Осциллограф: вопросы по работе https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=6180 |
Страница 1 из 5 |
Rimlen [ 10 мар 2012, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Осциллограф: вопросы по работе |
Помогите разобраться с Rigol DS1102E. Недавно купил новый осцилограф. Есть пару вопросов на которые никак не могу найти ответы в инете. 1.Внутренний шум более 2 пиксел, который может меняться ( понижаться или уменьшаться) в зависимости от продолжительности непрерывной работы прибора, это нормально? 2. При подключении шупа к встроенному в прибор генератору 1Кгц и нажатии кнопки "AUTO" иногда рвет (уплывает по частоте) осцилограмму, помогает четко синхронизироваться либо увеличение вол/дел , либо включение на канале полосового фильтра до 20 Мгц, это нормально? К сожалению мои познания в цифровых осцилографах очень скудны, потому возможно задаю ламерские вопросы, очень нужны советы или ссылки где можно почитать об этом. Прошивка 2.5.sp2, автокалибровку делал. |
ars44 [ 10 мар 2012, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E |
Rimlen писал(а): автокалибровку делал. Щупы снимал с осцилографа?, когда делал калибровку. |
Rimlen [ 12 мар 2012, 16:51 ] | |
Да, снимал. Набор щупов RP2200 родной. Когда ставишь на щупы прецизионные пружинки (на землю) картинка четкая и все синхронизируется, но стоит цеплять крокодилы на землю то ловит кучу помех и возникают выше описанные проблемы,менять щупы? |
ars44 [ 18 мар 2012, 20:08 ] | |
Rimlen писал(а): Когда ставишь на щупы прецизионные пружинки (на землю) Не совсем понятно. Если можеш - картинку в студию. |
ruv [ 20 мар 2012, 08:54 ] | |
Пользуюсь около полугода SD1052E. Пружинки даже не доставал из пакетика, ничего не калибровал, не прошивал, никаких шумов и рассинхрона не наблюдаю. После нескольких лет за отечественным С1-94 прям счастлив. |
ahmed [ 28 мар 2012, 10:45 ] | |
Rimlen вы триггером пользуетесь? Похоже у вас он установлен за пределами уровня сигнала, по этому срывает "картину маслом" |
Rimlen [ 28 мар 2012, 15:55 ] | |
ars44 писал(а): Rimlen писал(а): Когда ставишь на щупы прецизионные пружинки (на землю) Не совсем понятно. Если можеш - картинку в студию. К сожалению нет такой возможности. |
ahmed [ 28 мар 2012, 18:28 ] | |
Rimlen и... 3 крутилку крутили с надписью TRIGGER? Его уровень должен быть в пределах сигнала. |
Rimlen [ 28 мар 2012, 18:28 ] | |
ahmed писал(а): Rimlen вы триггером пользуетесь? Похоже у вас он установлен за пределами уровня сигнала, по этому срывает "картину маслом" Вы имеете ввиду входом тригера? Как входом , так и настройками тригера пока не пользовался, и как я понимаю после нажатия кнопки "Авто" должны быть настройки по умолчанию тригера,прав? Понимаю одно, что иногда возникающие проблемы с синхронизацией происходят из за щума, и как мне кажется из за родных щупов. |
ahmed [ 28 мар 2012, 18:32 ] | |
Rimlen писал(а): ahmed писал(а): Rimlen вы триггером пользуетесь? Похоже у вас он установлен за пределами уровня сигнала, по этому срывает "картину маслом" Вы имеете ввиду входом тригера? Как входом , так и настройками тригера пока не пользовался, и как я понимаю после нажатия кнопки "Авто" должны быть настройки по умолчанию тригера,прав? Понимаю одно, что иногда возникающие проблемы с синхронизацией происходят из за щума, и как мне кажется из за родных щупов. Не входом триггера, а его уровнем. Покрутите его, предварительно нажав на крутилку, что бы уровень установился в нулевое положение. Поставив щуп на внутренний генератор, покрутите его и поймете что к чему. |
ahmed [ 28 мар 2012, 18:42 ] | |
Rimlen http://www.youtube.com/watch?v=cMLi0gPh ... r_embedded посмотрите, там азы работы. |
Rimlen [ 30 мар 2012, 11:43 ] | |
ahmed писал(а): Не входом триггера, а его уровнем. Покрутите его, предварительно нажав на крутилку, что бы уровень установился в нулевое положение. Поставив щуп на внутренний генератор, покрутите его и поймете что к чему. Попробывал и понял что к чему, ну это не помогло и не смогло бы помочь. У меня на соседнем доме стоит антена Русского Радио, судя по конструкции антены и толшины кабелей дуют они туда не меньше киловатта что является сильным источником помех,короче говоря заходишь с осцилом в ванну и все ок, картинка синхронизированна и без помех вплоть вол/дел 20-50 милливольт , возвращаешься в комнату сразу ловишь старые глюки уже даже на 500 милливольтах . Сеть 220 вольт конечно без заземления. Как думаешь заземление осцила проблему решит? |
ruv [ 30 мар 2012, 19:28 ] | |
Rimlen писал(а): Сеть 220 вольт конечно без заземления. Как думаешь заземление осцила проблему решит? Идеальный вариант: для питания всего, кромме паялок использую отечественный ТСМ-1.0 с перемотанной на 220в вторичкой. Безопасно + дополнительный фильтр. Алтернативный вариант: снести антенну или переехать с приборами в ванну |
agent-malder [ 17 май 2014, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Применение осцилографа |
Хотелось бы знать, в каких случаях вы достаете свой осцилограф и начинаете им пользоваться? |
sergei21 [ 17 май 2014, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Применение осцилографа |
не часто использую но без него просто бывает никуда . практически любой сигнал можно посмотреть . особенно шины LPC , шим , чистоту питания , запись кратковременных процессов . |
setorg [ 30 май 2014, 10:31 ] | |
шумы по питанию |
sergey888 [ 17 авг 2014, 00:55 ] | |
Я достаточно часто пользуюсь. Почти всегда когда приходит материнка с проблемами по питанию. осцилографом по всем катушкам шимов со стороны транзисторов прохожу и сразу видна их работа. Короче очень быстро к этому прибору привыкаешь. Ещё можно посмотреть шевеление на микросхем биоса при нажатии на кнопку старта. |
yellowfox [ 17 авг 2014, 09:20 ] | |
А что по частоте подскажут форумчане? С каким диапазоном брать (ремонт ноутов подразумевается) По теме - просто нет осциллографа, поэтому не пользуюсь пока. |
andreynew1 [ 17 авг 2014, 09:26 ] | |
брал 3 года назад риголь двухканальный 100mhz, до сих пор работает и хватает. |
sergey888 [ 17 авг 2014, 14:53 ] | |
очень советуют продавцы OWON 100 мегагерц. я купил именно такого производителя. в принципе очень доволен. Актаком можешь посмотреть. это тотже OWON только русифицированный. |
Olegbsss [ 21 сен 2014, 21:19 ] | |
agent-malder писал(а): Хотелось бы знать, в каких случаях вы достаете свой осцилограф и начинаете им пользоваться? Когда какое-либо устройство не работает или работает плохо без видимых на то причин, хотя питание на него подаётся. При помощи осциллографа например проверяю те же пульты ДУ - если не видно в видеокамеру излучение ИК светодиода, проверяю осциллографом наличие сигнала на нём. Во всех других случаях смотрю наличие цифровых сигналов, если речь идёт о компьютерах, а также аналоговых, если ремонтирую радиотехнику. |
3Dfx [ 21 сен 2014, 22:14 ] | |
Подскажите про чИстоту питаний. Когда смотрю за катушками, то ничерта не вижу. Обычные вольты. Про какие шумы все говорят, и на каких частотах их искать? И какая амплитуда обычно. |
ra4cbj [ 22 сен 2014, 20:24 ] | |
Привет всем. Использую осцилограф каждый раз при ремонте ноутбука (проверка биоса, кварца, и сигналов ЕС контроллера и тд.) |
MsDos26 [ 23 сен 2014, 11:09 ] | |
Привет, понимаю всё как мерить осцилом, но а как ним замерить шевеление лпс? |
ruv [ 23 сен 2014, 11:20 ] | |
как-как... встали на один из LAD и наблюдаем хз чего(анализировать не надо) |
MsDos26 [ 23 сен 2014, 11:30 ] | |
ruv писал(а): как-как... встали на один из LAD и наблюдаем хз чего(анализировать не надо) Понял!, так же можно и ЕС_KBRST# померить, только не пойму как отразится инверсный сигнал и чем отличается от прямого? |
sergei21 [ 23 сен 2014, 11:34 ] | |
полная мусорка это плохо и высоки уровень. пустая мусорка это хорошо и это низкий уровень . |
DeNN [ 28 сен 2014, 13:00 ] | |
У меня два основных измерительных инструмента: осцилл и мультиметр. Мультиметром меряю сопротивление, все остальное смотрю осциллом, стоит постоянно включенный. По началу пользовался советским с1-65а, неплохой осцилл. Полоса 50Мгц. Потом купил Tektronix TAS475 - 4 канала 100МГц, отличный осцилл, но редкий. Сейчас Rigol DS1102E цифровой 2 канала 100МГц. Есть конечно свои плюсы, но тектроникс мне нравится больше. |
Денис07 [ 02 окт 2014, 22:36 ] | |
Задача такая: У вас есть материнская плата на которой северный мост, южный мост и видеочип. Условия такие: все напряжения в норме, тактовый генератор исправен, процессор и память исправны. Все остальное также исправно. Факт отвала мостов и чипов исключен. Как с помощью осциллографа найти неисправный чип при отсутсвии пост карты? Какие сигналы, какой формы и величины показывают что южный мост исправен, а также северный и видеочип? Задача сводится к тому чтобы поменять как можно меньше комплектующих, чем допустим менять все по очереди. НУ и еще дополнительная задача для академиков: как проверить работоспособность процессора осциллографом на то исправен он или нет не имея исправных процессоров? |
amdeev [ 03 окт 2014, 02:17 ] | |
Осциллограф не показывает, что мост неисправен. Осциллограф служит для наблюдения электрических сигналов. Эта информация посредством глазных яблок попадает в мозг ремонтника, и там происходит ее дальнейшая обработка. Это важный этап. |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
