Текущее время: 28 мар 2024, 14:52
nipp
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 11 ноя 2019, 23:13 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 21:48 Наличности на руках: 83.08
Сообщения: 18 Откуда: Сургут
prh писал(а): Кто-нибудь пробовал на rt809h s29gl256p10tfi02??? Я пробовал - читает и шьёт отлично. Подключаться через EMMC_AUTO.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 11 ноя 2019, 23:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
nipp писал(а): s29gl256p10tfi02 nipp писал(а): Подключаться через EMMC_AUTO. это нор флэш, покажите всем как это))))
nipp
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 12 ноя 2019, 23:30 |
merkulss писал(а): это нор флэш, покажите всем как это)))) Скажите это китайскому прогеру)) Выбрал по маркировке - не читает, не пишет. Выбрал автоопределение EMMC - заработало. Такая микра стоит часто в китайских же клонах денди, баловалси я.
prh
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 12 ноя 2019, 23:59 |
Сообщения: 64 Откуда: Lithuania
RT-TSOP56-A адаптер не види??? EMMC_AUTO: 003: >------------------------------------OK---------------------------------------< 004: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 005: The currently selected:EMMC_AUTO 006: Adapter model��RT-BGA169-01, 0.5, 11.5*13/10*11/12*16/14*18007: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 008: http://www.ifix.net.cn/thread-58747-1-1.html009: Download device programming algorithm...... 010: Algo update OK 011: >------------------------------------OK---------------------------------------< 012: Failed to recognize the genuine adapter. 013: Read timeout.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 13 ноя 2019, 23:48 |
prh писал(а): Current chip ID is:0xFF90FF90. ID не видит и следовательно флеш. Без id бесполезно дальше что-то пробовать. На какие ноги tsop идут пперерезанные дороги? И не какие ноги жалуется программатор? Если это 27 и 28 tsop56, то они в флеше неи с пользуются. Но видимо для пинтеста должны быть подключены.
pleksy
Заголовок сообщения: Rt809h и atmega32 Добавлено: 25 дек 2019, 05:38 |
Сообщения: 2 Откуда: Краснодар
Приветствую уважаемые форумчане! Уверен, что 809-й умеет шить-читать АТМЕГИ по ISP, не могу разобраться как подключить? На плате есть место под разъём, подозреваю сервисный, от меги выведены VCC, GND, PDI, RESET/PDI, AVCC, PE2, PE3 Подскажите Куда MISO, MOSI и т.д.?
pleksy
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 27 янв 2020, 16:32 |
ПОМОГИТ!! Что за нафик, не активна кнопка OPEN Чип оределяет, читает, а прошивку открыть не могу!!!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24220 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
40679 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21691 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
530 |
225826 |
27 фев 2024, 18:55
Magdag51
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3873 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
