Текущее время: 26 апр 2024, 22:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Бормашинки Добавлено: 20 фев 2017, 10:32 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Не нашел тут темы по сабжу, по этому решил создать новую. Давно планирую взять себе какой-нибудь китайский дремель. Попалось мне на глаза объявление о продаже бормашины: Мне интересно, можно ли ее использовать в качестве дремеля (в частности, можно ли с ней использовать насадки от китайских дремелей?), удобна ли она в таком качестве и вообще стоит ли брать ее; просят за нее чуть меньше 1000 р? Дремель нужен в основном для работы по пластику, текстолиту, но и возможно он может потребоваться для работы по тонкому металлу (ну там ,к примеру, в корпусе паяльной станции или железном каркасе UPS отверстие выпилить).
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Выбор дремеля или бормашины. Добавлено: 20 фев 2017, 14:30 |
DDDtpv писал(а): конечно же нет. Это, на сколько я понимаю, ответ на вопрос о возможности использования с этой бормашиной насадок к китайским дремелям, верно? Тогда другой вопрос, а для нее насадки найти сложно или сделать самостоятельно (например отрезной диск и шлифовальную насадку) и вообще стоит ли ее брать для указанных выше задач?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Выбор дремеля или бормашины. Добавлено: 20 фев 2017, 15:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Да емае, что за колхоз, еще и шкивы наружу. В зависимости от объема работ берем либо собственно dremel, либо сетевого китайца. Когда объем небольшой как у меня например, удобнее батарейный китаец, который в руку ложится, без всяких кишок болтающихся, ну либо батарейный dremel опять же. У меня лично махровейший китаец, называется bort-100, гуано полное, http://www.220-volt.ru/catalog-134677 но зато он всегда под рукой, а сетевой с кишками очень редко достаю, только когда конкретно что-то пилить надо.
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор дремеля или бормашины. Добавлено: 20 фев 2017, 16:35 |
amdeevЦитата: Да емае, что за колхоз, еще и шкивы наружу. Ну не скажи... Если дела с ремонтом ноутбуков не заладятся можно стоматологию открыть.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Бормашинки Добавлено: 30 апр 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Копия FOREDOM. Брал в Китае. Качество вполне на уровне. Одна рукоятка с патроном 0,1 - 4, другая с патроном 0,3 - 6,5, третья быстрозажимная на 2,35 мм, четвертая быстрозажимная на 3,175. Трос быстросьемный. Это для примера. Если будете брать рукоятки, берите с закрытым хвостовиком. Для открытого хвостовика труднее рукав найти.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
svn88rnd
Заголовок сообщения: Re: Бормашинки Добавлено: 11 янв 2023, 20:06 |
Я когда еще в школе учился, купил себе на местном радиорынке Soma-100 MD13A, который служит до сих пор. Но сейчас его даже хрен загуглишь, не то что купить. Выглядит 1 в 1 как вот этот, только цвет другой и мой поставлялся в пластиковом кейсе, а этот просто в коробке из бомжекартона: https://www.bukalapak.com/p/industrial/ ... et-sellery
Slava77
Заголовок сообщения: Re: Бормашинки Добавлено: 25 янв 2023, 22:18 |
Зарегистрирован: 24 янв 2023, 18:58 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 16 Откуда: Абакан
Вложение: 1674670337835.jpg Взял вот такой на Ali. Дёшево и сердито. Для мелких работ вполне хватает. Куча насадок + докупил стоматологические и алмазные боры. Три скорости, обшёлся рублей в 850.
