Текущее время: 18 апр 2024, 19:49
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Замер меандра 60Мгц Осциллографом Добавлено: 21 авг 2018, 21:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
sakaban писал(а): Осцилограф Hantek DSO5102B Пропускная способность осциллогрофа 100МГц
При замере меандра 60 Мгц. Выдает вот такую картинку.
Может кто подскажет почему синус а не меандр показывает ? Потому, что меандр сложен из кучи синусов. А 60 мегагерц он и так пропускает, а вот высшие гармоники уже фиг. Сделайте вывод бпф, там и поймете, либо Википедию почитайте.
Damson
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 19 фев 2019, 16:16 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
Пользую постоянно китайский USB-осциллограф. Часто в режиме записи. Режим записи позволяет отследить медленно изменяющиеся непериодические логические сигналы, моменты открытия-закрытия входных мосфетов (ни у кого не было проблемы с BQ24725, где скачет ACDRV?), срабатывания всяких ACOFF#, ECRST#, обмены по SDA/SCL, bios и т.д. А вот обмен по дифференциальным шинам - для меня и моего китайца, честно говоря, темный лес и тайна, покрытая мраком
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 21 фев 2019, 00:02 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
foton73 писал(а): на щупе делитель 1:10 имеется? sakaban писал(а): Да имеется Это очевидно намек был - включите делитель 1:10, т.к. в режиме 1:1 там полоса пропускания около 6 MHz всего. Кроме того, очевидно, что вы не правильно выбрали себе осциллограф, если вас не устраивает то, что он показывает на экране. Если вам требуется видеть форму меандра такой частоты хотя бы вчерне, полоса пропускания вашего осциллографа должна быть 300MHz+, а не 100 MHz. А еще лучше, беря осциллограф для работы с прямоугольными сигналами, смотреть не на его аналоговую полосу пропускания, а на время нарастания (Rise time) сигнала. Если меня не подводит память, у вашего осциллографа время нарастания 3.5 ns, т.е. фронты длительностью менее 7 ns он в принципе не увидит, а производители вообще советуют при таком времени нарастания работать с фронтами не короче 17.5 ns. Много это или мало? К примеру, дешевая ардуинка способна сгенерить меандр частотой 4 MHz, с фронтом нарастания в районе 4...5 ns. Если же вам нужно просто посмотреть есть ли в наличии этот сигнал или нет, то не пофиг ли на его форму на экране ослика? ! | Ciber SLasH писал(а): | foton73 и sakaban задавали вопрос в прошлом году. Вы даты смотрите или нет? |
dak20
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 19 мар 2021, 15:05 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 78.55
Сообщения: 423 Откуда: Kazakhstan
Я тоже долго думал о покупке осцила... но честно разочарован, пока он мне толком не помогает... по ремонту материнок, ткнул основные поверсиквенс сигналы и все, примерно понятно что к чему а так смотрел я на эти обмены по шинам, но толку, обмены есть а не работает... пока не поменяешь... в итоге не сильно то он и спасает.. В каких то моментах возможно(запуск шикми, ключи в обвязке ЦП), но новичкам он точно не нужен... Хотелось бы ошибаться как многии тут с пеной у рта доказывают что ну без него, ну некуда... Деня молоток ты... Заступлюсь за тебя... Ну и он отчасти прав, в аналоговой электронике важна форма сигнала, тут же нет, просто смотрим есть отклик устройства или нет, не более, поэтому можно и без него по большей части обойтись...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 19 мар 2021, 15:39 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
dak20 писал(а): В каких то моментах возможно(запуск шикми, ключи в обвязке ЦП), но новичкам он точно не нужен... Хотелось бы ошибаться как многии тут с пеной у рта доказывают что ну без него, ну некуда... Дык для любого прибора нужна голова, а в ней знания. Я вам более скажу, и мультиметр в таком случае не нужен. Ну вот есть мультиметр. Есть плата. И что? Куда не тыкайся, волшебной надписи на дисплее "неисправность там", не появляется. На фиг эти мультиметры. Да и вообще, на фиг всё, кроме паялки. Если новичок не будет работать с приборами, если не будет приобретать в результате этой работы опыт и знания, то каким это образом он вырастит из "новичка"? Так и останется вечным монтажником.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 19 мар 2021, 22:37 |
black-armour писал(а): Дык для любого прибора нужна голова, а в ней знания. Я вам более скажу, и мультиметр в таком случае не нужен. Ну вот есть мультиметр. Есть плата. И что? Куда не тыкайся, волшебной надписи на дисплее "неисправность там", не появляется. На фиг эти мультиметры. Да и вообще, на фиг всё, кроме паялки. Если новичок не будет работать с приборами, если не будет приобретать в результате этой работы опыт и знания, то каким это образом он вырастит из "новичка"? Так и останется вечным монтажником. Голова и какие то маломальские знания нужны без них просто сюда никто и не залезет... Мультиметр это минимум, кучу плат поднял с ним... без него никак и это факт а вот наличие осциллографа уже весьма спорно тем более для начинающего. Он нужен, но для более сложных ремонтов и с хорошей подготовкой товарищей!!!! Ладно закрываем дискуссию.. Ремонтники по характеру сложный народ... И постоянно ничего не говорят, как будто я у них все деньги заберу, либо сами не знают и уже исходят от своего опыта(склоняюсь к последнему).
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 19 мар 2021, 23:02 |
dak20 писал(а): Он нужен, но для более сложных ремонтов и с хорошей подготовкой товарищей!!!! Так к этому ж и нужно стремиться. От малого к большому. Я не спора ради. Входящих в мир электроники не пугайте. ))
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 04 июл 2021, 04:35 |
dak20 писал(а): Мультиметр это минимум, кучу плат поднял с ним... без него никак и это факт а вот наличие осциллографа уже весьма спорно тем более для начинающего. Он нужен, но для более сложных ремонтов и с хорошей подготовкой товарищей!!!! Тут как получится... Я, скажем так, - совсем-совсем начинающий ремонтник и вообще в электронике. Осциллограф пригодился мне при первом же моем ремонте, чтобы убедиться что ремонт удался и все работает; ремонтировал материнку от компа, у которой в VRM CPU сгорел драйвер и связанный с ним мосфет верхнего плеча в одной из фаз питания CPU. Для диагностики он тогда не пригодился, т.к. дыра в драйвере была обнаружена при осмотре платы, а сгоревший мосфет выявлен мультиметром.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 16 сен 2021, 12:32 |
busyrevvv писал(а): подскажите что куда нажать, что бы получить меню на англ. языке меню осциллографа? Нажмите "Шифт" и "Конфиг/Дисплей". Верхним пунктом должен быть выбор мовы.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 16 сен 2021, 17:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 18:08 Наличности на руках: 96.05
Сообщения: 40 Откуда: Сосновый Бор
black-armour писал(а): Нажмите "Шифт" и "Конфиг/Дисплей". Верхним пунктом должен быть выбор мовы. Спасибо! Даже русский есть! :)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 16 сен 2021, 23:58 |
busyrevvv писал(а): Спасибо! Даже русский есть! Пожалуйста. Но таки лучше английский. Китайцы его более-менее нормально копируют, а перевод китайцем технического английского, который отличается от технического советского (то есть, дословный перевод не катит), рождает интересные абракадабры. )) Так что лучше уж английский. На нем на любом приборе всё будет одинаково и узнаваемо.
den2
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 18 сен 2021, 14:09 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
com77На майне нет конечно,там с лицевой стороны кондёров не много. Пока хочу узнать,поможет ли перешивка дампа с рабочего осла? Нужно ещё посмотреть работает ли калибровочный генератор на щуп (если ли импульсы на том самом выступающем шпыньке). Кондёры перемерь конечно.... Вложение: 20210917_155815.jpg ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- И кстати вспомнил.Что до пропайки БП подключали коллеги другой БП с такого же осла.Никаких перезагрузок не было и всё работало,полностью. Вот думаю это пропадание-появление напряжения на дефектном БП не могло ли чего натворить?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 06 мар 2022, 20:59 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
AonMaster писал(а): Rigol DS1054Z, сделал автокалибровку. Щуп не подключил, но на экране значение Vrms крутится около 44мВ. че так мало? у меня >100mV
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 10 мар 2022, 18:01 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
AonMaster писал(а): а как на 0 вывести, чтоб измеряемые милливольты считывать напрямую, а не вычитать из них это начальное значение? Не будет там 0, шумный он. Да и мерять осциллографом милливольты -ну такое....
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 21 мар 2022, 23:40 |
AonMaster писал(а): Добрый день! Извините, если не по теме. Купил Rigol DS1054Z, сделал автокалибровку. Щуп не подключил, но на экране значение Vrms крутится около 44мВ. Но ведь ничего не подключено, я ожидаю там увидать 0. Подключал щуп, закорачивал его на землю - то же самое. Как нуля добиться?
Koe писал(а): че так мало? у меня >100mV
Что бы понять велик ли шум, нужно сперва посмотреть какая установлена цена деления V/Div, т.к. размах шума (обычно смотрят значение размаха шума от пика до пика, а не его среднеквадратичное значение) зависит от него. Например, у моего осциллографа Hantek размах шума составляет 16% от установленной цены деления V/Div. Это не мало. При установленной цене деления 2mV осциллограф показывает что размах шума составляет 320uV. А чтобы выставить уровень нуля, достаточно будет замкнуть канал осциллографа на землю, только не путем замыкания пробника, а в настройках канала осциллографа, и затем переместить луч в нужное место экрана. Нулевой уровень канала может быть автоматически размещен по середине экрана, если нажать на энкодер отвечающий за перемещение этого луча вверх-вниз по экрану.
