Текущее время: 28 мар 2024, 16:14
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 30 апр 2018, 11:52 |
Сообщения: 141 Откуда: Uzbekistan
Aleksey2790 писал(а): Подскажите что лучше взять для мультиков, вертьянова или rt809f? Или может что еще поинтересней с заделом на будущее... У меня и Вертьянов(в 3.1) и 809F. Для мультиков лучшее - Вертьянов. А для флешек типа 24,25 и т.д. 809. До покупки Вертьянова (ой не хочу даже вспомнить)были сколько проблем с прошивкой мультфильмом
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 15 май 2018, 22:50 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 45.15
Сообщения: 79 Откуда: Тверь
ajakovlev писал(а): PS. Помогите новичку на форуме с дампом от LENOVO C50-30 PIBoardwel lF/C5030 MB. Нужен срочно, на форуме есть, а прав скачать пока не имею... Проверяй почту
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 30 май 2018, 23:46 |
ufonaft писал(а): Посоветуйте пожалуйста какой программатор лучше приобрести, TL866 Plus или RT809H? RT809H
Albram
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 06 июн 2018, 00:40 |
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 00:27 Наличности на руках: 23.22
Сообщения: 18 Откуда: Ульяновск
Приобрёл PEB-1, подключил, запустил обновление firmware, после обновления версия стала меньше той, что была до обновления Было: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.18 Стало: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.16 Обновлял из RT809F_20180425. У кого есть PEB-1, подскажите, какая версия, и обновляли ли вы её?
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 21 июн 2018, 13:55 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Albram писал(а): Приобрёл PEB-1, подключил, запустил обновление firmware, после обновления версия стала меньше той, что была до обновления Было: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.18 Стало: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.16 Обновлял из RT809F_20180425. У кого есть PEB-1, подскажите, какая версия, и обновляли ли вы её? Получил недавно - ситуация 1 в 1!!!))))) может 1.16 версия лучше или стабильней,потому китайцы так и замудрили?!?
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 03 июл 2018, 07:34 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Вышла новая версия софта для программатора - 20180630.Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения
Main software part: 20180630: Open the search scope for the MST_EMMC serial port open algorithm; 20180629: Added pin contact detection icon function; 20180627: Add the lower left corner to click to view the adapter large image function; 20180626: Add 27 series UV erase EPROM; add 93 series EEPROM; 20180624: Add Apple IPhone X/IPhone 8/IPhone 8 plus ALS EEPROM liquid crystal chip chip reading and writing function; after these models change the screen, the screen brightness automatically adjusts, it does not work, you need to copy the original chip data to write replacement Screen; 20180623: Add M27 series UV EPROM; 20180622: Add 28 series parallel EEPROM; 20180619: Add 1.8V 24 series EEPROM; add M28 series parallel FLASH; 20180618: Add 28 series parallel EEPROM; 20180613: Add ST93, M93 series; add AM29F400BB; 20180609: Add MX29GL series; 20180604: Add FT25H series; 20180602: Add BR93 series.
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1qfILd ... aWr5vQhuMP
vlad-fad
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 01 авг 2018, 17:34 |
Сообщения: 1 Откуда: Сталинград
Новый софт версия 20180731 20180731:Add the new function of the serial port printing automatic identification line sequence 20180730:Add a batch of SPI flash memory 20180725:For intelligent TV maintenance field,add NAND flash memory to skip bad block function and intelligent reorganize data function 20180705:Add JS28FxxP33 Series parallel NOR Flash memory 20180702:MST_EMMC serial port opening and expanding the algorithm search range https://yadi.sk/d/JUyZBLO13ZoAxA - лежит на ЯД
Timpson
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 10 окт 2018, 20:08 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
vlad-fad писал(а): Программаторы RT809H произведенные до 15-ого июля 2017 (если серийник меньше или начинается с 20170715) некорректно работают под Win7, поэтому им нужна доработка: 1: сопротивление резистора R26 первоначально 12K или 10K ; доработанный параметр 4.7 K 2: емкость конденсатора С18 первоначально 106 ; доработанный параметр 476 / 10В 3: емкость конденсатора С22 первоначально 104 ; доработанный параметр 476 / 10В Менять можно на электролиты 47uF-100uF/16v https://yadi.sk/d/2J_PTajf3RrB99Подскажите, а что это дает? В чем некорректность? Я его использую под Win7, и вроде ничего не замечал, что имеется ввиду? ЗЫ: Ссыль не рабочая, серийник у меня с 20170210 начинается
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 11 окт 2018, 14:53 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ki la писал(а): умеет ли программатор шить мульты через шлейф как Вертьянова нет, только на колодке.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24221 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
40680 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21692 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
530 |
225834 |
27 фев 2024, 18:55
Magdag51
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3873 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
