Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=55280 |
Страница 13 из 17 |
armagon [ 22 ноя 2020, 06:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. |
Vertyanov_SS писал(а): PS Мой ответ был основан на личном опыте. Ваш вопрос выходит за рамки интересов обычных пользователей и очень маловероятно что кто-то будет делать то, что Вы просите. Я склонен надеяться на свои силы и это позволяет не тратить время на описание того, что мне нужно, не ждать ответа неделю. Гуру не гуру - это не важно. Зарисовать кусок схемы нет никаких проблем, ровно как и вычислить элементы по маркировке. Я не буду приводить куски схем, но я занимаюсь аналогичным. Вам же был дан совет смотреть в эту сторону - не более. В моих словах стеба не было, не придумывайте)) замеры мне уже предоставили на другом форуме, чтобы не ждать по неделе ответа, было принято решение написать соответственно не на одном форуме, это было учтено)) а разбирать его десятками раз - боюсь он этого не выдержит) |
Vertyanov_SS [ 22 ноя 2020, 11:27 ] | |
armagon писал(а): замеры мне уже предоставили на другом форуме Помогло в решении проблемы? |
armagon [ 23 ноя 2020, 09:53 ] | |
помогло в направлении действий! |
Neadekvaten [ 24 ноя 2020, 16:04 ] | |
Обновил на оба. |
tangol [ 26 ноя 2020, 15:00 ] | |
Подлежат ли ремонту RT809F? Пробило микросхему ALTERA MAX-2 EPM240T100C5N. |
apollo [ 02 дек 2020, 20:00 ] | |
Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией, имею RT809F работаю с ПО 16.03.2020. Методом перемычек (проводков) меньше 10см считывал и прошивал ENE9012 и ENE9022, сегодня хотел попробывать прошить IT8987 ПО пишет : PEB-1 Expansion board no connect or no response - Плата расширения не подключается или не отвечает Глупый наверно вопрос ? Есть вариант кустарно прошить или только заказывать PEB-1 и ждать . Спасибо. |
Vertyanov_SS [ 02 дек 2020, 20:30 ] | |
apollo писал(а): заказывать PEB-1 и ждать А сколько она отдельно стоит ? |
tapi1963 [ 03 дек 2020, 01:47 ] | |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- У меня PEB-1, без дела лежит. 809F сгорел, купил 809H. Будешь ждать, вышлю. |
apollo [ 04 дек 2020, 13:16 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): А сколько она отдельно стоит ? на Алиэкспрес-е 46 $ |
Анатолий68 [ 29 дек 2020, 16:29 ] | |
Добрый день! Столкнулся с проблемой, 809Н не может прочитать еММс Вот логи программатора: 010: VCCIO: 3.3V 011: eMMC OCR: C0FF8080 012: eMMC CID: 1501004D344731464210AD062D5370 013: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 014: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 015: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 016: SAMSUNG EMMC Version : V4.41 017: Speed set to level 1. 018: D:\eMMc samsung\EMMC_AUTO_ISP_1601\EMMC_AUTO_ISP_1601 019: Стар?чтен? МС...... 020: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен. 021: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен. 022: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен. 023: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?.. 024: CRC error @ 0 : 0xD8DA - 0x7FE3 025: Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html 026: Ошибка чтен?, операц? прервана. 002: Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне. 003: Текущи?выбо?EMMC_AUTO_ISP 004: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 005: Загружае??устройство алгоритм программирован?...... 006: Algo update OK 007: >------------------------------------OK---------------------------------------< 008: Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне. 009: Текущи?выбо?EMMC_AUTO_ISP 010: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 011: Загружае??устройство алгоритм программирован?...... 012: Algo update OK 013: >------------------------------------OK---------------------------------------< 014: VCCIO: 3.3V 015: eMMC OCR: C0FF8080 016: eMMC CID: 1501004D344731464210AD062D5370 017: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 018: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 019: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 020: D:\eMMc samsung\EMMC_AUTO_ISP_1207\EMMC_AUTO_ISP_1207 021: Стар?чтен? МС...... 022: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен. 023: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен. 024: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен. 025: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?.. 026: CRC error @ 1867 : 0x7843 - 0x93C8 027: Error code : 1 028: Ошибка чтен?, операц? прервана. Если кто знает в чём проблема, будьте добры, подскажите как устранить. |
ranc [ 29 дек 2020, 16:35 ] | |
Анатолий68 писал(а): Если кто знает в чём проблема Дохлая EMMC? |
Анатолий68 [ 29 дек 2020, 17:33 ] | |
Я не знаю. Можно как то точнее определить? Короткие разделы считывает, большой раздел 3-4 процента проходит и останавливается. |
onik1318 [ 02 фев 2021, 05:05 ] | |
Анатолий68 писал(а): Можно как то точнее определить? Здравствуйте Анатолий, можно, питание 3,3В от ЛБП подайте. |
Neadekvaten [ 07 фев 2021, 15:24 ] | |
Подправил. |
volvo [ 11 фев 2021, 13:03 ] | |
добрый день, столкнулся с проблемой с данным программатором rt809f отработал года 3 у меня без нареканий, за последних 3-4 месяца начал себя не адекватно вести, не всегда начал видится -тоесть в прогу захожу а он или в демо режиме или вовсе не видится- нужно было шнурок переподключить,ну думал шнурок или коннектор.Сейчас и вовсе стало плохо- перестал делать верефикацию,тоесть постоянно ошибка. Программатор не падал,не заливался-бережно отношусь к вещам. Разобрал его- поменял коннектор,пропаял слот под адаптер, пропаял 2 основные микросхемы- а ситуация не изменилась. Это так умирает проггер? К слову -пробовал сносить софт менять шнурок,подключал к двум другим компам -ситуация не меняется - ошибка верефикации. Микрухи разные брал - одни нормально пишутся и читаются ,другие 1мб -4мб ошибка верефикации,бывает на чтение и чаще всего на прошивке,беру другой проггер-старый древний-там все ок. Беру микруху с рабочего ноута, считываю ок- перезаписываю-верефикацию не прошла- ноут стартует-без картинки, эту же микруху записываю через старый проггер -изо есть. |
Vertyanov_SS [ 11 фев 2021, 13:59 ] | |
volvo банальщину скажу - конденсаторы по питанию менять ... электролиты посмотрел фото плат ... нет там их )) |
volvo [ 11 фев 2021, 14:29 ] | |
так что , труп мой проггер ? |
Кроливец [ 12 фев 2021, 09:41 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): нет там их То-то же! А должны быть! По питанию 3.3 до и после LDO стаба надо поставить! Моему полегчало после этой процедуры. |
volvo [ 12 фев 2021, 11:39 ] | |
а поточнее ,что вы туда впаяли-номинал и куда именно,если не затруднит фото прикрепите |
Sergey_AV [ 04 мар 2021, 19:37 ] | |
Анатолий68 писал(а): 025: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?.. 026: CRC error @ 1867 : 0x7843 - 0x93C8 027: Error code : 1 028: Ошибка чтен?, операц? прервана. нормальный русификатор ннада? |
Кроливец [ 05 мар 2021, 12:11 ] | |
Зачем в таком приложении русский вообще нужен??? |
Джамбулец72 [ 10 мар 2021, 01:29 ] | |
Привет всем! После обновы виндовс 10 вчера теперь программа RT809F даёт ошибку не загружает биос. Помогите пожалуйста может у кого есть уже обнова на программу RT809F? Спасибо большое |
77romantik77 [ 10 мар 2021, 01:51 ] | |
Джамбулец72 писал(а): После обновы виндовс 10 вчера теперь программа RT809F даёт ошибку не загружает биос. Помогите пожалуйста может у кого есть уже обнова на программу RT809F? Сообщение не в тему Может не в тему будет, у меня тоже после обновы появились проблемы с MiniPRO, так причина оказалась в черезчур обострившемся аппетите встроенного защитника который пожрал некоторые библиотеки! Кстати и на программу для программатора Вертьянова тоже были покушения! EasyJtag не проверял лежит без дела пока |
Джамбулец72 [ 10 мар 2021, 02:10 ] | |
У меня 2 програматора RT809F и Минипро и оба не работают после обновы |
Джамбулец72 [ 10 мар 2021, 20:27 ] | |
Ребят помогите. С обновой win10 програматор RT809F не работает так как надо "SOS" |
ranc [ 10 мар 2021, 21:25 ] | |
Джамбулец72 писал(а): С обновой win10 програматор RT809F не работает так как надо "SOS" Удали обновление, и не морочь голову. |
Джамбулец72 [ 13 мар 2021, 15:28 ] | |
Бесполезеый совет от ranc.Почему бесполезен потому что я не намерен сносить всё что есть на моём компе! Ребят помогите пожалуйста с обновой на програматор |
diamond6660 [ 22 мар 2021, 11:17 ] | |
Народ, кто нибудь шил RT809 мульты ENE с прошивкой в 160кб? например KB9542Q |
Arkonov [ 23 мар 2021, 00:56 ] | |
Джамбулец72 писал(а): Ребят помогите. С обновой win10 програматор RT809F не работает так как надо "SOS" а как себя ведет? мой детектит 25 флешки, но когда нажимаю читать выдает мне "No chip on the adapter, or socket locking not properly" , хотя до этого был пройден пинтест,если пропустить то потом шьет и читает вроде как норм. проверял на других компах, везде та де беда. Прогер не основной уже давно, иногда его юзаю, но хотелось бы понять что за дичьь ---------- Добавлено спустя 37 минут 21 секунду: ---------- 013: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html 014: The currently selected:W25Q32V@SOIC8, capacity: 32Mbits, 4Mbytes. 015: >------------------------------------OK---------------------------------------< 016: No chip on the adapter, or socket locking not properly! 017: No chip on the adapter, or socket locking not properly! 018: This operation has been cancelled! 019: Chip ID verification OK. 020: UniqueID:0xD6B5F96187063D6 021: Start reading chip...... 022: Status register1 values: 0x0, Status register2 values: 0x42 . 023: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє6.459 secondsЎЈ 024: Auto verifying... 025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє6.513 secondsЎЈ 026: Buffer data checksum: 16bits_0x4BB0 Ј¬32bits_0x1E694BB0 : 027: Elapsed time: 12.99 secondsЈ¬average speed of 645724 bytes/sec. 028: >------------------------------------OK---------------------------------------< Так он у вас себя ведет? или это только у моего такая фича? |
tapi1963 [ 08 апр 2021, 03:25 ] | |
diamond6660 писал(а): KB9542Q Его в списке нет. Пока не добавят, не думаю, что можно сделать, что то. |
Страница 13 из 17 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
