Текущее время: 23 апр 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Мультиметр UT60D отрицательное смещение и пр. диодов
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:39
Добрый день.
Процессор ES51972Q.
Схема.
http://www.eham.ru/filedata/fetch?id=487&d=1483664516
Не знаю с чем связано, может в высокое напряжение залез на режиме проверки диодов.
Теперь в режиме вольтметра от -3 до -5В (в зависимости от положения подстроечника) при нуле на входе.
Измерение напряжения работает, но со смещением в минус. То есть при подаче 5В показания 0.
Режим проверки диодов работает как-бы наоборот. Разомкнутые щупы: 500-600мВ, замкнутые щупы - бесконечность.
Сопротивление меряет нормально.
Даташит на проц доступен.
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51972.pdf
Посмотрел, основные напряжения снаружи соответствуют.
Операционник менял. Чуть изменяются показания напряжения, но не принципиально.
Сгоревших резисторов, закороченных конденсаторов нет. PTC звонится нормально 1.5кОм.
Транзисторы проверил - ок.
Подскажите, что пропустил.
Или куплю процессор, если кто продаст.
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр UT60D отрицательное смещение и пр. диодов
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:38
Хотите услышать правильный ответ - задайте правильный вопрос!
Лично я вообще нихрена не понял
Зачем вы тут даташитом на микросхему тычете?
У вас прибор не в порядке?
Ткнитесь в батарейку(аккумулятор)
суть вопроса в чем?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 08:38
Да, прибор сломался.
В режиме вольтметра показания от -3 до -5В (в зависимости от положения подстроечника) при нуле на входе.
Режим проверки диодов работает как-бы наоборот. Разомкнутые щупы: показания 500-600мВ, замкнутые щупы - показания бесконечность.
Батарейка в норме.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 09:24
Предохранители целы?
Да и накрутили там уже, если даже отремонтите, откалибровать потом сможете?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:22
Предохранители ни к напряжению, ни к диодам отношения не имеют.
Но да, предохранители исправны.
Над калибровкой буду думать после того, как (если) починю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:41
схема в личке, дока по процу есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 08:31
Спасибо, конечно, но эта схема тоже в общем доступе есть. И по качеству она не намного лучше картинки в начале.
Только все же у меня процессор под замену.
Куплю ES51972Q!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:04
ну если интерес чисто спортивный
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр UT60D отрицательное смещение и пр. диодов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 21:16
Заменил АЦП, все заработало.
Откалибровать нужно теперь. И ptc поменять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Микросхему ES51972Q для мультиметра UT60D. РФ, Сочи
в форуме Куплю | Buy
antonluba
22 фев 2017, 19:18
antonluba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC
vitasonline
1005
07 фев 2023, 21:27
vitasonline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CANON PIXMA G1400. Смещение цветов после глубокой очистки.
majemus
29 окт 2018, 16:09
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Adora24G (MS-AE63) (MS-AAA11) Ключ Windows (смещение в дампе BIOS)
в форуме MSI
YYY
27 янв 2019, 21:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Lt24c310 опознать тип диодов
в форуме Samsung
Rostyk.07
11 окт 2019, 23:32
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, Inpudy73 и гости: 14
