Текущее время: 19 апр 2024, 15:59
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 дек 2019, 12:42 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Киев писал(а): Купил на али Пытался рассмотреть чтение биос, но чуда не произошло ... шучу, на исправном должно работать
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 дек 2019, 13:46 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Киев писал(а): Купил FNIRSI-5012H на али. Пытался рассмотреть чтение биос, но как только дотрагиваюсь до ножки (2, 5, 6) сразу идет хаотичный сигнал при выключенном ноутбуке. Включаю - никакой разницы на осциллограмме. Потом заметил, что даже при отключенном щупе и минимальных настройках времени и вольтажа сам рисует осциллограмму. Сижу теперь гадаю, это со мной что-то не так или с осциллографом ? его надо в металлический заземленный сейф, чувствительность сильно высокая и он читает биос ноутбука в соседней квартире:)
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 21 янв 2020, 09:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
MVV1983 писал(а): Стоит ли приобретать DSO 138 для диагностики видеокарт? Мне было бы штремно таким пользоваться. А так, вот гляньте https://youtu.be/4WIrhERG7Ew
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 21 янв 2020, 23:22 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
MVV1983 писал(а): Стоит ли приобретать DSO 138 для диагностики видеокарт? Sampling rate: 1Msps не позволят нормально посмотреть на фазы питания. Для того чтоб хоть как-то посмотреть на фазы питания - надо хотя бы 10Msps. На активность VBIOS также получится посмотреть нормально. На кварц таким не посмотреть, но и смысла в этом практически нет. Кварц едва виден на моём DSO203 (72MSps). Остальные сигналы (PCIe, память) на видеокартах по идее имеют на порядок большую частоту, чтоб на них замахиваться нужен совсем другой бюджет
Away
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 22 янв 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.26
Сообщения: 1625 Откуда: 161
Киев писал(а): Купил FNIRSI-5012H на али. Пытался рассмотреть чтение биос, но как только дотрагиваюсь до ножки (2, 5, 6) сразу идет хаотичный сигнал Есть у меня 5012H я только что проверил все нормально показывает. Там комплектный щуп сразу в помойку. Хотя может брак самого осциллографа судя по количеству штук у продавца на али их клепают 1000шт в секунду брак наверно 80% В нем сама конструкция неудачная АЦП находится рядом с DC_DC преобразователем и не экранирован. Дорабатывать хотя бы экранированием нужно его. У hantek 2d42 и 2d72 такая же беда.
Away
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 янв 2020, 02:48 |
Teodor писал(а): Были тут финансовые трудности, ослика пришлось продать :( Вроде полегчало снова, хочется новый купить :) сомнительное вложение денег, а вдруг снова поплохеет? :) осциллограф берут под задачи, остальное понты типа вот есть у меня 4 канальный осциллограф но я только 1 каналом пользуюсь зато перед пацанами не стыдно
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 янв 2020, 10:06 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
Инсульт писал(а): сомнительное вложение денег, а вдруг снова поплохеет? :) Кстати, продал старый я очень удачно в финансовом плане ;) Если учесть выхлоп с ремонтов при содействии ослика, то даже бизнес-модель вырисовывается :)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 янв 2020, 15:50 |
Не участник АСЦ |
Radio2865 писал(а): а кнопка авто это начальный уровень пользования прибором Radio2865 писал(а): развязывающим трансформатором 220/220 зачем ????
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 янв 2020, 17:29 |
Maxim Skridonenko писал(а): зачем ???? Я тоже поставил себе. В БП смотреть и не бояться. А в этих осциллографа есть своя развязка? Radio2865 писал(а): Может ли быть это глюком осцилла? Эта кнопка на сложных сигналах не всегда обязана выдавать ожидаемый результат. Честно вообще перестал ей пользоваться.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 янв 2020, 17:56 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Maxim Skridonenko писал(а): это начальный уровень пользования прибором Согласен, бывает выручает при необходимости быстрой снятии измерении когда крючком не сцепится и рука нужна чтоб удержать висящую плату бп , но я подумал что автомат гонит, я то проверял верхний плечо цепляясь крокодилом к его истоку, его исток не горячая земля а уже сток нижнего плеча Maxim Skridonenko писал(а): зачем ???? Кто то предпочитает развязать проверямый, изучаемый бп а кто то развязать сам осцил, когда делал себе стол с розетками без PE и решил на всякие случае развязать сам осцил, ну мало ли что высоковольтная часть... да и вообще спокойнее когда нет прямого контакта с розеткой 220в
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 янв 2020, 08:08 |
Maxim Skridonenko писал(а): разве осциллограф не развязан своим блоком питания гальванически от сети 220в? Спасибо учту конечно, не знал и не приходилось вскрывать его Хорошо что есть родные щупы 1:10 , также и нуждаюсь в 1:100 бывает надо глянуть в киловольтную часть импульсника а родной rigol овский стоит около 250$ но тот же продовец на али маг бывш Mariana нынешнее Juitian советует купить щуп 1:100 Pioneer за 16$ тоже ни чем не хуже
prince
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 янв 2020, 09:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Maxim Skridonenko писал(а): разве осциллограф не развязан Нет, нет и нет! Прозвоните землю на щупах и землю на вилке и будет ясно, в каком месте там развязка...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 29 янв 2020, 14:40 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
merkulss писал(а): А то ни кто вообще ничего не поймёт Что б было понятно большинству надо конкретно объяснить. Правда все это описывалось не по разу, "но повторение-мать учения". Что б исследовать формы сигнала в высоковольтной части импульсного БП необходимо необходимо обеспечить питание осциллографа или исследуемого устройства независимым питанием. Это достигается несколькими способами. Вот несколько примеров: питание осциллографа от встроенной АКБ. Например у некоторых моделей компании OWON есть комбинированное питание, и от АКБ, и от встроенного БП. При измерении в горячей части осциллограф отключается от питающей сети и вы можете измерять все и везде не опасаясь за прибор. При этом осциллограф питается от встроенной АКБ. питание осциллографа или исследуемого прибора через разделительный трансформатор. Именно разделительный, у которого первичная и вторичная обмотки не имеют между собой гальванической связи. Из-за того что трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1 найти достаточно проблематично, то можно взять два одинаковых понижающих трансформатора и соединить вторичные обмотки вместе, первичную первого тр-ра втыкаем в 220В и на первичной второго имеем 220В полностью гальванический развязанного от питающей сети. Единственное ограничение данного способа это мощность тр-ов. Необходимо брать тр-ры не меньшей мощности чем мощность потребления исследуемого устройства. Я взял два тр-ра типа ТА, на большинство "импульсников" хватает. питание исследуемого прибора осуществляется через повышающий DC-DC преобразователь, который питается от линейного БП. Благо таких преобразователей на торговых площадках вагон. Есть еще один плюс этого метода-большинство этих преобразователей снабжены защитой от КЗ. Любой из этих способов гарантирует вам простоту измерения импульсов в горячей части БП без фатальных последствий.
