Текущее время: 24 апр 2024, 21:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
vitalyv
Заголовок сообщения: Программатор Beeprog - распиновка для переходников Добавлено: 02 фев 2012, 19:14 |
Сообщения: 32 Откуда: kazan
Развел начальство на beeprog2, купили, выбирал долго, вроде бы написано везде, что до 48 ног разводка адаптеров pin-to-pin, ессно диповые шьются на ура, а как дело дошло до hub-овых plcc-шек со товарищи, с переходничком pin-to-pin, так программатор начал ругаться на неконтакт в переходнике, даже ножки какие то называет, хотя с этой же панелькой WILLEM шьет без проблем. А то я надеялся сэкономить на переходничках Что это значит, либо распиновка не та, либо все таки стоит какой то чип на оригинальном переходнике? Просветите пожалуйста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 02 фев 2012, 21:07 |
Shelest писал(а): у второй пчелы вроде чипованые переходники Зачем чипы, если адаптеры pin-to-pin. Сам использую BeeProg и адаптеры от Phyton - никаких чипов на них и ни каких проблем с использованием.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 03 фев 2012, 06:21 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
siberian писал(а): Зачем чипы, если адаптеры pin-to-pin. Сам использую BeeProg и адаптеры от Phyton - никаких чипов на них и ни каких проблем с использованием.
ИМХО как и на картриджах, чтоб бабла побольше срубить )
vitalyv
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 03 фев 2012, 08:12 |
дык я уже и панельку сдул, чипы прямо на плату напаивал, напаивал задом наперед, все равно жалуется на плохой контакт одних и тех же выводов переходника. Тестирование разъема проводил с заглушкой, идущей в комплекте, все ок. Да и диповые параллельные флэши шьются на ура, т.е. неконтакт переходника и неисправность программатора исключена... А кто знает, что за чипы стоят? Мож у кого прошивки есть? А может его переделать на beeprog как нибудь можно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 03 фев 2012, 08:45 |
vitalyv писал(а): А может его переделать на beeprog как нибудь можно? Если переходник pin-to-pin, то не надо ничего переделывать - прозвонить с контакта адаптера на контакт панели програматора нужно.
vitalyv
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 06 фев 2012, 10:32 |
, тогда бы не шились все микросхемы, 29с020 - параллельная plcc32 шьется через этот же переходник пин ту пин, а вот ни одна хабовая не хочет, как ни крути, похоже действительно проблема c самодиагностикой переходника под конкретную микросхему. У кого есть инфа по этому поводу? Наверняка какая нибудь 24 ка стоит или что то типа этого... Видел у elnek на сайте переходник на 10 пиновую микросхему, так там по 5 ног в 2 ряда, а на другом конце (1,2,47,48)еще ноги есть, казалось бы зачем? Явно идут на какой то доп чип.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 06 фев 2012, 15:12 |
vitalyv писал(а): Видел у elnek на сайте переходник на 10 пиновую микросхему, так там по 5 ног в 2 ряда, а на другом конце (1,2,47,48)еще ноги есть, казалось бы зачем? Есть у них универсальные и специализированые адаптеры - вы какой видели? vitalyv писал(а): а вот ни одна хабовая не хочет Например какая?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 16 янв 2013, 11:35 |
knyaz721 писал(а): подскажите распиновку ZIF-48 на Beeprog Про какую распиновку речь? Назначение каждого вывода устанавливается програмно
knyaz721
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 16 янв 2013, 15:34 |
Сообщения: 0 Откуда: Sochi
siberian писал(а): Про какую распиновку речь? Назначение каждого вывода устанавливается програмно Ну допустим для at91sam7s256
siberian
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 16 янв 2013, 19:40 |
knyaz721 писал(а): Ну допустим для at91sam7s256 Если количество выводов не превышает 48, то переходник pin-to-pin. В вашем, конкретном случае это знает только производитель, потому как ещё раз повторюсь - все выводы сокета програмируемые.
knyaz721
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 16 янв 2013, 20:21 |
siberian писал(а): knyaz721 писал(а): Ну допустим для at91sam7s256 Если количество выводов не превышает 48, то переходник pin-to-pin. В вашем, конкретном случае это знает только производитель, потому как ещё раз повторюсь - все выводы сокета програмируемые. Так значит только адаптер?
knyaz721
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 16 янв 2013, 21:51 |
siberian писал(а): Именно так! Подскажите где можно купить по дешевле. Спасибо.
aflight
Заголовок сообщения: Re: Распиновка для переходников beeprog Добавлено: 10 май 2013, 18:45 |
Сообщения: 0 Откуда: ua
По дешевле самому собрать что-нибудь вроде Versaloon Программатор малюсенький и универсальный .
