Текущее время: 26 апр 2024, 21:07
ayad
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 19 июл 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 10:38 Наличности на руках: 1,443.20
Rimas писал(а): IT8580X without PEB-1 impossible, because will be used 15 wires + GND. so how could i use PEB-1 with IT8580X , should i desoldering IC or what ? is there video clip ?
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 июл 2017, 03:54 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
SizeПробовал......не умеет он этого и пока тишина,приходится извращаться в uboote или jtagom в целевой системе,соотв считать нормально им проблема,каки записать в разный объем или другой нанд зы кто оспорит или подтвердит актуально... ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- У кого на руках 809h и адаптеры......tsop56 Интересует отличия адаптеров nand nor, может кто знает распиновку адаптеров и отличия версий зы не хочется плодить кучу адаптеров.....нужен универсальный и платы переходников
vlad-fad
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 29 янв 2018, 11:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Сталинград
Программаторы RT809H произведенные до 15-ого июля 2017 (если серийник меньше или начинается с 20170715) некорректно работают под Win7, поэтому им нужна доработка: 1: сопротивление резистора R26 первоначально 12K или 10K ; доработанный параметр 4.7 K 2: емкость конденсатора С18 первоначально 106 ; доработанный параметр 476 / 10В 3: емкость конденсатора С22 первоначально 104 ; доработанный параметр 476 / 10В Менять можно на электролиты 47uF-100uF/16v https://yadi.sk/d/2J_PTajf3RrB99
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 13 мар 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
Kacher писал(а): Не могу прошить IT8587 через ITE_Adapter v1.5 на КЕ809F. прошивку PEB-1 обновлял, использовал разные версии программ. 006: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait... Мульты брал разные. Кто уже шил эти мульты? 8586 прошиваю без проблем fr53 писал(а): Народ помогите с проблемой!Не видятся it8586 хотя раньше шились.PEB-1 видится ,считывается серийник.Выдает ошибку falied to enter isp status.Питание на мульте 3,26В.От колодки отзвонил все ноги.Подскажите в какую сторону посмотреть Спасибо Эта же проблема была на софте от 18 мая 2017года. Обновил до версии от 23 января 18го и стал прошивать. Примечание: Сам RT809F старого образца апреля 15го года, работает на Vista доработки не производились.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 05 апр 2018, 07:53 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Полная версия софта для программатора - 20180329 + ToolChain.
Изменения за 2018 год
The Tool Chain Section: 20180330: Add attention to WeChat public number two-dimensional code; Added remote help tool teamviever; AML Brush Tool, Hass Brush Tool, and integrated brushing tools for MST, MTK, RTD TV manufacturers; Added MD5 check software; Added HXD hex editor; Added Hong Kong logic board upgrade tool; Added RTD299x series chip DDR\EMMC test tool; Added one-click restart, device manager, task manager shortcuts; Add Lehua EDP board RTD2550, RTD2556 official software, if this tool software can not be used for the first time, please do USB firmware repair;
Main program part: 20180329: AT29LV series; Compatible with Leroy EDP board RTD2550, RTD2556 official software; 20180312: F49L320/160; 20180306: GD25Q64C; 20180302: Adding EMMC/NAND small files to write large-capacity chips skips the function of blank space.
20180130: Add JS28F128J3C, S29GL512S10DHA02 and other models NOR; Add the KFG1GN6W2D and other types of NAND, which are commonly used on Samsung TV motherboards; 20180129: Added NAND, such as KFG1G16UOD, which is commonly used on Samsung TV motherboards; 20180106: Add some logic board GAMMA chips; 20180103: Added part of BGA24 packaged SPI flash memory; Add some BGA63 package NAND; Add some TSOP48 package NOR flash memory; Add SanDisk SDIN7DU2-16G.
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1IwhY8 ... Lm6zsDb5H0Распаковывать архиватором 7-zip или новейшими версиями RAR.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 07 апр 2018, 19:57 |
Вышел патч с новой версий софта для программатора - 20180405.Устанавливать поверх уже естановленного софта. Если используете русский язык, то перед установкой патча сохраните файл RUSSIAN.INI. New features: April 05, 2018: Add N25Q00 series April 04, 2018: Add XM25QH series April 03, 2018: Add S29GL512R seriesСкачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1_cT91 ... GjMj3eVl0C
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24465 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41297 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22156 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
523 |
229900 |
24 апр 2024, 00:35
Lost code
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3900 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
