Текущее время: 29 мар 2024, 18:47
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 22 сен 2015, 13:22 |
Датчик движения. Ссылку искать лень.
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 22 сен 2015, 13:49 |
Не будет он на температуру паяльника реагировать На движение руки, да.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 22 сен 2015, 15:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
90%, а то и больше, "датчиков движения" в продаже, будь то включалки нагрузки или специализированные охранные, работают на принципе именно изменения температуры в разных точках в течении короткого интервала времени. Т.е. именно ИК.
Но реагируют именно на изменение, им пофигу сняли вы паяльник с подставки или поставили, реакция одинакова - замыкание контактов реле. В охранных датчиках часто есть и NC и NO выходы реле, про инверсию. + у них достаточно широкий угол охвата, для узкой направленности или менять линзы Френеля, или заклеивать сектора на линзе. Иначе просто на шевеление в стороне среагирует.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 22 сен 2015, 18:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Датчик можно поместить в трубку, где сузится угол обзора. Смотрел схему датчика, по моему там реакция на движение организуется схематически(на выходе операционного усилителя последовательно стоит конденсатор который отсекает только переменку-движение). Решил остановиться на термостате(ссылка ниже), включу в режим холодильника, выставлю температуру критичную к снятию паяльника,может придется переделать датчик, хотя инеркция будет играть роль продувки, что тоже нужно. http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... er=1022067
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 17:22 |
Зачем это всё, не очень понятно. Я пошел в магазин, купил гофру 1 метр на 120мм, 2 пластиковых фигни на квадрат 120 мм, к задней стороне приделал два 12В вентилятора последовательно по воздуху, кусок фильтра от вытяжки, подключил к БП 12В валялся какой то... Утром включил - вечером выключил. Шумят не сильно, тянет нормально, потребляет немного.
Последний раз редактировалось MSF113 23 сен 2015, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 17:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113Видел, классно сделал. Моя же лень так и не дает мне вот уже 3 сезона даже тумблер поставить. Весной 2 болтика в колодку под 220В прикрутил, а с морозами открутил. Ключевая фраза всегда одна и та же, "ну пока так, а потом уж сделаю". Тянет ОНО все круглосуточно, курево, химию, плохую ауру, тяжмет ну и тд.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 18:40 |
_q6_ Геркон стоит в фене паяльной станции, как результат срабатывает через раз, все время нужно поправлять, очень ненадежная штука! orbit Почти такой, немного поменьше у меня в потолке над столом, но чтобы не дышать дымом нужен рядом с пайкой, поставил турбину от старого громадного ксерокса,большая и плоская площадь захвата воздуха,только мотор там щеточный(24вольта) и если его не выключать надолго не хватит и шума многовато! И самое главное в запаре трудовой деятельности забываю нажимать кнопку. Где то читал, что не обязательно даже фильтровать дымы достаточно их отбросить и охладить,токсичность в разы меньше!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 20:41 |
А у нас вот так... Вложение: 2_.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 23:51 |
Олег_zloy писал(а): А что станцию замазали Это фото пяти годичной давности - была Термопро 650
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 24 сен 2015, 00:49 |
coolsound писал(а): А не хотите педаль под стол? Нажал и вытянуло всё когда надо. Нет под столом место для донорских плат(бардачек будет мешать), весь смысл в том ,чтобы не думать о включение,сделал и забыл,дышишь чистым воздухом. Остановился пока на этой схеме, нужно проверить схему на стабильность. Медное кольцо на ручку и дополнительный экранированный провод.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 00:56 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
Олег_zloy писал(а): siberian Прикольно у Вас там. А что станцию замазали. секрет? Прикольно но не эффективно, если не сказать опасно, пары свинца, висмута и легкоплавких металлов оседают в лёгких ваших сотрудников. Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. А это вытяжка на кухне, не путайте с профессиональным оборудованием. Ничего личного, просто достали дельцы, завернут в красивый фантик кусок г-на.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 07:23 |
AVY писал(а): Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется...
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 10:03 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
siberian писал(а): Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется... Это понятно, рукав по высоте регулируеться, наверное говорилось про вытяжку над паяльной станцией. AVYПокажите как надо, или как у Вас сделано.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 16:09 |
AVY писал(а): пары свинца, висмута и легкоплавких металлов оседают в лёгких ваших сотрудников Оседают они в почках и печени, если к примеру паять без продыха днями или золото ртутью амальгамировать, а тут основное время уходит на диагностику, прошивки, всякую возню с даташитами. Процесс пайки, в рабочее время, в процентном соотношении занимает ничтожно мало. Думаю что от оживленной трассы под окном будет больше вреда, чем от испаренного мизера тяжмета с паяльника или станции. Вообще серьезно заморачиваться с вытяжками нужно заправщикам тонера, вот там действительно полные бронхи и может случиться вред здоровью. Остальное все похоже на гнилую отмазку ROHS о безсвинцовой технологии пайки или глобальное потепление. Типо мы сказали что это вредно и не заморачивайтесь почему.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 23:18 |
orbit писал(а): Оседают они в почках и печени, если к примеру паять без продыха днями Да что вы, каким образом пары металлов, попадая в лёгкие, осядут в печени и почках. Кровь не переносит металлы, только может вывести соединения. http://zdorovko.info/tyazhelye-metally- ... cheloveka/siberian писал(а): Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется... Не заметил, как не присматривался, ниже зоны пайки находится стол! Надо от лица мастера, либо вниз, микропорами, как было на сборочных цехах в СССР. У себя, как доделаю, покажу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 09:19 |
AVY писал(а): Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. AVY писал(а): Не заметил, как не присматривался, ниже зоны пайки находится стол! Надо от лица мастера Так от куда - ниже зоны дыхания или ниже зоны пайки? AVY писал(а): У себя, как доделаю... Как доделаешь, проверишь эффективность поделки, тогда и спорь... А так одно словоблудие получается. А у меня работает, удаляет дым от флюса и всякой срани, коей клиенты и "мастера" любят поливать платы...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 15:59 |
AVY писал(а): http://zdorovko.info/tyazhelye-metally- ... cheloveka/ Это ЧТО? Авторитетный источник? Там даже грамотно по русски не могут писать. AVY писал(а): Да что вы С тем же успехом можно задать вопрос, для чего люди тыкву едят при отравлении тяжметом и почему это у них ноги опухают. А, это все они, обескровленные легкие виноваты. В общем туфта это, а не угроза здоровью в нашем деле. Если нет обязательств по ТУ ни перед кем, то вытяжка и здоровье связаны косвенно и она совсем не обязательна. Она скорее для того что бы удалять зловония из под носа ремотника. Если уж говорить о здоровье и мизерах тяжмета с паяльника, то давай уж не будем забывать про период полураспада веществ, испаряемые пластиками полиэфиры и формалины, загрязнение окружающей среды, ГМО, парниковый эффект, облучение вайфаем и протуберанцы на солнце.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 19:06 |
Сообщение не в тему AVY Мы говорим не о цехах по литью виниловых подошв для тапок, а всего лишь о мастерских по ремонту электроники. Когда "мастера" заливают детали на плате китайским цианоакрилатным клеем и я начинаю паять, то потирая слезящийся глаз, матерясь, я вспоминаю про вытяжку. Но при наших объемах пайки, (3-5 плат/день) говорить о содержании тяжмета в воздухе и необходимости в связи с этим вытяжки - не уместно. Зловония, единственная причина установки вытяжки. Купил Jovy Systems iSolder-40, оно срабатывает (не знаю чем) когда берешь в руку. Наверное если залезть внутрь, можно и для вытяжки проводок вытянуть наружу.
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 20:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
AVY писал(а): мне приходилось посещать в советское время нормальные сборочные цеха Я их не посещал - я работал в них. Вытяжка была. Как положено по всем тогдашним нормативам (а в цеху действовало положение К-001, за каждое нарушение каких-либо норм была незамедлительная кара). Но только на столах монтажниц. Т.е. тех работников, кто целую смену паяльником махал. Сантиметров на 10 от стола труба около 10 см с косым срезом под раструб. Почти в уровень лежащим на подставке паяльникам, подключенная к общей магистрали. С очень несильным потоком, т.к. периодически девчонки жаловались, что стынет паяльник и старались эту трубу прикрыть. На столах регулировщиков, использующих паяльник время от времени, ничего такого предусмотрено не было. По тогдашним нормам.
