллеры склоне всего с одним и тем же БП, и результаты были сходны? К чему бы это...
Бп, ручки(провода, контакты), жала, пробовал в первую очередь. Контроллер stc на oled вообще не догружает жало на любом бп. Контроллер заказан, на линейном стабе 2954a версия, придет буду пробовать.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 04 окт 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 0 Откуда: Алтайский край
Irbor писал(а): Я так понимаю на ней эти жала серии ILS будут не хуже Меткала греть увы, жала Т12 ни когда не будут греть как у Меткала, не зависимо какой контроллер использовать.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 28 янв 2020, 20:23 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 636.21
Сообщения: 928 Откуда: Рязань
practicezerg писал(а): Вопрос следующего характера - кто рельно пользовался? как оно? основные вещи что я паяю это мониторы десктопные платы и блоки питания. на стандартном паяльнике от выпять конденсаторы уже не слабый атракцион, не говорю уже о силовых элементах в БП ).
Т12 не плохой комплект, сейчас им и пользуюсь, из недостатков тех что на Али это жала, по теплоемким платам можно работать только KU2 BCM3 и BC3, про иголки можно забыть, так как почти все продаваемые наконечники стальные. На платах ноутов лично сталкивался с ситуацией что припой не липнет к луженому пятаку, наоборот стекается со всего на жало. Температуру задиарать не вариант ибо термошок и платы и компонента, и чем то крупным подлезть неудобно. Остановился на медных жалах для Т12, проблема с переносом припоя ушла, и рабочая температура не превышает 300С обычно. А так как у продаваемых станций очень много плюшек (на мой взгляд абсолютно лишних) их у меня штуки три, собрал себе аналоговую станцию, для этих жал, чтобы небыло мучительно, немного задрал напряжение питания нагревателя что то в районе 30в, и стало работать вполне удобно, единственно длинный паяльник но если допечет придется либо сделать либо купить ручку.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 29 янв 2020, 10:57 |
gromTs писал(а): на медных жалах для Т12, где такое чудо найти? На T900 я товарищу заказывал чтобы вытачивал.... покупные выгорали слишком быстро...
