Текущее время: 26 апр 2024, 16:17
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3 Добавлено: 25 июл 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
diderhebДа, прога М2 V2 моя работа. Пофиасить нужно на самом деле много еще. Просто я жду когда разработчик станции создаст API управления станцией из ПО, чтобы дать возможность управлять пайкой с помощью ПК ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 59 секунд: ---------- diderheb писал(а): 77romantik77 Не знаю почему у Вас жарит платы. Да и высота головы 5-6 см это что-то запредельное. Кстати да, с высотой головы я погорячился..... щас замерил выходит 3.5 см это потолок)))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Если интересен вопрос интеграции подсветки, вот подробнее. Как уже ранее говорил использовалась лампа на гибкой трубке с прищепкой, которая весьма кстати откручивается и идеально подходит в отверстие крепежного столика
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3 Добавлено: 17 июл 2018, 15:15 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Выскажусь и я. Работаю на этой станции уже более двух лет. Дешёвая, да, но это не значит что плохая. Поменял тысячи чипов. Ничего не ведёт, не гнёт и не перегревает. Тут важен подход и я опишу его. Расстояние от нагревателя до чипа платы - 6-7 см. Ниже нельзя! Я начертил метку, чтоб всегда ставить голову на это расстояние, не ниже. Профиль - стандартный первый, никогда не переключаю вообще. Температура места пайки - 205 градусов по профилю. (Может конечно она и идёт вразрез с реальной, но при моём подходе это не играет роли) Работаю значит так: смазал флюсом вокруг чипа, установил плату, включил станцию и занимаюсь своими делами минут 5. Плата нагрелась до 110гр, станция пропищала что включен верхний нагреватель - я откладываю все дела и сажусь за станцию, минуты через 3-4 температура уже около 200гр, после этого я уже беру иголочку и периодами пытаюсь покачивать чип, как только закачался - снимаем! Я стараюсь не ориентироваться на температуру, чтоб не перегреть плату из за грязного датчика и т.д. и т.п, то есть закачался чип - снимаем и точка. Риск что то испортить - минимален. Иногда бывает, что при установленных мной 205гр чип не отпаялся, станция пропищала что достигнута температура заданная, а чип ещё не качается, тогда прям в процессе пайки добавляю температуру до 210гр, или до 215гр, и пытаюсь покачивать. Закачался - сразу снял. Точно так же и с впайкой. Видишь что начал садится - покачал и выключил нагреватели. А ориентироваться тупо на температуру - считаю глупо, бывает и датчик грязный, и поставил криво, плюс погрешность. Да, и я давным давно не закрываю плату фольгой. Ничего там не плавится и не горит.
slam_74
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3 Добавлено: 26 окт 2018, 10:40 |
Сообщения: 7 Откуда: Zlatoust
77romantik77 писал(а): slam_74 Уже два года, полет нормальный. Брал 1.3. Нагреватели бессмертные, делают белоруссы, термостекло японское Спасибо добрый человек за отзыв! Вот скажи мне, если человек знаком с понятием "термопрофиль", каковы шансы ужаривать на ней в угли платы, как пишут некоторые? был ли такой опыт?
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3 Добавлено: 12 ноя 2018, 18:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
yp765 писал(а): Интересует вопрос ? У разраба есть программа трейдин? Сдать старую и с доплатой взять свежее ? Тож пользуюсь давно, но тонкие платы от телеков не реально ведет ((
Есть. Я так "Микро" на более большую поменял. Свяжись с Олегом, договоритесь.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Добавлено: 22 ноя 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
yp765 писал(а): А кто на каком расстоянии башку над платой ставит.? Бывает коробит платы и не пойму почему ? Плату поведет при перепаде температур на поверхности. Сквозняк, слишком быстрый разогрев низом, напряжение в сети не мешает проверить. Верхний нагреватель чем ниже, тем лучше. При слишком высоком расположении станция начнет жарить на всю мощность верхнего нагревателя. А это 780 градусов. При перегреве верхом тонкая плата вспучится в месте нагрева, а вот вся плата в 90% случаев останется ровной. Плату ведет из-за недогрева низом, а может и из-за перегрева. ХЗ какую вы там температуру ставите.
yp765
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3 Добавлено: 22 ноя 2018, 23:39 |
Сообщения: 20 Откуда: москва
User1975 писал(а): yp765 писал(а): А кто на каком расстоянии башку над платой ставит.? Бывает коробит платы и не пойму почему ? Плату поведет при перепаде температур на поверхности. Сквозняк, слишком быстрый разогрев низом, напряжение в сети не мешает проверить. Верхний нагреватель чем ниже, тем лучше. При слишком высоком расположении станция начнет жарить на всю мощность верхнего нагревателя. А это 780 градусов. При перегреве верхом тонкая плата вспучится в месте нагрева, а вот вся плата в 90% случаев останется ровной. Плату ведет из-за недогрева низом, а может и из-за перегрева. ХЗ какую вы там температуру ставите. Ведет только тонкие. От телеков бесполезно шаманить, пучит там где башка жарит
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3 Добавлено: 23 ноя 2018, 03:45 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
yp765 писал(а): пучит там где башка жарит Если правильный профиль то не пучит ничего Пучит от перегрева, или от слишком быстрого нагрева
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3 Добавлено: 23 ноя 2018, 21:48 |
yp765 писал(а): Ведет только тонкие. От телеков бесполезно шаманить, пучит там где башка жарит Перегрев верхом. Для кого возможность настройки термопрофилей сделали? Попробовать уменьшить профиль верха до 20. Мощность не трогать, перегрев идет не из-за мощности головы. Кривая температуры слишком крутая. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): yp765 писал(а): пучит там где башка жарит Если правильный профиль то не пучит ничего Пучит от перегрева, или от слишком быстрого нагрева А перегрев от слишком высокого расположения головы.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Добавлено: 24 ноя 2018, 18:32 |
yp765 писал(а): Спасибо за советы . Одно время было нормально. А “K” в профиле это мощность или время нагрева или что это ? Может еще быть от того что станция переехала на подоконник и малясь поддувает ветерок ? я щас фейспалмом себе лицо разобью. Какой в *** ветерок на ИК станции? Станцию ставить в закрытый короб, чтобы не сквозило. Иначе и будет перегрев верхом и недогрев низом. Температура поверхности платы очень быстро теряет тепловую энергию, а инерционность нагревателей это быстро не компенсирует. Отсюда и деформации платы. "К" в профиле - это кривая термопрофиля. Цифры больше - термопрофиль короче по времени. Меньше - затянутее. А вообще пока нужно подтянуть теорию по ИК пайке. На форуме просто тонна необходимой инфы.
hellomoto
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" Добавлено: 05 сен 2019, 04:55 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 08:56 Наличности на руках: 14.15
Сообщения: 14 Откуда: Астрахань
ranc писал(а): "Квадрат-М" v.4.0 вкратце -+?) хочу такой "Квадрат-М" v.4.0
