Текущее время: 16 апр 2024, 23:44
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:53
slam_74 ужарить можно чем угодно ;). Если правильно приладить датчик температуры, то ужарить не получится (есть только вручную в термопрофиле не выставить запредельную температуру)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:07
slam_74
Ну тут понятие термопрофиль на мой взгляд немного отличается от того что в ГОСТ 56427-2015. Был случай когда перебирал пачку чипов на наличие живых микросхемы SOC (sr1yw и подобные) и проверял их на одной плате, и угадайте сколько раз ее пришлось жарить? аж 12 раз! В итоге поставил рабочий чип и плата трудится и по сей день.
На стоковом термопрофиле ужарить плату можно только если термопару не поставишь в нужное место. А если термопрофиль подредактировать то теоретически можно и избежать даже когда термопара где то гуляет. Делается путем ограничения максимальной температуры низа и верха + есть еще параметр мощность. И в итоге самое плохое что случиться это проворонишь момент снятие или установки чипа.
Станция пищит четыре раза:
1 - Включение нижних нагревателей
2 - Заданная температура платы достигнута, активация верхнего нагревателя
3 - Температура плавления припоя по термопрофилю достигнута, фаза длиться по умолчанию 10 секунд
4 - Отключения нагревателей
Я даже больше скажу, станцию я использую не редко как сепаратор для снятия разбитых тачей на айпадах (С живым дисплеем) а как известно если немного превысить температуру при снятии можно убить подложку экрана и тут нужна хирургическая точность термопрофиля, и отсутствие инертности что и демонстрирует аппарат очень хорошо. Вывод делайте сами. У разработчика есть канал на ютубе где наглядно демонстрирует нововведения и функциональность.
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:07
Интересует вопрос ? У разраба есть программа трейдин? Сдать старую и с доплатой взять свежее ? Тож пользуюсь давно, но тонкие платы от телеков не реально ведет ((
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:09
Есть. Я так "Микро" на более большую поменял. Свяжись с Олегом, договоритесь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:12
А куда писать олегу ?)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:19
Все контакты:
http://www.noutzap.ru/information.php?pages_id=7
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:49
А кто на каком расстоянии башку над платой ставит.? Бывает коробит платы и не пойму почему ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 14:05
Плату поведет при перепаде температур на поверхности. Сквозняк, слишком быстрый разогрев низом, напряжение в сети не мешает проверить. Верхний нагреватель чем ниже, тем лучше. При слишком высоком расположении станция начнет жарить на всю мощность верхнего нагревателя. А это 780 градусов. При перегреве верхом тонкая плата вспучится в месте нагрева, а вот вся плата в 90% случаев останется ровной. Плату ведет из-за недогрева низом, а может и из-за перегрева. ХЗ какую вы там температуру ставите. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 14:36
User1975
Не 780 а 700, , рекомендуемая высота 3-3.5см
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:39
Ведет только тонкие. От телеков бесполезно шаманить, пучит там где башка жарит
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 03:45
Если правильный профиль то не пучит ничего
Пучит от перегрева, или от слишком быстрого нагрева
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:48
Перегрев верхом. Для кого возможность настройки термопрофилей сделали? Попробовать уменьшить профиль верха до 20. Мощность не трогать, перегрев идет не из-за мощности головы. Кривая температуры слишком крутая.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
А перегрев от слишком высокого расположения головы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:00
Спасибо за советы . Одно время было нормально. А “K” в профиле это мощность или время нагрева или что это ?
Может еще быть от того что станция переехала на подоконник и малясь поддувает ветерок ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:32
:sh_ok: я щас фейспалмом себе лицо разобью. Какой в *** ветерок на ИК станции? :-) Станцию ставить в закрытый короб, чтобы не сквозило. Иначе и будет перегрев верхом и недогрев низом. Температура поверхности платы очень быстро теряет тепловую энергию, а инерционность нагревателей это быстро не компенсирует. Отсюда и деформации платы.
"К" в профиле - это кривая термопрофиля. Цифры больше - термопрофиль короче по времени. Меньше - затянутее.
А вообще пока нужно подтянуть теорию по ИК пайке. На форуме просто тонна необходимой инфы.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:13
что выбрать, "Квадрат-М" v.4.0 с сенсорным управлением, или ACHI IR-PRO-SC ?
Последний раз редактировалось hellomoto 04 сен 2019, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:50
hellomoto
Если паять - то "Квадрат".
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 04:55
ranc писал(а):
"Квадрат-М" v.4.0
вкратце -+?) хочу такой "Квадрат-М" v.4.0
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 10:19
Товарищи, появились ли здесь уже реальные владельцы v4.0. ? Есть пара вопросов по размещению габаритных плат, да и так, общее впечатление интересно!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 00:46
Есть такая, на некоторые вопросы могу ответить, т.к. пока в процессе экспериментирования/освоения нахожусь. :-):
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 21:10
Всем привет недавно приобрели "Квадрат-М" v.4.0. Перед этим на другой работе купили "Квадрат-микро" и после экспериментов с профилями, было решено поставить керамический нагреватель большего размера. А так в общем хорошая станция. А теперь вопрос к владельцам "Квадрат-М" v.4.0. При нагреве платы до 115-120 градусов, нижняя термопара показывает 410-430 градусов. Это из-за стекла и не надо настраивать нижний термопрофиль?
Кстати сейчас на сайте увидел новую версию станции "Квадрат-М" v.5.0.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 11:55
Всем привет. Выкладываю сегодняшние эксперименты на v.4.0. Плата LENOVO G580 (LG4858), снятие видеочипа, температура пайки 220 градусов.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 16:56
albug
Я правильно понял, по вашему графику, что при температуре 220гр. на чипе, у вас происходит максимальный провал мощности низа? Если так, то это грубейшая ошибка конструкции, уже много говорили об этом. Низ в 10 раз мощнее верха!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 19:38
Sergik
Нет, низ отрабатывает нормально, а провалы по термопаре на плате и проблема с прошивкой , буду писать разработчика. У Квадрат-Микро такого не было.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 23:50
Использую v1.3 несколько лет. Покупал по-просту из-за отсутствия на тот момент средств на ИК-650. Сейчас планирую взять и её в помощь. Позже. Размер низа шикарен на v1.3. Всё влазит. Но не хватает перемещения головы вперед - назад. Или, хотя бы, вокруг оси. Не понимаю почему такая вилка? Либо маленький низ и больше степеней свободы верха, либо большой низ и лишь влево - вправо перемещение головы. Огорчает. Преимущественно паяю телевизионные платы. Ноутбучные редко. Сейчас как-то ноутов больше пошло. Всё не мог выделить время на капитальное изучение теории пайки. Поэтому решил "перебздеть". Поставил К=15 для верха и низа. Температуру низа ограничил 380. За всё время вспузырил только одну плату в самом начале, когда ещё опыта совсем не было. И там коэффициент был по умолчанию и плата тонкая. С к=15 паяет, конечно, долго, но в этом деле я никуда не спешу)) Ведь правильно понимаю, что медленным нагревом плату не убить никак?
Так-то надо бы капитально теорию почитать, но текучка заедает пока.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:55
К-профиль низа на 20 выставить, смысл дольше плату греть? Верхом 21 можно.
И чего не пойму - для чего нужно менее инерционный кварцевый нагреватель менять на керамику?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 04:50
Всем привет! У кого то есть опыт работы с версией "микро"?
Задача: ремонтировать ноутбуки дома (кроме работы), платы телеков.
Как ведёт себя при замене видеочипов на тошибах 850-860й серии.
На работе паяю магистром и именно на эти платы бывает по 2-4 раза сажаю чип.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 04:41
kobin писал(а):
при сравнении с пирометром показывает с разницей 2-3 градуса
Я давно заметил, что пирометры врут, занижают реальную температуру на 1-2 градуса. Причин не знаю. Пробовал разные модели, сравнивал с разными термометрами. Но это лично мои наблюдения не особо относящиеся к теме станций.
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:24
у пирометров нужно делать поправку на цвет измеряемого материала
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:01
Микро не советую. Будет перегрев низом, плату может повести. Лучше немного добавить и взять станцию с большим нижним подогревом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 11:52
Всем привет! Есть ли тут кто с опытом использования M2Craft 5.0 ?Что можете сказать по поводу этой станции? Стоит ли приобретать как первую ИК паялку при отсутствии опыта? Или лучше смотреть в сторону TehnoStation IR102.01P?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИК Паяльная станция Квадрат Микро.
le0m
21 ноя 2021, 10:45
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается инфракрасная паяльная станция T-890 BGA
pet-vich
11 окт 2014, 00:01
pet-vich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасная паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA
Optimal_plus
05 июн 2020, 23:03
ShEiTaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ик паяльная станция LY IR6500 V.2 новая
Muzlovers
07 авг 2019, 11:05
Muzlovers Перейти к последнему сообщению
