Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=55280 |
Страница 3 из 17 |
otanazar79 [ 30 апр 2018, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. |
Aleksey2790 писал(а): Подскажите что лучше взять для мультиков, вертьянова или rt809f? Или может что еще поинтересней с заделом на будущее... У меня и Вертьянов(в 3.1) и 809F. Для мультиков лучшее - Вертьянов. А для флешек типа 24,25 и т.д. 809. До покупки Вертьянова (ой не хочу даже вспомнить)были сколько проблем с прошивкой мультфильмом |
elgadus82 [ 01 май 2018, 12:22 ] | |
вышла новый версия софта RT809F_20180425, у китайского сайта скачать проблема http://www.ifix.net.cn/thread-325-1-1.html |
klopesok [ 01 май 2018, 21:36 ] | |
Да все нормально с сайтом Ссылка для скачивания на RT809H: https://yadi.sk/d/7KW-Zhqi3V7GqP ps: не заметил что уже поделились новой версией..... |
regroom [ 06 май 2018, 08:58 ] | |
А на последнюю версию софта для RT809F есть нормальная ссылка? |
elgadus82 [ 06 май 2018, 10:14 ] | |
На этом форуме http://remont-aud.net/forum/90-26695-48 От a11_exx, https://yadi.sk/d/hl5xTbag3VKCxY |
ajakovlev [ 15 май 2018, 05:03 ] | |
Тоже приобрёл RT809H. Молодцы китайцы, что регулярно обновляют ПО. Жаль только, что не все инструменты (Tool Chain) переведены. PS. Помогите новичку на форуме с дампом от LENOVO C50-30 PIBoardwel lF/C5030 MB. Нужен срочно, на форуме есть, а прав скачать пока не имею... viewtopic.php?f=58&t=6140&p=465438&hilit=%2Alenovo+c50+30%2A#p465438 |
klopesok [ 15 май 2018, 22:50 ] | |
ajakovlev писал(а): PS. Помогите новичку на форуме с дампом от LENOVO C50-30 PIBoardwel lF/C5030 MB. Нужен срочно, на форуме есть, а прав скачать пока не имею... Проверяй почту |
ajakovlev [ 16 май 2018, 14:54 ] | |
Огромное спасибо! Lenovo опять работает. :) RT809H также принимал участие... |
sanchelo81 [ 22 май 2018, 14:10 ] | |
подскажите я правильно понял RT809F можно мульты можно прошивать MEC, ITE, KB? |
ufonaft [ 30 май 2018, 19:38 ] | |
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какой программатор лучше приобрести, TL866 Plus или RT809H? В наличии имею TL866А, в спецификации прочитал, что у него ограничение на объем Nor памяти 128М, у TL866 plus вроде как уже 512М. Насколько эта разница сейчас актуальна? По ограничению объема памяти у RT809H информации не нашел, если кто поделиться буду очень благодарен. Профессиональным ремонтом не занимаюсь. |
klopesok [ 30 май 2018, 23:46 ] | |
ufonaft писал(а): Посоветуйте пожалуйста какой программатор лучше приобрести, TL866 Plus или RT809H? RT809H |
Albram [ 06 июн 2018, 00:40 ] | |
Приобрёл PEB-1, подключил, запустил обновление firmware, после обновления версия стала меньше той, что была до обновления Было: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.18 Стало: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.16 Обновлял из RT809F_20180425. У кого есть PEB-1, подскажите, какая версия, и обновляли ли вы её? |
oleh800 [ 21 июн 2018, 09:01 ] | |
Имею в наличии rt809h и адаптер tsop56, столкнулся с проблемой, что S29GL128P, S29GL128N читает-верифицирует, сохраняет файл, а вот при записи чипа выдает ошибку. Чип новый. Грешу на софт. Кто то может у себя сие проверить? |
DrScreW [ 21 июн 2018, 13:55 ] | |
Albram писал(а): Приобрёл PEB-1, подключил, запустил обновление firmware, после обновления версия стала меньше той, что была до обновления Было: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.18 Стало: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.16 Обновлял из RT809F_20180425. У кого есть PEB-1, подскажите, какая версия, и обновляли ли вы её? Получил недавно - ситуация 1 в 1!!!))))) может 1.16 версия лучше или стабильней,потому китайцы так и замудрили?!? |
ranc [ 03 июл 2018, 07:34 ] | |
Вышла новая версия софта для программатора - 20180630. Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1qfILd ... aWr5vQhuMP |
Neadekvaten [ 04 июл 2018, 13:07 ] | |
Обновил переводы. Все на ЯД. |
ranc [ 05 июл 2018, 18:42 ] | |
Обновленный софт для программатора - 20180630. Версия та же осталась, что поправили - не сказали. Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI. Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1-rp0n ... AfuNcHH30Q |
vlad-fad [ 01 авг 2018, 17:34 ] | |
Новый софт версия 20180731 20180731:Add the new function of the serial port printing automatic identification line sequence 20180730:Add a batch of SPI flash memory 20180725:For intelligent TV maintenance field,add NAND flash memory to skip bad block function and intelligent reorganize data function 20180705:Add JS28FxxP33 Series parallel NOR Flash memory 20180702:MST_EMMC serial port opening and expanding the algorithm search range https://yadi.sk/d/JUyZBLO13ZoAxA - лежит на ЯД |
serpan [ 07 авг 2018, 06:40 ] | |
последняя версия на 07.08.2018 RT809H_Setup_20180731_CHN.rar ссылка облако mail.ru https://cloud.mail.ru/public/M5FR/t4DYznyAe объём 471 Мб |
vlad-fad [ 07 сен 2018, 23:50 ] | |
Последний патч https://yadi.sk/d/OKxUo_Q__GTY4Q (добавлено немного микросхем) |
vlad-fad [ 18 сен 2018, 10:30 ] | |
Свежий релиз софта https://yadi.sk/d/vhZQ6lZWALgyBQ |
ki la [ 10 окт 2018, 12:24 ] | |
имеется rt809h. Нужно прошить мульт nuvoton npce288. Вроде как самим программатором поддерживается, даже попадалась в сети успешная попытка прошивки, но нет колодки под этот мульт (заказана с али). Есть колодка вроде как под шлейф клавиатуры, но этот шлейф на материнку не подходит под клавиатурный разъём. Собственно вопрос умеет ли программатор шить мульты через шлейф как Вертьянова или не париться и дождаться колодку? |
Timpson [ 10 окт 2018, 20:08 ] | |
vlad-fad писал(а): Программаторы RT809H произведенные до 15-ого июля 2017 (если серийник меньше или начинается с 20170715) некорректно работают под Win7, поэтому им нужна доработка: 1: сопротивление резистора R26 первоначально 12K или 10K ; доработанный параметр 4.7 K 2: емкость конденсатора С18 первоначально 106 ; доработанный параметр 476 / 10В 3: емкость конденсатора С22 первоначально 104 ; доработанный параметр 476 / 10В Менять можно на электролиты 47uF-100uF/16v https://yadi.sk/d/2J_PTajf3RrB99 Подскажите, а что это дает? В чем некорректность? Я его использую под Win7, и вроде ничего не замечал, что имеется ввиду? ЗЫ: Ссыль не рабочая, серийник у меня с 20170210 начинается |
pharaoh7979 [ 11 окт 2018, 01:22 ] | |
Это только, если есть проблемы в работе. Если работает стабильно, то доработка не требуется |
Vertyanov_SS [ 11 окт 2018, 14:53 ] | |
ki la писал(а): умеет ли программатор шить мульты через шлейф как Вертьянова нет, только на колодке. |
atten84 [ 11 окт 2018, 16:40 ] | |
Rt809H программатор без проблем шиет мультки с шлейфом и на колодке тоже.Зато RT809H что умет Vertyanov JIG V3.1 в общим не умеет https://www.youtube.com/watch?v=EnDMp3RKAcQ https://www.youtube.com/watch?v=GYedPOLiUO https://www.youtube.com/watch?v=HG5_rHBfjmc |
Vertyanov_SS [ 11 окт 2018, 16:46 ] | |
atten84 1 Определитесь какой что умеет с буквой H и F 2 Вторая ссылка не рабочая. 3 Последнее видео - идея от версии 2. |
atten84 [ 12 окт 2018, 17:02 ] | |
Rt809H без проблем прошиваю через адаптор мультов KB9012,IT8586,NCP288 пака проблем нет С этом программатором без проблем ремонтирую ТВ, Монитор и ноутбуки даже нанд прошивает |
vlad-fad [ 13 окт 2018, 19:24 ] | |
Новая версия https://yadi.sk/d/bquDu47bzmrP4w |
elgadus82 [ 14 окт 2018, 11:23 ] | |
На этом форуме выложит новый софт без проблем можете скачать RT809H_20181011_ENG http://www.willem-ua.com/forum/42-733-6 |
Страница 3 из 17 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
