Текущее время: 26 апр 2024, 05:22
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 17:22 |
Зачем это всё, не очень понятно. Я пошел в магазин, купил гофру 1 метр на 120мм, 2 пластиковых фигни на квадрат 120 мм, к задней стороне приделал два 12В вентилятора последовательно по воздуху, кусок фильтра от вытяжки, подключил к БП 12В валялся какой то... Утром включил - вечером выключил. Шумят не сильно, тянет нормально, потребляет немного.
Последний раз редактировалось MSF113 23 сен 2015, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 17:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113Видел, классно сделал. Моя же лень так и не дает мне вот уже 3 сезона даже тумблер поставить. Весной 2 болтика в колодку под 220В прикрутил, а с морозами открутил. Ключевая фраза всегда одна и та же, "ну пока так, а потом уж сделаю". Тянет ОНО все круглосуточно, курево, химию, плохую ауру, тяжмет ну и тд.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 18:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
_q6_ Геркон стоит в фене паяльной станции, как результат срабатывает через раз, все время нужно поправлять, очень ненадежная штука! orbit Почти такой, немного поменьше у меня в потолке над столом, но чтобы не дышать дымом нужен рядом с пайкой, поставил турбину от старого громадного ксерокса,большая и плоская площадь захвата воздуха,только мотор там щеточный(24вольта) и если его не выключать надолго не хватит и шума многовато! И самое главное в запаре трудовой деятельности забываю нажимать кнопку. Где то читал, что не обязательно даже фильтровать дымы достаточно их отбросить и охладить,токсичность в разы меньше!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 20:41 |
А у нас вот так... Вложение: 2_.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 23 сен 2015, 23:51 |
Олег_zloy писал(а): А что станцию замазали Это фото пяти годичной давности - была Термопро 650
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 24 сен 2015, 00:49 |
coolsound писал(а): А не хотите педаль под стол? Нажал и вытянуло всё когда надо. Нет под столом место для донорских плат(бардачек будет мешать), весь смысл в том ,чтобы не думать о включение,сделал и забыл,дышишь чистым воздухом. Остановился пока на этой схеме, нужно проверить схему на стабильность. Медное кольцо на ручку и дополнительный экранированный провод.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 00:56 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
Олег_zloy писал(а): siberian Прикольно у Вас там. А что станцию замазали. секрет? Прикольно но не эффективно, если не сказать опасно, пары свинца, висмута и легкоплавких металлов оседают в лёгких ваших сотрудников. Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. А это вытяжка на кухне, не путайте с профессиональным оборудованием. Ничего личного, просто достали дельцы, завернут в красивый фантик кусок г-на.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 07:23 |
AVY писал(а): Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется...
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 10:03 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
siberian писал(а): Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется... Это понятно, рукав по высоте регулируеться, наверное говорилось про вытяжку над паяльной станцией. AVYПокажите как надо, или как у Вас сделано.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 16:09 |
AVY писал(а): пары свинца, висмута и легкоплавких металлов оседают в лёгких ваших сотрудников Оседают они в почках и печени, если к примеру паять без продыха днями или золото ртутью амальгамировать, а тут основное время уходит на диагностику, прошивки, всякую возню с даташитами. Процесс пайки, в рабочее время, в процентном соотношении занимает ничтожно мало. Думаю что от оживленной трассы под окном будет больше вреда, чем от испаренного мизера тяжмета с паяльника или станции. Вообще серьезно заморачиваться с вытяжками нужно заправщикам тонера, вот там действительно полные бронхи и может случиться вред здоровью. Остальное все похоже на гнилую отмазку ROHS о безсвинцовой технологии пайки или глобальное потепление. Типо мы сказали что это вредно и не заморачивайтесь почему.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 03 окт 2015, 23:18 |
orbit писал(а): Оседают они в почках и печени, если к примеру паять без продыха днями Да что вы, каким образом пары металлов, попадая в лёгкие, осядут в печени и почках. Кровь не переносит металлы, только может вывести соединения. http://zdorovko.info/tyazhelye-metally- ... cheloveka/siberian писал(а): Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что так оно и есть - ниже... а можно ещё ниже, ну или выше - по высоте регулируется... Не заметил, как не присматривался, ниже зоны пайки находится стол! Надо от лица мастера, либо вниз, микропорами, как было на сборочных цехах в СССР. У себя, как доделаю, покажу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 09:19 |
AVY писал(а): Отвод отходов в нашем доле должен быть ниже зоны дыхания. AVY писал(а): Не заметил, как не присматривался, ниже зоны пайки находится стол! Надо от лица мастера Так от куда - ниже зоны дыхания или ниже зоны пайки? AVY писал(а): У себя, как доделаю... Как доделаешь, проверишь эффективность поделки, тогда и спорь... А так одно словоблудие получается. А у меня работает, удаляет дым от флюса и всякой срани, коей клиенты и "мастера" любят поливать платы...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 15:59 |
AVY писал(а): http://zdorovko.info/tyazhelye-metally- ... cheloveka/ Это ЧТО? Авторитетный источник? Там даже грамотно по русски не могут писать. AVY писал(а): Да что вы С тем же успехом можно задать вопрос, для чего люди тыкву едят при отравлении тяжметом и почему это у них ноги опухают. А, это все они, обескровленные легкие виноваты. В общем туфта это, а не угроза здоровью в нашем деле. Если нет обязательств по ТУ ни перед кем, то вытяжка и здоровье связаны косвенно и она совсем не обязательна. Она скорее для того что бы удалять зловония из под носа ремотника. Если уж говорить о здоровье и мизерах тяжмета с паяльника, то давай уж не будем забывать про период полураспада веществ, испаряемые пластиками полиэфиры и формалины, загрязнение окружающей среды, ГМО, парниковый эффект, облучение вайфаем и протуберанцы на солнце.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 19:06 |
Сообщение не в тему AVY Мы говорим не о цехах по литью виниловых подошв для тапок, а всего лишь о мастерских по ремонту электроники. Когда "мастера" заливают детали на плате китайским цианоакрилатным клеем и я начинаю паять, то потирая слезящийся глаз, матерясь, я вспоминаю про вытяжку. Но при наших объемах пайки, (3-5 плат/день) говорить о содержании тяжмета в воздухе и необходимости в связи с этим вытяжки - не уместно. Зловония, единственная причина установки вытяжки. Купил Jovy Systems iSolder-40, оно срабатывает (не знаю чем) когда берешь в руку. Наверное если залезть внутрь, можно и для вытяжки проводок вытянуть наружу.
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 20:34 |
AVY писал(а): мне приходилось посещать в советское время нормальные сборочные цеха Я их не посещал - я работал в них. Вытяжка была. Как положено по всем тогдашним нормативам (а в цеху действовало положение К-001, за каждое нарушение каких-либо норм была незамедлительная кара). Но только на столах монтажниц. Т.е. тех работников, кто целую смену паяльником махал. Сантиметров на 10 от стола труба около 10 см с косым срезом под раструб. Почти в уровень лежащим на подставке паяльникам, подключенная к общей магистрали. С очень несильным потоком, т.к. периодически девчонки жаловались, что стынет паяльник и старались эту трубу прикрыть. На столах регулировщиков, использующих паяльник время от времени, ничего такого предусмотрено не было. По тогдашним нормам.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 22:15 |
Sergik писал(а): В паяльниках HAKKO стоит датчик вибрации. Уменя стоит геркон, в оригенале вообьще ничего. ---------- Добавлено спустя 46 минут 23 секунды: ---------- igils, именно обратил внимание на А4, таким и закрывали девчёнки вытяжку :) .
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 05 окт 2015, 19:43 |
AVYAVY писал(а): А для многих людей инженер, который не врёт сотрудникам.... Orbit, согласен с вами, не топик а бред как и вы женщина - программист . Это что за высер? Сам то понял что написал? Тебе четко сказали: -Будет что показать, приходи с критикой и советами. -Нету в ремонтном помещении опасного содержания тяжмета, при таких объемах пайки. -Вытяжка нужна, лишь для удаления вони. И чего ты так оскорбился то? Авторитет - дело наживное. Раз 5 прочитал, пытаясь понять, кто каким сотрудникам врет, что за женщина - программист. Сделай выходной, отдохни там, пивка потяни, девчаток потискай, добрый совет тебе. Не поможет - к доктору...
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 16 дек 2015, 23:44 |
orbit писал(а): что за женщина - программист Orbit, есть такой анекдот: Что общее у морской свинки и женщины программиста, Ни от моря у первой, ни от программиста от второй ни чего нет. Не хотел выкладывать полумеру, ну уговорили, сделаю анонс, без автоматики управления. ---------- Добавлено спустя 46 минут 19 секунд: ---------- orbit писал(а): А для многих людей инженер, который не врёт сотрудникам.... Пары свинца, олова, висмута и прочей не желательной дряни для жизни, содержащихся во флюсах (не) известных производителей. Возмутило, как человек может из-за свой тупости и необразованности, травить своих сотрудников и давать тупые советы всему миру. Или это форум домохозяек? ---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ---------- orbit писал(а): Тебе четко сказали: Я с вами на брудершафт не пил. Чем чёрт не шутит, недалеко живём.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 17 дек 2015, 02:10 |
AVY Вот это настоящий подход к делу. Моё мнение дышать всей этой дрянью очень вредно, накопление токсинов идёт годами. Сейчас часто пользуюсь супер клеем, клеем POXIPOL(вонючий падла), пластиковый термоклей, так это вообще яды, без вентиляции нельзя! После BGA пайки на станции, выхожу на улицу минут на 10, пока проветрится. Автоматику уже почти сделал, датчик индуктивности(чуствительность 4мм., заказывал на Али) вставляется чуствительным слоем между пружин подставки паяльника(той что в первом посте), поближе к ручке чтобы не плавился, дополнительный транзистор для инверсии и увеличения тока.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 17 дек 2015, 13:12 |
Sergik, у меня вытяжка разбита на три зоны: первая зона пайки четыре вентилятора в трубе, один на столе + канальник на выходе - планирую управление от паяльника(один пин на меге8 есть свободный), вторая в зоне паяльной станции, четыре вентилятора в трубе сбоку, один сверху + канальник, управление от станции и третья зона отдыха на балконе(кофеёк, коньячок с сигареткой) четыре вентилятора в трубе под потолком + канальник, управление планирую сделать от датчика дыма с Али. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 3 секунды: ---------- orbit писал(а): AVY И с ЭТИМ ты полез критиковать вытяжку сибериана?! Вот уж поистине гипертрофированное самомнение. Или отдохнул плохо, или к доктору...
