Текущее время: 26 апр 2024, 09:13
Shelest
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 15 июн 2021, 17:33 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Amator265 писал(а): Хто подскажет на какие станции подходят жала Т12? Баллов тут нет) Hakko FX-950 ESD, FX-951 ESD, FX-952 ESD, FM-202, FM-203, FM-206 + куча поделий китайских мастеров.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 июл 2021, 01:53 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
sasha_m писал(а): Их придумали для тонких работ, а не что бы дросселя с жирных полигонов снимать. Физику не обманешь, теплоёмкость иголки очень маленькая, волшебных станций не бывает. Вот восхотелось мне очередной фигней пострадать, заменить свою аналоговую, на цифровую на ардуинке (ну просто посмотреть как оно ничего). Полазил по сети кто что делает, накачал исходников схем, выбрал что по наворочиней, собрал прошил, удивился... для тестов из кучи взял одно жало иголку которую сразу после покупки забраковал как "нихрена не паяет". Соединил с платой просто припаяв провода к кольцам, запустил и о чудо! Куча настроек калибровок, рюшечек бантиков, а в итоге так же нихрена не паяет калибруй ни калибруй все равно получишь KSGER. Выкинул по началу с платы навороты, все равно нихрена, сел писать свой скетч, надергал библиотек ШИМ, ПИД (верхнее образование тоже АСУ), наваял, запустил, результат в целом положительный, хотя жало всеравно не паяет. Почесал извилину, налепил реллейный Гайверовский с гистерезисом итд, результат стал лучше, почти не паяет. Почесал еще, убрал навороты до состояния одна палка 2 струна... и... это фиаско, оно стало паять... Косу от транса БП от компа достает за 2с, притом само жало дрищь дрищем. И теперь правильный ответ от ЛБП 20в первый вариант кушает 0.6а в среднем даже на разгоне, а простейший 2.8а, при том что разбег по температуре сей конструкции 8-10С без специальных ухищрений. Конечно надо бы посмотреть что по потреблению у китайских заводских, но пока лень, хотя что то мне подсказывает что примерно так же. Вот такие наблюдения, чем больше "умных функций" тем хуже основная. Как то так.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 июл 2021, 22:14 |
Приделал разъем чтобы другие жала можно было пихать, поставил топорик, знаю чего он может на китайской станции 3 летней давности еще простой, и на моей аналоговой. Повыпаивал конденсаторы с видюхи, обычно на это уходило с15-20 без подогрева, на обрубке 5-7с, при том что потребление от источника упало из-за проводов до 2.3-2.4А. при этом жало 340С и не нужно выкручивать до 380с как раньше. Физика конечно никуда не делась жала с хорошей теплоотдачей паяют на более низкой температуре, с хреновой как иголка на 350-360С, делал это эксперимент я конечно не совсем от балды, есть мысля сделать свою станцию под 210 и 245 ручки JBC... а тут просто более дешевая тестовая среда.
Away
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 17 май 2022, 00:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
GrinDeeS писал(а): обладателем ts 100 паяльника кроме как паять перемычки в айфонах проволочкой 0.05мм больше нигде непригоден. игрушка для детей от 3 до 7 лет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 17 май 2022, 00:43 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Инсульт писал(а): кроме как паять перемычки в айфонах проволочкой 0.05мм больше нигде непригоден. игрушка для детей от 3 до 7 лет.
Полностью не согласен. У меня TS100, как переносной паяльник: выпаять двумя паяльниками микросхему Bios например.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 17 май 2022, 00:56 |
Модератор |
sasha_m писал(а): А биос проще сплавом Розе одним паяльником выпаять) Нафиг это розе... Розе использую только в крайних случаях, когда без него никак.
Away
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 17 май 2022, 02:07 |
Ciber SLasH писал(а): как переносной паяльник: выпаять двумя паяльниками микросхему Bios например. т.е носить с собой 2 паяльника на сумму 100$ что бы выпаять флешку bios интересно какой % вероятности что это произойдет например за 1000 лет :) паяльник интересный и когда они появились ничего подобного вроде и не было но интересный кому? молодым гаджетоносителям? да я старый пердун полжизни паял ЭПСН-ом. sasha_m писал(а): проще сплавом Розе проще на столе нормально выпаять чем эти полевые извращения гаджетами и сплавами.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 17 май 2022, 02:25 |
Модератор |
Инсульт писал(а): т.е носить с собой 2 паяльника на сумму 100$ что бы выпаять флешку bios интересно какой % вероятности что это произойдет например за 1000 лет :) 1 на работе стационарно, второй я всегда ношу с собой и выпаиваю обеими паяльниками всё: флешки, мосфеты, резисторы, конденсаторы, дроссели.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 17 май 2022, 02:40 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Инсульт писал(а): проще на столе нормально выпаять чем эти полевые извращения гаджетами и сплавами. Кому как... Я с Baku 898D свободно работаю в полевых условиях, причём вместе с программаторами, конденсаторами и дежурным набором светодиодов всё помещается в среднюю спортивную сумку...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 10 июн 2022, 00:39 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 249.12
Сообщения: 1613 Откуда: Москва
А чем они отличаются-то? T13 и есть укороченное T12, не? Что там в SH72 не знаю. Вероятно, что заказали, то и получили.
Электрически они все совместимы (t12, t13, sh72, ts100 и т.д), можно что-то заколхозить что бы удлинить, но зачем
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 18 апр 2024, 09:11 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 539.29
Сообщения: 461 Откуда: Новосибирск
Clip А чего вы хотите от китайских жал по 3$? Были бы у вас оригиналы hakko, там проблем нет. У меня есть 2 китай жала T12-KU, от разных производителей. На одном постоянно скачет температура на 30 градусов вверх\вниз, на втором стоит как вкопанная. Это когда ручка на подставке У меня одно есть оригинальное hakko, давно покупал для сравнения с китаем (стоило как ориг жала jbc), у него теплопроводность куда круче, чем у такого же но китайского. После перехода на jbc с ориг жалами, про т12 забыл практически, только в составе ИК станции работает + пластик паять
_________________ Black.Service г.Новосибирск
