Текущее время: 16 апр 2024, 19:53
 Страница 24 из 57 [ Сообщений: 1685 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 06:16
Да ничего вы не увидите , за все года ничего приличного никто не изобрел , даже на USB , не говоря уже о полноценных с экраном , все кто может такое разработать и так нормально зарабатывают
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:20
Maxim Skridonenko
Цитата:
хотелось бы увидеть не желание создать, а готовое устройство ручного производства
Свежих моделей там нету, они для "внутреннего употребления".
http://www.inp.nsk.su/activity/automati ... rakov.html
Я им 4GS плату паять помогал немного.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Отображения максимальных частот на Осциллографе
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 16:35
sakaban
Что бы форма сигнала на таких частотах была адекватной нужен щуп активный.
Насчёт DSO5202P и LVDS ничего не скажу, у меня аналоговый Tek на 150 МГц, сигналы на LVDS прекрасно видно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 21:45
Какими характеристиками доложен обладать осциллограф для ремонта ноутбуков?
Почитал несколько страниц и не понял какие минимальные требования должны быть.
Хочу купить не дорогой с гальванической развязкой. Посоветуйте пожалуйста.
Присмотрел USB осциллограф iDSO-1070A.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Прочитайте тему - об этом писалось 1000 и 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 00:43
Добрый ночи, формучане! Отдают С1-118A - голый, посоветуйте пожалуйста щупы к нему.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:32
"Ciber SLasH"Прочитайте тему - об этом писалось 1000 и 1 раз.
Вы правы, почти всю информацию нашёл на первых страницах, по началу читал с конца, более свежую.
Глаза устают много читать. Ведь кроме форума и по ссылкам и по моделям инфу приходится смотреть.
Осталось ещё пару вопросов.
Можно ли как-то запихать развязывающий трансформатор в осциллограф? Например ТТП-60 (220/220В, 0.3А) https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v
И стоит ли переплачивать за большую память? Например Hantek dso5102p - 40K и Hantek dso5102b - 1Mb.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:18
Память, это то, с чем сталкиваюсь иногда и жалею, что у меня только 40к...Однозначно стоит, если есть возможность. А трансформатор я бы внешний сделал. Но места внутри достаточно, но не знаю какие габариты у твоего трансформатора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:13
Вот что вычитал:"В моделях серии DSO5000P есть всего 40K памяти, но вся она быстрая, т.е. в не зависимости от того, какую вы используете глубину записи 4K или 40K,частота дискретизации осциллографа в любом случае в максимуме будет достигать скорости 1GS/sec. В то же время у осциллографов серии DSO5000B/BM к быстрой памяти относится только первые 4K на канал, а если задействовать большую глубину памяти (даже те же 40K), то максимально возможной частотой дискретизации будет не 1GS/sec, а 400МS/sec (т.е. в двухканальном режиме будет максимум 200MS/sec)."
А вот в модели OWON SDS7102 память измеряется не в мегабайтах, а в миллионов выборок на каждый канал.
Пока не всё понятно мне.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:38
Одно дело скорость,гигавыборки и количество точек. Другое, если ты хочешь растянуть сигнал захваченый, но очень в этом ограничен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:02
Вы вообще чем занимаетесь? Если осциллограф вам нужен для исследования работы слаботочной электроники (для которой можно сделать развязывающий транс разумного веса и размера), то в таких случаях гальваническая развязка требуется исследуемой электронике, а не осциллографу. Что касается требуемого размера памяти в осциллографе, то для простых ремонтеров обычно 40K вполне достаточно (хотя бывают и исключения, но это обычно опытные спецы прекрасно знающие что им нужно в осциллографе). Если занимаетесь разработкой электронных устройств, то 40K памяти может оказаться катастрофически мало и возможно вам нужно брать как можно больше памяти.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 00:13
Занялся ремонтом ноутбуков. Но кто его знает чем займусь ещё, да и дети подрастают. По этому решил приобрести OWON SDS7102. Спасибо.
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:58
Тут задавали вопрос про JINHAN jds2023, но никто не ответил. Меня тоже интересует данный аппарат, может кто пользовался таким ? А то в обзорах можно похвалить поподавав сигналов с генератора, а в реальности окажется тормоз -
тормозом и забросится в дальний угол. Данная модель интересует как мобильная и дешевая (придется брать за свои - начальство скорее на лампочке (накала, так как дешевая) повесится чем копейку лишнюю (хотя в данном случае совсем не лишнюю) потратит
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 09:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что о нем говорить? Полоса 20MHz это откровенно мало. За портативность переплата большая. Это уж самому решать, что нужнее. Портативность или прибор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
сорри за оффтопик
зачем работать на такое начальство ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:33
Не поверите - другие не лучше. Такое впечатление, что у наших людей мозг переворачивается после заработка определенной суммы, уже боюсь сам много заработать ))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Ну у меня дома аналоговик С1-137 , так он всего 2 раза мне помочь не смог
П.С. Забыл сказать про щуп - он у меня самодельный, на операционнике AD812, букву не помню
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:02
Не в деньгах дело.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:35
Всем привет. Очередной шаблонный вопрос от новичка:
Ремонт ноутов\материнок\видеокарт. Почитал тему и присматриваюсь к DSO5102P. Советские брать не рискую, т.к не хватает знаний по начальной проверке и последующему ремонту. Читал, что есть варианты на ebay б\у аппаратов. Что именно там искать и какие есть варианты? Или нет смысла и указанный - нормальный выбор? В бюджет влазит с большим трудом, хочется сэкономить. Ремонт не проф, домашнее хобби. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:37
5102 для ремонта пойдет , я три года за ним сидел и особых проблем не испытывал
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 22:17
С JINHAN jds2023 определился - брать не стоит. Повезло покрутить в руках. После уже 10 Мгц начинается дикое отставание в отображении. Не знаю как для кого а для меня это важно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:06
До сих пор стоит открытым вопрос портативного нетормознутого ослика, кто что посоветует...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 02:53
Если задешево так особо ничего кроме миксига нет - они у них все переносные с вариациями
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:22
Нашел Hantek IDSO 1070A, заказал. Приедет - посмотрю не выкинул ли я 147 зеленых )). Правда боюсь нашей таможни.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:25
То-же хотел взять JINHAN jds2023,его +мобильность и то что он на аккумуляторах,то-есть гальванически развязан.Пожалуй на этом его преимущества заканчиваются.Сейчас пользуюсь DSO-5102P вполне доволен,правда после осциллографа времён СССР не привычно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 20:53
Если бюджетно, то Jinhan.
А так, Hantek dso-xxxx.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:30
HANTEK тоже тормозит, сам пользуюсь DSO5202B, думаю продать, оставлю себя fluke 125.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:47
Скажу более. Хантек 5072 имею. Энкодеры проскакивают, подсветка заморгала, нередко зависает или перещагружается, тормоза присутствуют, и маловато памяти. 2 года ему.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:39
заметил несколько постов на форумах о глюках Хантеков причём с разными дефектами ,у кого полосы на экране,есть люди не могут восстановить прошивку,настораживает однако. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 23:06
Вот видео как тормозит Hantek, еще настройка триггера как плавно работает
https://yadi.sk/i/daIgBcCw3Sh4uE
https://yadi.sk/i/Fz3tVcEX3Sh5WJ
а вот на флюке как все работает
ручной ркжим
https://yadi.sk/i/hbOU9Cpz3Sh7pV
и автомат
https://yadi.sk/i/v3GO-UNQ3Sh7rk
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 04:25
se13, то, что показано на втором видеоролике - это не тормоза, а особенность работы режима автоматической развертки у этих осциллографов, которая описана в мануале. Поднимите или опустите уровень триггера за пределы области сигнала, чтобы триггер перестал срабатывать, и увидите, что осциллограф вполне может моментально реагировать на изменение в сигнале, правда при этом не будет синхронизации. Что касается первого видеоролика, то у меня такая же проблема наблюдается при прокрутке осциллограммы по горизонтали. Причем такое происходит не всегда и по этому не совсем ясно баг ли это прошивки или проблема некачественных крутилок... Сообщите об этой фигне на форуме производителя (англоязычном). Посмотрим что они скажут по этому поводу.
З.Ы: IMHO, было очень плохой идеей сделать длинный земляной конец на пробнике от осциллографа, который я вижу в ваших видеороликах. Там даже родной черезчур длинный. Вам что, искажения осциллограммы наводками нужно? Лайфхак (не мой): лучше будет подсоеденить второй пробник (на мой взгляд, лучше к разъему для подключения внешнего триггера, чтобы при нажатии кнопки "AUTO" второй канал самопроизвольно не включался) и к плате подключать короткий земляной конец от него, а с того пробника, которым вы по плате шаритесь стоит вообще снять земляной конец, чтобы не мешался.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:01
Про триггер я знаю но это не нормально, ведь синхронизация не будет работать, а по поводу провода заземления то их у меня несколько и короткий и длинный, смотря какие измерения я делаю, но тут я писал по поводу тормозов hantek, а крутилки как вы назвали очень плохого качество.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллографы разные
Serge_L
7919
21 ноя 2018, 19:59
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, veter_ok и гости: 7
