Текущее время: 27 апр 2024, 08:01
Doniak
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 29 янв 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 09:54 Наличности на руках: 21.27
Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
логи Цитата: 001: Serial number:20181204171634-050311 ,PCB V1.80,Boot V1.00 002: >------------------------------------OK---------------------------------------< 003: Chip pins contact is detected OK. 004: Auto identified 12 ID is match with the partnumber. 005: The currently selected:MX25L5121E@SOP8-150, capacity: 512Kbits, 64Kbytes. 006: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html007: >------------------------------------OK---------------------------------------< 008: The currently selected:MX25L5121E@SOP8-150, capacity: 512Kbits, 64Kbytes. 009: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html010: >------------------------------------OK---------------------------------------< 011: C:\USERS\1\DESKTOP\SONY VPCSA2FGX - MBX-237\SONY VPCSA2FGX MBX237 EC_DUMP.BIN 012: File has been loaded, checksum: 16bits_0xBBA9 Ј¬32bits_0x00BABBA9 : 013: Chip pins contact is detected OK. 014: Chip ID verification OK. 015: Start writing chip...... 016: Auto erasing... 017: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.89 secondsЎЈ 018: Start writing... 019: Status Register-1 : 0x0 . 020: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.932 secondsЎЈ 021: Auto verifying... 022: Chip verification error, start position: 0x0. 023: Verification failureЈ¬Elapsed timeЈє0.049 secondsЎЈ 024: Write error, operation terminated.
_________________ Свидетель PQ41
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 30 янв 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Это не мусор, это последние 32 байта 128 байтной страницы. У флешки буфер только на 32. Далее повтор, перезапись буфера, потом защелка буфера и записываются как раз эти последние 32. Потом к следующей странице, которую программатор считает 128 байтной и так до конца. Ищите программатор, который корректно их воспринимает. Либо по доступным из базы программатора перебирать по даташитам. Нужно найти где размер program page будет 32byte. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 57 секунд: ---------- Либо вот еще, но маловероятно. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 84#p597231
Korrusant
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 08 фев 2019, 10:42 |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 09:04 Наличности на руках: 65.19
Сообщения: 60 Откуда: Клин
PVP писал(а): Есть ли смысл брать RT809H ради прошивки TSOP48 nand, кто пользовался? Прошил не один нанд k9g****** . Отличная вещь!
vlad-fad
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 19 фев 2019, 20:20 |
Сообщения: 1 Откуда: Сталинград
Патч RT809H-20190219-Patch.rarдобавлены: M29W640GTxxZA @ BGA48, 28W320FCT (Numonyx) @ TSOP48, AL008J70BF102 @ BGA48, M29W640GL @ BGA64, S29GL128P10TFI01 @ TSOP56, H27U4G8F2DTR @ TSOP48
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24470 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41305 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22168 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
523 |
229955 |
24 апр 2024, 00:35
Lost code
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3900 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
