Текущее время: 20 апр 2024, 16:21
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 25 авг 2018, 22:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Давно сделал вытяжку над столом - в потолке стоит канальник на 120куб.м/час, к закрывающейся зимой решётке подвёл вент.трубу 5X10см. и опустил до стола 1,4 метра длина, снизу трубы турбинка от копира, включается когда поднимаю паяльник с подставки. Дым паяльника затягивает хорошо, но как всегда чего то не хватало, да и дым стал более едким, от пластиков, лаков,клеев. Идея была сделать систему поэкономичнее в плане теплапотерь, т.к. в последнее время привык к чистому воздуху и почти не выключал вытяжку. Сделал по принципу рекуператора, в ту трубу что идёт от потолка к столу вставил 10 металлических тонкостенных трубок(стойки от полок были), запенил их края, полезная площадь уменьшилась не значительно. Вырезал ещё две дырки(вверху и внизу) в получившемся теплообменнике, одна дырка через 50 трубу(для канализации) и через палать на улицу, на второй дырке куллер (12в. 0,3а -приточка) с небольшим глушителем шума из остатка вент. трубы. Чистый воздух с улицы нагревается от трубок и подаётся сбоку стола, так что свежий воздух делает круг вокруг стола мимо моего лица и с дымом уходит в вытяжку грея при этом трубки и так по кругу. Задача была сохранить тепло, а получилось так что когда во всей комнате ещё стоит смог от гари, я дышу вполне сносным воздухом, причём сразу, а вытяжка постепенно уберёт всю гадость успевшую подняться к верху. Жду теперь холодов, т.к. может выпасть конденсат, но он будет собираться в нижней улитке, откуда его легко удалить.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 22 мар 2019, 15:45 |
rilya писал(а): На профиль не влияет. Всё таки для успокоения потока от вентилятора, чтобы убрать завихрения и плотные потоки - в середину данной конструкции хорошо бы вставить тканевый фильтр. Мне понравился материал применяемый для упаковки вещей, ворсинчатая, прозрачная ткань, легко пропускает воздух, но распыляя его мелкими своими порами, равномерно по всей площади.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 23 июл 2019, 02:07 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Тема еще актуальна? Нужна вытяжка, очень хочу купить дымоуловитель BOFA V250, но в Украине нету оффициального дистрибьютора, и от незнаю что делаль. Помещение подвал многоетажка, Из вытяжки в помещении есть только вентиляционная шахта, окна не беру так как они как бы в яме, а яма сверху закрыта толстым стеклом от дождя ( типо такого но меньше). Что посоветуете сделать? Нужна вытяжка чтобы свистело, пирдело как пылесос, чтобы любой дымок не смог пройти мимо, и в помещении можно было находиться и дышать свежым воздухом и не травить себя. Критика воспринимаеться, но хочу услышать реально достойные советы.
com77
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 10 дек 2019, 13:25 |
Всем привет) Вопрос к тем кто использует(или пробовал использовать ) стандартную кухонную вытяжку с угольным фильтром. на рециркуляции (без трубы). Модельку удобную, недорогую, компактную с подсветкой посоветуйте. Главное чтобы угольные фильтры купить без проблем(и желательно за недорого). И каковы критерии выбора - форма угольного фильтра, его обслуживаемость и т.д. Может кто сам фильтры делал или дорабатывал... === P.S. Зы понятно что с трубой лучше, но в данном случае без вариантов))
Razval
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 11 дек 2019, 21:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
com77 писал(а): И каковы критерии выбора - форма угольного фильтра, его обслуживаемость и т.д. Стандартную не использую, тока фильтр. Он у меня вставлен в канальный карлсон, пока рядом ставлю, но в планах все-таки подвесить с небольшим раструбом )) Обслуживать там нечего, он продается в хозмагах типа Леруа в виде куска (типа поролона жесткого), можно вставлять любой (самый дешманский стоит около 400р) в любой с соответствующей подгонкой, лишнее обрезать или недостающее заклеить). На кухнях они долго не живут из-за жира, в нашем деле типа "вечный". У меня нарезан из большого, еще ни разу не менял, но все зависит конечно от "загазованности".
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 12 дек 2019, 00:57 |
Народ, вы меня конечно извините, но вы собираетесь гонять говно по трубам! Воздух уже отработанный, ни один дешёвый фильтр не очистит свинец и гарь. Даже угольный фильтр, должен быть толстенный как в противогазе, а теперь вопрос, вы знаете сколько работает противогаз в дыму? (360 минут или 6 часов) Все эти вытяжки- херитяжки, только жир собирают и то потому что он остывая оседает на сетке и ворсе. Не можете организовать выброс на улицу, делайте удаление в дальний угол, ближе ко входной двери. У этой двери должен быть приток снизу или щели или жалюзи. Рассчитывать такой сквозняк надо примерно на 50 реальных кубов.
com77
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 12 дек 2019, 12:34 |
Вытяжка в трубу, без нормальной приточки(из трубы, это когда объем м3 притока воздуха = объему м3 удаляемого вытяжкой воздуха) вообще-то тоже не работает как положено)) А воздух для приточки тоже готовить надо(подогрев/охлаждение и фильтрация) тут без проекта вообще делать нечего))) Имхо, такие фильтры все таки предпочтительнее: Кусочка поролона: Самый агрессивный процесс - пайка бга(что не так часто и не так долго). === SergikГы, тому кто сочинит гибрид вытяжки и противогаза можно нобелевку дать (разный объем прокачки) Противогаз предназначен для нейтрализации боевых отравляющих веществ, мы же ведем речь о частичной очистке. Про загонять угол, это для больших помещений разве что и то толком работать не будет. Теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз - против физики.... А устраивать конкретный сквозняк в зоне пайки, тоже ....
Последний раз редактировалось com77 12 дек 2019, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Skaler
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 12 дек 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 19:42 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: msk
Самостоятельно этот угольный фильтр делается, активированный уголь свободно продается, любители домашнего :) садоводства этот процесс давно освоили, гуглите фильтр для гроубокса. Но для его долгой работы нужно обеспечить высокий уровень очистки воздуха от частиц, нужен хороший фильтр тонкой очистки, hepa например, что намекает на то что без центробежного вентилятора высокого давления, нормальную вытяжку не сделать, разжиться таким вентилятором можно раздербанив пылесос, но там коллекторный двигатель плохо подходящий для такого изделия. Кухонную вытяжку можно расположить с одной стороны рабочего стола, с другой вентилятор для сдувания дыма прямо в неё. Вещать вытяжку над головой глупая затея.
com77
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 12 дек 2019, 17:50 |
Skaler писал(а): Кухонную вытяжку можно расположить с одной стороны рабочего стола, с другой вентилятор для сдувания дыма прямо в неё. Вещать вытяжку над головой глупая затея Для рабочего места возможно, а над бга станцией вполне можно) Цитата: фильтр для гроубокса. А вот это реально тема С такими фильтрами можно и дешевым канальным вентилятором обойтись с разводкой вент.каналами над рабочими зонами: Стоит как вытяжка, обслуживается (возможность замены угля) и т.д.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 13 дек 2019, 14:19 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Если есть вариант сделать вытяжку с выбросом гадости наружу, то именно это и нужно сделать. И отверстие в стене не должно вас останавливать. Берем в руки перфоратор с длинным буром и вперед с песней. Или же заказать стеклопакет с отверстием под трубу. Для разводки достаточно труб диаметром 100 мм, можно взять плоские. Продаются в интернет-магазинах и в гипермаркетах типа Леруа. Вентилятора хватит на 150-180 кубов в час, нам нужно дым с места пайки и всякие испарения убрать, а не воздух во всей мастерской высосать. Еще необходимо помнить о приточной вентиляции или хотя бы иногда открывать окно или дверь для свежего воздуха. Я сейчас себе в мастерскую такую систему прикупил. с вентилятором Вентс ТТ 100, обратным клапаном, двумя трубами диаметром 100 мм, плоскими трубами с переходниками под круглую, крепежом и соединительными элементами около 6000 вышло. Установка простейшая, сверлим в стене отверстия под дюбели и прикручиваем крепления, затем вставляем трубы на место и все. Работы на час максимум. Потом выложу фотки как я это сделал.
koyot7
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция / вытяжка Добавлено: 18 апр 2022, 20:33 |
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
Сейчас нахожусь в процессе обустройства домашней мастерской, задумываюсь о вытяжке. До проделывания отверстия в стене ещё не дорос морально. Да и дом у меня старый кирпичный, толщина стен где-то полметра из кирпича. Не бетонная панелька. Страдаю сезонной аллергией на пыльцу и аллергия на бытовую пыль имеется. Когда даже немного паяю флюсами, то появляется заложенность носа, что меня немного беспокоит. А что если, как временное решение, поставить на стол очиститель воздуха ксяоми? Пробовал кто-то такой вариант? Вот такой как на картинке
