Текущее время: 29 мар 2024, 09:47
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 22 мар 2019, 18:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190312.Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Main software part: 20190312 Add part of NOR Flash; 20190305 Add PC28F series NOR Flash; 20190222 Add Auto Unprotect feature for MX29GL series chips; 20190222 Add BMW odometer chip M35080/35160;The first 32 bytes are the counting area, and the blank chip defaults to 00.And it only can increase, can not decrease,so be aware of the value of this area when you adjust the odometer;From the beginning of the 0x20 followed by the EEPROM zone, you can overwrite; 20190219 Add M29W640GT @ BGA48 M28W320FCT@ TSOP48 S29AL008J70BF102 @ BGA48 M29W640GL @ BGA64 S29GL128P10TFI01@ TSOP56 H27U4G8F2DTR @ TSOP48 20190119 Add W25M512JV series; add HY27UU08AG5M; add KMV3W000LM-B310Ј» 20181231 Add A29 Series TSOP32 encapsulated chips; 20181229 Add MT29F1G/2G NAND Flash.
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1RslC1 ... -J-2TdWp0l
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 мар 2019, 20:21 |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
Rt809f Покупал на http://www.willem-ua.comЦена сейчас 1200грн Пророботал гарантию пол года и ... Самое интересное стоимость ремонта от 800 до 2500 Диагностика 300 грн Делайте виводи господа Пс.главное все свалили на клиента мол такое невозможно само по себе
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 27 мар 2019, 13:15 |
vadim3008 писал(а): что,именно с прогером не так? Не видит микрух Вчера отписали что они попутали модель а ми виноваты что недосмотрели что они попутали Ремонт до 800 грн,диагностика если не сделаетса 300грн, Проще новый купить ПС,вибесили слова: "напишите правдиво ,после чего ето произошло... еще не встечал чтобы просто так боканул" Априоре у них виноват клиент
SAE
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 11 апр 2019, 15:29 |
Сообщения: 0 Откуда: spb
Ciber SLasH писал(а): H поддерживает eMMC/NAND. F не поддерживает.
Понял, спасибо!
SAE
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 13 апр 2019, 12:14 |
Ciber SLasH писал(а): H поддерживает eMMC/NAND. F не поддерживает. В инструкции к программатору написано: 1.1.2 Programmer Characteristic: Supporting Windows XP,Windows Vista,Windows 7,windows 8 and windows 10 ; with low-power consumption,can be used as VGA signal generator,easy to repair ; Support 24/25/93/95 series serial SPI Flash. EEPROM offline read and write. Support 26/27/28/29/30/39/49/50 series NOR Flash/ PROM read and write; Support TSOP48 and BGA footprint NAND Flash parameter automatic identification and offline reading; Support the mainstream device,including E/EPROM、MCU、EC、SPI NOR flash、parallel NOR flash、 SPI NAND,etc; NAND_AUTO can identify most of the NAND to read and write; I2C/ serial port ISP has strong function,compatible with most of the LCD chip scheme,can check the printing information on line and read and write on line; NOR/NAND chip,can read and write the EC chip of laptop on line or off line; Support the IT8/KB90/NPCE/NEC16 series of laptop mainboard’s EC chip to read and write; High-speed USB port,USB driver with WHQL certification,the reading and writing speed can be as much as 25 MB/S; Full driver structure,free software upgrade,the universal socket to reduce the using cost for the user. Attention:The chip with 32 pins or more need the PEB-1 expansion board together to do the writing. Видать, что-то можно прочитать и прошить ( eMMC/NAND). Или я ошибаюсь?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 14 апр 2019, 01:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
SAEПочитайте описание: RT809F, RT809H. И подумайте: почему H стоит в 2 раза дороже F.
Sserjj
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 16 апр 2019, 10:28 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Вот купил такой Vga-hdmi кабель/линия для RT809H. Попробовал связаться с телевизором Samsung UE40H5020AK - не получилось (пробовал оба конца кабеля и оба разъема телевизора.
Sserjj
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 16 апр 2019, 13:43 |
vadim3008 писал(а): а,что ты хотел,делать им, если не секрет? Для начала - проверить работоспособность шнурка
SAE
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 17 апр 2019, 09:14 |
Ciber SLasH писал(а): SAE Почитайте описание: RT809F, RT809H. И подумайте: почему H стоит в 2 раза дороже F Я Вам привожу выписку из инструкции пользователя, которая шла в комплекте с программатором, а Вы--описание товара из сайта магазина(продавца). Я все-таки склонен верить инструкции.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 17 апр 2019, 18:07 |
alnext писал(а): будет ли софт от версии H в этом случае работать Однозначно нет, аппараты разные.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 19 апр 2019, 21:33 |
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190418.Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Main software part: Add 24LC21xx series EEPROM; Add CS8955/MTV515 series MCU; Add W78E58/W78E62/W78E65/W79E632 series MCU; Add MX29GL series NOR Flash; Add N28F010; Add iPad TCON DC-DC/GAMMA IC : TPS65642; Add partial ISP icon;
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1koPMk ... Bv7jbccELw
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 30 апр 2019, 11:19 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 213.85
Сообщения: 208 Откуда: Пушкино
Добрый день! Получил вчера RT809H. Но он не определяет флехи. даже когда в него ничего не вставлено рисует, что на некоторых контактах что-то нашел, но определить не получается. Как то решается или только под замену? это когда в него ничего не вставлено
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 30 апр 2019, 13:58 |
DmitriyDDDда плата не так то и сильно нужна. Цитата: 041: 1. These pins have leakage(2N7002):33 28 Вот и ответ. Нужно менять эти транзюки, пробило их. На схемку их расположения:
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82 |
29 |
24251 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
40682 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21758 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
530 |
225946 |
27 фев 2024, 18:55
Magdag51
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3877 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
