Текущее время: 28 мар 2024, 15:18
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 04 окт 2015, 22:15 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
Sergik писал(а): В паяльниках HAKKO стоит датчик вибрации. Уменя стоит геркон, в оригенале вообьще ничего. ---------- Добавлено спустя 46 минут 23 секунды: ---------- igils, именно обратил внимание на А4, таким и закрывали девчёнки вытяжку :) .
orbit
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 05 окт 2015, 19:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
AVYAVY писал(а): А для многих людей инженер, который не врёт сотрудникам.... Orbit, согласен с вами, не топик а бред как и вы женщина - программист . Это что за высер? Сам то понял что написал? Тебе четко сказали: -Будет что показать, приходи с критикой и советами. -Нету в ремонтном помещении опасного содержания тяжмета, при таких объемах пайки. -Вытяжка нужна, лишь для удаления вони. И чего ты так оскорбился то? Авторитет - дело наживное. Раз 5 прочитал, пытаясь понять, кто каким сотрудникам врет, что за женщина - программист. Сделай выходной, отдохни там, пивка потяни, девчаток потискай, добрый совет тебе. Не поможет - к доктору...
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 16 дек 2015, 23:44 |
orbit писал(а): что за женщина - программист Orbit, есть такой анекдот: Что общее у морской свинки и женщины программиста, Ни от моря у первой, ни от программиста от второй ни чего нет. Не хотел выкладывать полумеру, ну уговорили, сделаю анонс, без автоматики управления. ---------- Добавлено спустя 46 минут 19 секунд: ---------- orbit писал(а): А для многих людей инженер, который не врёт сотрудникам.... Пары свинца, олова, висмута и прочей не желательной дряни для жизни, содержащихся во флюсах (не) известных производителей. Возмутило, как человек может из-за свой тупости и необразованности, травить своих сотрудников и давать тупые советы всему миру. Или это форум домохозяек? ---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ---------- orbit писал(а): Тебе четко сказали: Я с вами на брудершафт не пил. Чем чёрт не шутит, недалеко живём.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 17 дек 2015, 02:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
AVY Вот это настоящий подход к делу. Моё мнение дышать всей этой дрянью очень вредно, накопление токсинов идёт годами. Сейчас часто пользуюсь супер клеем, клеем POXIPOL(вонючий падла), пластиковый термоклей, так это вообще яды, без вентиляции нельзя! После BGA пайки на станции, выхожу на улицу минут на 10, пока проветрится. Автоматику уже почти сделал, датчик индуктивности(чуствительность 4мм., заказывал на Али) вставляется чуствительным слоем между пружин подставки паяльника(той что в первом посте), поближе к ручке чтобы не плавился, дополнительный транзистор для инверсии и увеличения тока.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 17 дек 2015, 13:12 |
Sergik, у меня вытяжка разбита на три зоны: первая зона пайки четыре вентилятора в трубе, один на столе + канальник на выходе - планирую управление от паяльника(один пин на меге8 есть свободный), вторая в зоне паяльной станции, четыре вентилятора в трубе сбоку, один сверху + канальник, управление от станции и третья зона отдыха на балконе(кофеёк, коньячок с сигареткой) четыре вентилятора в трубе под потолком + канальник, управление планирую сделать от датчика дыма с Али. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 3 секунды: ---------- orbit писал(а): AVY И с ЭТИМ ты полез критиковать вытяжку сибериана?! Вот уж поистине гипертрофированное самомнение. Или отдохнул плохо, или к доктору...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Автоматическая вытяжка для паяльника! Добавлено: 17 дек 2015, 18:56 |
AVY писал(а): Возмутило, как человек может из-за свой тупости и необразованности, травить своих сотрудников и давать тупые советы всему миру. Советов, ни тупых, ни каких, не давал Сотрудников в нашей "фирме" всего двое - я и мой молодой коллега - оба на снимке Что касается оскорблений, то отвечать в стиле "сам дурак" не буду - на форуме есть модераторы, надеюсь они оценят твою писанину....
Skaler
Заголовок сообщения: Re: Дмоловители или вытяжка. Добавлено: 18 ноя 2017, 19:59 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 19:42 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: msk
Андрей я писал(а): Здравствуйте, задумался о системе отвода продуктов испарения при пайке. Есть системы которые при помощи патрубков засасывают при помощи винтиляторов в определенную емкость и там фильтруются. Кто как реализовывал? Я планирую изготовить самодельную вытяжку для пайки, по внешней конструкции это будет клон bofa v250(корпус из фанеры, один воздуховод). Есть два варианта фильтра, со своими плюсами и минусами. Первый вариант фильтра это фильтр на основе синтепона за ним идет угольный от кухонной вытяжки, из плюсов дешево, быстро меняется. Из минусов требуется мощный и не дешевый канальный вентилятор я думаю производительностью в районе 1000м3/ч. Второй вариант это применение электростатического фильтра, из плюсов оказывает слабое воздушное сопротивление, можно использовать слабый и дешевый вентилятор, мои опыты с ним показали что он вполне эффективен, из минусов выделение озона, этот газ будет разрушать угольный фильтр, да и сам угольный фильтр его не полностью подавляет. Есть еще простой вариант, расположить с одной стороны стола вентилятор(можно с подогревом) с другой установить воздухоочиститель с горизонтальным забором воздуха, дым от пайки будет сдуваться в воздухоочиститель и частично очищаться.
Андрей я
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 19 ноя 2017, 01:07 |
Зарегистрирован: 02 сен 2012, 21:27 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 1 Откуда: ХМАО
Есть у меня вот такой винтилятор https://www.youtube.com/watch?v=VNpCQv1f1gE , с переди винтилятора того хочу поставит угольный фильтр ( с али 50 см на 50 см и толщиной 4см продается ) 1 слой а мож и 2 если у винтилятора сила смогет. И гофру на раб стол, пусть сосет. Засасываемый воздух будет засасываться через гофру с рабочего стола и проходит по гофре до угольного фильтра, потом поток минуя винтилятор может еще на какой то фильтр. Все это поместиться в коробку больше чем сам винтилятор и все
Skaler
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 19 ноя 2017, 17:40 |
Андрей я писал(а): Есть у меня вот такой винтилятор https://www.youtube.com/watch?v=VNpCQv1f1gE , с переди винтилятора того хочу поставит угольный фильтр ( с али 50 см на 50 см и толщиной 4см продается ) 1 слой а мож и 2 если у винтилятора сила смогет. И гофру на раб стол, пусть сосет. Засасываемый воздух будет засасываться через гофру с рабочего стола и проходит по гофре до угольного фильтра, потом поток минуя винтилятор может еще на какой то фильтр. Все это поместиться в коробку больше чем сам винтилятор и все Вентилятор слабоват, впрочем для такого фильтра возможно его и хватит. Дай ссылку на угольный фильтр с али, что то мне подсказывает что от угольного фильтра там только одно название, для нормальной работы такого фильтра нужно обеспечить хорошую фильтрацию воздуха от дыма иначе эффективность фильтра быстро снизится, если не знал, угольный используется для удаления газов из воздуха а не дыма. Дам совет, площадь фильтра делай большой, чем больше площадь тем реже фильтр придется менять. Конец гофры идущей к рабочему столу, совмести с лампой, тут econair.ru пример такой конструкции.
prescout
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 21 дек 2017, 16:46 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
BlackDoc писал(а): Сертификаты для СЭС на них существуют? Нет, так как самодельная
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 25 авг 2018, 22:28 |
Давно сделал вытяжку над столом - в потолке стоит канальник на 120куб.м/час, к закрывающейся зимой решётке подвёл вент.трубу 5X10см. и опустил до стола 1,4 метра длина, снизу трубы турбинка от копира, включается когда поднимаю паяльник с подставки. Дым паяльника затягивает хорошо, но как всегда чего то не хватало, да и дым стал более едким, от пластиков, лаков,клеев. Идея была сделать систему поэкономичнее в плане теплапотерь, т.к. в последнее время привык к чистому воздуху и почти не выключал вытяжку. Сделал по принципу рекуператора, в ту трубу что идёт от потолка к столу вставил 10 металлических тонкостенных трубок(стойки от полок были), запенил их края, полезная площадь уменьшилась не значительно. Вырезал ещё две дырки(вверху и внизу) в получившемся теплообменнике, одна дырка через 50 трубу(для канализации) и через палать на улицу, на второй дырке куллер (12в. 0,3а -приточка) с небольшим глушителем шума из остатка вент. трубы. Чистый воздух с улицы нагревается от трубок и подаётся сбоку стола, так что свежий воздух делает круг вокруг стола мимо моего лица и с дымом уходит в вытяжку грея при этом трубки и так по кругу. Задача была сохранить тепло, а получилось так что когда во всей комнате ещё стоит смог от гари, я дышу вполне сносным воздухом, причём сразу, а вытяжка постепенно уберёт всю гадость успевшую подняться к верху. Жду теперь холодов, т.к. может выпасть конденсат, но он будет собираться в нижней улитке, откуда его легко удалить.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 22 мар 2019, 15:45 |
rilya писал(а): На профиль не влияет. Всё таки для успокоения потока от вентилятора, чтобы убрать завихрения и плотные потоки - в середину данной конструкции хорошо бы вставить тканевый фильтр. Мне понравился материал применяемый для упаковки вещей, ворсинчатая, прозрачная ткань, легко пропускает воздух, но распыляя его мелкими своими порами, равномерно по всей площади.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 23 июл 2019, 02:07 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Тема еще актуальна? Нужна вытяжка, очень хочу купить дымоуловитель BOFA V250, но в Украине нету оффициального дистрибьютора, и от незнаю что делаль. Помещение подвал многоетажка, Из вытяжки в помещении есть только вентиляционная шахта, окна не беру так как они как бы в яме, а яма сверху закрыта толстым стеклом от дождя ( типо такого но меньше). Что посоветуете сделать? Нужна вытяжка чтобы свистело, пирдело как пылесос, чтобы любой дымок не смог пройти мимо, и в помещении можно было находиться и дышать свежым воздухом и не травить себя. Критика воспринимаеться, но хочу услышать реально достойные советы.
com77
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 10 дек 2019, 13:25 |
Всем привет) Вопрос к тем кто использует(или пробовал использовать ) стандартную кухонную вытяжку с угольным фильтром. на рециркуляции (без трубы). Модельку удобную, недорогую, компактную с подсветкой посоветуйте. Главное чтобы угольные фильтры купить без проблем(и желательно за недорого). И каковы критерии выбора - форма угольного фильтра, его обслуживаемость и т.д. Может кто сам фильтры делал или дорабатывал... === P.S. Зы понятно что с трубой лучше, но в данном случае без вариантов))
Razval
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 11 дек 2019, 21:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
com77 писал(а): И каковы критерии выбора - форма угольного фильтра, его обслуживаемость и т.д. Стандартную не использую, тока фильтр. Он у меня вставлен в канальный карлсон, пока рядом ставлю, но в планах все-таки подвесить с небольшим раструбом )) Обслуживать там нечего, он продается в хозмагах типа Леруа в виде куска (типа поролона жесткого), можно вставлять любой (самый дешманский стоит около 400р) в любой с соответствующей подгонкой, лишнее обрезать или недостающее заклеить). На кухнях они долго не живут из-за жира, в нашем деле типа "вечный". У меня нарезан из большого, еще ни разу не менял, но все зависит конечно от "загазованности".
