Текущее время: 29 мар 2024, 11:47
Alex_1969
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 14 окт 2018, 23:35 |
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 22:44 Наличности на руках: 143.40
Сообщения: 73 Откуда: Минск
atten84 писал(а): Rt809H без проблем прошиваю через адаптор мультов KB9012,IT8586,NCP288 пака проблем нет Сегодня попробовал. Мультик KB9012 видит, прошивает, а читать не получается -вот что выдает - 107: Старт записи МС...... 108: Запись завершена. Заняло 32.76 сек. 109: Верификация. 110: Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x14CB. 111: Верификация не удалась. Заняло 0.377 сек. 112: Запись не завершена, операции прерваны. Не могу понять в чем причина. Или это нормально для мультов? ---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ---------- Странно, что запись и очистку выполняет, читать не может только и соответственно верификацию
alextv1000
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 окт 2018, 13:54 |
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 16:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Александров
Был недавно куплен программатор RT809H все вроде работает нормально. Недавно принесли ноут lenovo g50-30 с убитым мультом it8586.Купил новый чип впаял в адаптер программатора ite_adapter_v1.5 все прошилось хорошо. Впаял в ноут. Ноут заработал. Решил прочитать мульт через клаву все подключил в программе выбрал свой ноут, но в программе в логе пишется следующее 151: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait... 152: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait... 153: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait... 154: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait... 155: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait... 156: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait... 157: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait... 158: ID verification error. Прозвонил все выводы на клаву все нормально. Не подскажите, что я делаю не так или с программатором какие то проблемы. Хотя выпаянный шьется и читается без проблем.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 25 окт 2018, 19:31 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 163.76
Сообщения: 393 Откуда: Украина Черновцы
atten84 писал(а): У кого не получается прошить мультиконтроллеров в режиме ISP на форуме выложел инструкции http://remont-aud.net/forum/90-67001-127Можно выложить в более доступное место? Или прикрепить архивом к сообщению.
vlad-fad
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 окт 2018, 14:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Сталинград
https://yadi.sk/d/H08bY5pF9zz40g Свежий патч, добавлено: ATMEL AT89C2051 ATMEL AT89C2051@SOIC20 ATMEL AT89C2051X2 ATMEL AT89C2051X2@SOIC20 ATMEL AT89C4051 ATMEL AT89C4051@SOIC20 ATMEL AT89C1051 ATMEL AT89C1051@SOIC20 ATMEL AT89C51 ATMEL AT89C51@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89C52 ATMEL AT89C52@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89C55 ATMEL AT89C55@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89C55WD ATMEL AT89C55WD@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89C51RC ATMEL AT89C51RC@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89S51 ATMEL AT89S51@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89LS51 ATMEL AT89LS51@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89S52 ATMEL AT89S52@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89LS52 ATMEL AT89LS52@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89S53 ATMEL AT89S53@PLCC44(2DIP40) ATMEL AT89LS53 ATMEL AT89LS53@PLCC44(2DIP40)
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 13 ноя 2018, 17:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Вышла новая версия софта для программатора - 20181111.Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Main software part: 20181107: Add 25 series Status register detailed setting options; 20181103: Add parts of 29XX series EEPROM; 20181030: Add parts of 27XX series EPROM; 20181027: Add parts of 24XX series EEPROM; 20181024: Add DS2431 series EEPROM; 20181023: Add ATMEL MCU; 20181021: Add JSC MCP; 20181020: Add MT29FxG01xx series; 20181019: Add INTEL 128Gbits 4 Dies big capacity NAND flash memory; 20181017: Add CAT102XX series EEPROM; Add parts of NAND chips; 20181013: Add AT89C55WD.
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1rc1Yw ... OS2CyVHTSG
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 25 дек 2018, 18:42 |
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20181216.Если используете в программе русский язык, то после установки запишите файл RUSSIAN.INI в папку с программой.
Изменения
Main software part: Add LH28F series NOR Flash; Add MT29F series NAND Flash; Add K8Q2815, TC58FVM series NOR Flash; Add some NAND, NOR Flash
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1TLg0J ... VPGgGe7pOH
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 25 дек 2018, 21:18 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Кроливец писал(а): Не у кого нет проблем с прошивкой ite8587 на 809h? Раньше вроде шил им, а сейчас не в какую не хочет. Пишет, что setup error. В мультах, пайке и контакте до колодки уверен. Вопрос остался открытым. В мульте уверен т.к. в оконцовке зашил его "Вертьяновым".
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Alexan9er
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 дек 2018, 13:33 |
Сообщения: 26 Откуда: Алексеевск
datiev писал(а): Здравствуйте
У меня возникла проблема с RT809F. После обновления программы на последнюю версию программа прогера утверждает что с программатором связи нет, ничего не шьёт!
В диспетчере устройств прогер определяется. На одном сайте нашёл решение с отпаиванием и стиранием 93C56A, который находиться рядом с USB разъёмом! Не помогло. Переустановил WinXP, не помогло!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Тоже самая проблема, программатор при подключении к компу в диспетчере пишет usb serial port (com22) а в самой проге 011: Programmer is not connected. 012: Programmer is not connected, it is in demo mode. кто решил или сталкивался с этой проблемой hELP!
Alexan9er
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 дек 2018, 14:51 |
Vertyanov_SS писал(а): Кроливец Alexan9er Ну есть же техподдержка продавца. Что мешает написать им и не мучить себя? Программатор покупал с али экспресс, а сайт производителя все на китайском языке.. или я чего то не знаю.. как можно связаться с тех.поддержкой
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 04 янв 2019, 16:34 |
Сихем писал(а): Я имел ввиду подключение шлейфа к материнке через клавиатурный разъем - без пайки. Может уже существуют готовые решения - адаптеры? И Я имел ввиду подключение шлейфа к материнке через клавиатурный разъем - без пайки. уже существуют готовые решения - адаптеры, но я не нашёл подходящего гнезда т.к. в комплекте его у меня не было и припаял шлейфа. https://www.google.com/search?q=it8587e ... TTPadQd5AM:
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24251 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
40683 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21759 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
530 |
225958 |
27 фев 2024, 18:55
Magdag51
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3877 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
