Текущее время: 27 апр 2024, 03:06
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 11 июл 2020, 06:22 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
sanchelo81 писал(а): можно ли с помощью данного прогера выташить данные c emmc флешки телефона в виде файлов нет
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 11 июл 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
sanchelo81 писал(а): и почему он с 32Gb флешки счтывает дамп часов 8 потому что 1 линия данных задействована
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 24 июл 2020, 18:28 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
Міша Смич писал(а): начала вылазить эта ошибка с флешками SST у меня тоже самое
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 25 июл 2020, 09:08 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
deadmaxpayn писал(а): у меня тоже самое Вроде на последнем софте нормально все, проверить не могу, тк прогер продал уже
trackk
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 08 окт 2020, 14:04 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 14:21 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: чебоксары
Доработка от производителя для увеличения скорости чтения и записи. http://www.ifix.net.cn/thread-101957-1-1.html.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 31 окт 2020, 17:57 |
konstan94 писал(а): Здравствуйте! Можно ли им прошить Atmega 328pu? Можно, есть в списке поддерживаемых.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 ноя 2020, 16:13 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
trackk Как считаете экранированный провод это обязательно? или жилой в лаке можно? вопрос снимается, почитал у китайцев, там линия 60МГц, так что желательна эранировка.
Последний раз редактировалось demonis 09 ноя 2020, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 ноя 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.31
Сообщения: 863 Откуда: планета Земля
demonis писал(а): Как считаете экранированный провод это обязательно? или жилой в лаке можно?
Частота там 60 мегагерц, ИМХО, крайне желательно экранированый с распайкой экрана на землю
grigrig
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 12 ноя 2020, 14:21 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 00:14 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 1 Откуда: Севастополь
ranc писал(а): grigrig писал(а): ПО с RT809H подойдет для RT809f? если нет, скиньте ссылку пжл. http://www.ifix.net.cn спасибо, китайский не осилил. нашел на willem-ua.com RT809F_20190910, может кому-то пригодится
armagon
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 14 ноя 2020, 08:41 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
прошу помощи для проверки корректности работы программатора в режиме ISP. rt809h Вложение: rt809h2.jpg замерьте напряжение на выводах DO и CMD относительно GND без подключения какой либо микросхемы после выбора режима "smart identify"-> emmc isp 3.3V, величина напряжения интересует по постоянному значению, а также в момент через примерно 1 сек после дальнейшего нажатия кнопки "read". Вложение: rt809h1.jpg
Alexan9er
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 ноя 2020, 00:01 |
Сообщения: 26 Откуда: Алексеевск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть, столкнулся с такой проблемой, комп видит программатор, драйвера ставятся, но когда вставляешь любую микросхему в колодку, микросхема греется сразу же и соответственно не определяется, что может быть, может кто то сталкивался ?
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 ноя 2020, 06:18 |
Alexan9er писал(а): подскажите пожалуйста что может быть Запусти самотестирование программатора. Процедура описана в инструкции. Инструкция в папке с софтом.
armagon
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 21 ноя 2020, 16:48 |
Vertyanov_SS писал(а): armagon там без замеров, по дорогам, ясно куда все идет и какие ключи стоят проходные и на питание. Этот участок не отличается от участка, что идет на zif колодку. Ну будут замеры ДРУГИЕ, чем ваши и что? Лезть и так и так придется, так зачем промежуточный вопрос? У меня такого нет, если что, но куча других и они примерно логично все организованы по части выходов. Пожалуйста, не относитесь ко всем так, как будто какой то вопрос задёт человек малопонимающий\пионер\заглянувший\школьник\клиент и т.д., разбирал и смотрел не раз его уже, изначально был "заводской" брак в не пропайке двух элементов, но это по другому вопросу, данные замеры нужны были для понимания - есть ли проблема очередная в программаторе или нормальная ситуация и надо смотреть в другую сторону! что вы так сразу относитесь предвзято и по существу отвечать, а не писать никому ненужную и не информативную хрень озвучивать особенного так сказать со стороны гуру ?! вроде в моём тексте не было на то причин! и если вам допустим там всё ясно, предоставьте к примеру схему организации цепи хотя бы одного пина на ZIF панельке, хотя как минимум есть две отличных организации некоторых пинов, и чёт схему в сети данного программатора я не вижу, наверное не просто так, чтоб срисовать и детально исследовать его пока видимо ни у кого не хватило терпения! мной было намерено описано наиболее простое измерение, которое направит меня в нужное русло, чтобы эти замеры мог снять любой "школьник", я же мог конкретно напрячь, попросив снимки осциллограмм на соответствующих пинах в разные моменты с указанием режимов измерения!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 21 ноя 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
armagonИзвините, подход ясен. Отошел )) Сообщение не в тему Doc писал(а): Объяснять тут нечего - у вас есть своя какая-то вера, непонятно на чем основанная, вот когда она пройдет, тогда и поговорим(с)
PS Мой ответ был основан на личном опыте. Ваш вопрос выходит за рамки интересов обычных пользователей и очень маловероятно что кто-то будет делать то, что Вы просите. Я склонен надеяться на свои силы и это позволяет не тратить время на описание того, что мне нужно, не ждать ответа неделю. Гуру не гуру - это не важно. Зарисовать кусок схемы нет никаких проблем, ровно как и вычислить элементы по маркировке. Я не буду приводить куски схем, но я занимаюсь аналогичным. Вам же был дан совет смотреть в эту сторону - не более. В моих словах стеба не было, не придумывайте))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24468 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41299 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22162 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
523 |
229934 |
24 апр 2024, 00:35
Lost code
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3900 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
