Осциллографы https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=619 |
Страница 35 из 57 |
Maxim Skridonenko [ 11 дек 2019, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Осциллографы |
Киев писал(а): Купил на али Пытался рассмотреть чтение биос, но чуда не произошло ... шучу, на исправном должно работать |
GA-8i915 [ 11 дек 2019, 13:46 ] | |
Киев писал(а): Купил FNIRSI-5012H на али. Пытался рассмотреть чтение биос, но как только дотрагиваюсь до ножки (2, 5, 6) сразу идет хаотичный сигнал при выключенном ноутбуке. Включаю - никакой разницы на осциллограмме. Потом заметил, что даже при отключенном щупе и минимальных настройках времени и вольтажа сам рисует осциллограмму. Сижу теперь гадаю, это со мной что-то не так или с осциллографом ? его надо в металлический заземленный сейф, чувствительность сильно высокая и он читает биос ноутбука в соседней квартире:) |
Maxim Skridonenko [ 11 дек 2019, 14:15 ] | |
其实就是玩具 不成熟产品 |
merkulss [ 11 дек 2019, 14:31 ] | |
Он так же болтался возле нуля, не дотягивая 3 вольт? Может с щупом чего? Тестовый сигнал показывает? А там вообще есть функции триггера по уровню? На какой развёртке смотрели, может побыстрее поставить, из за короткой памяти пропускает? |
Ciber SLasH [ 11 дек 2019, 15:38 ] | |
Киев На 50mV и дорогие осциллографы (AKTAKOM ADS-2221MV) показывают дребезг. |
MVV1983 [ 21 янв 2020, 08:41 ] | |
Просьба подскажите по покупке осцила, ни когда не пользоваляс, но понимаю что без вариантов и надо прикупить. Стоит ли приобретать DSO 138 для диагностики видеокарт? Заранее спасибо! |
merkulss [ 21 янв 2020, 09:02 ] | |
MVV1983 писал(а): Стоит ли приобретать DSO 138 для диагностики видеокарт? Мне было бы штремно таким пользоваться. А так, вот гляньте https://youtu.be/4WIrhERG7Ew |
MVV1983 [ 21 янв 2020, 11:30 ] | |
Дорогой пока не смогу прикупить=( |
neon4ik [ 21 янв 2020, 12:16 ] | |
merkulss Он же на 200кгц Я вот себе присматриваю 50мгц+, думаю хватит ли его для домашней мастерской плюс запас на будущее хотелось бы, так как опыта в пользовании осцилографом нет, немогу определится с ТТХ.... На какие параметры стоит обратить внимание при выборе? |
Edn [ 21 янв 2020, 21:43 ] | |
Киев писал(а): Купил FNIRSI-5012H https://mysku.ru/blog/aliexpress/77060.html Уж лучше тогда этот https://mysku.ru/blog/discounts/78121.html |
galkinvv [ 21 янв 2020, 23:22 ] | |
MVV1983 писал(а): Стоит ли приобретать DSO 138 для диагностики видеокарт? Sampling rate: 1Msps не позволят нормально посмотреть на фазы питания. Для того чтоб хоть как-то посмотреть на фазы питания - надо хотя бы 10Msps. На активность VBIOS также получится посмотреть нормально. На кварц таким не посмотреть, но и смысла в этом практически нет. Кварц едва виден на моём DSO203 (72MSps). Остальные сигналы (PCIe, память) на видеокартах по идее имеют на порядок большую частоту, чтоб на них замахиваться нужен совсем другой бюджет |
Away [ 22 янв 2020, 00:50 ] | |
Киев писал(а): Купил FNIRSI-5012H на али. Пытался рассмотреть чтение биос, но как только дотрагиваюсь до ножки (2, 5, 6) сразу идет хаотичный сигнал Есть у меня 5012H я только что проверил все нормально показывает. Там комплектный щуп сразу в помойку. Хотя может брак самого осциллографа судя по количеству штук у продавца на али их клепают 1000шт в секунду брак наверно 80% В нем сама конструкция неудачная АЦП находится рядом с DC_DC преобразователем и не экранирован. Дорабатывать хотя бы экранированием нужно его. У hantek 2d42 и 2d72 такая же беда. |
Teodor [ 23 янв 2020, 00:06 ] | |
Были тут финансовые трудности, ослика пришлось продать :( Вроде полегчало снова, хочется новый купить :) Что есть стоящее в пределах килобакса? (+10% максимум, хотя если +20% и будет ну просто отвал башки за эти деньги - придушу жабу). Довелось пощупать штуку под названием "фосфор" - понравилось. Но там был просто неподъемный по деньгам аппарат. А сейчас ослики с этой фичей в цене упали, например SIGLENT SDS2202X-E вполне вписывается. Может есть лучше за эти деньги? Или чуть дороже, но еще лучше? |
Maxim Skridonenko [ 23 янв 2020, 00:49 ] | |
RIGOL MSO5072 (не реклама) ну и напиши свое пожелание я тоже сторонник того, что у каждого хорошего мальчика должны быть хорошие игрушки |
Away [ 23 янв 2020, 02:48 ] | |
Teodor писал(а): Были тут финансовые трудности, ослика пришлось продать :( Вроде полегчало снова, хочется новый купить :) сомнительное вложение денег, а вдруг снова поплохеет? :) осциллограф берут под задачи, остальное понты типа вот есть у меня 4 канальный осциллограф но я только 1 каналом пользуюсь зато перед пацанами не стыдно |
Teodor [ 23 янв 2020, 10:06 ] | |
Инсульт писал(а): сомнительное вложение денег, а вдруг снова поплохеет? :) Кстати, продал старый я очень удачно в финансовом плане ;)Если учесть выхлоп с ремонтов при содействии ослика, то даже бизнес-модель вырисовывается :) |
prince [ 23 янв 2020, 10:25 ] | |
Фосфорное свечение есть и у RIGOL-a, Ultra Vision называется. |
Teodor [ 23 янв 2020, 21:20 ] | |
У упомянутого RIGOL MSO5072 упоминается апгрейд до 100 и даже до 350 МГц. Можно расти со временем. |
neon4ik [ 24 янв 2020, 16:06 ] | |
Есть возможность купить бу agilent dso1151b, как вообще этот ослик? Цена хороша, около 200 уй, но она и смущает 150 МГц за такую цену как то странно.... |
Radio2865 [ 28 янв 2020, 15:14 ] | |
Подскажите пожалуиста, у меня DS1054Z, проверяю щупом сигнал затвора полевика одного из плеч резонансного преобразователя, бп EVGA 1000 GQ Supernоva и тут когда нажимаю авто почему то включаются все каналы и по каналам отображается синус вместо меандра хоть и 2,3,4 щупы вообще отключены были. Пользовался новым развязывающим трансформатором 220/220 осцил подключал через него. Удаётся расматривать сигнал после регулировки под себя на рассмотрения сигнала апфс, а кнопка авто удобно когда одна рука занята И это не всегда так а появляется через один случае. Так же хотел глянуть на затвор апфс первый раз показал а второй раз не захотел отобразить сигнал . Может ли быть это глюком осцилла? |
Maxim Skridonenko [ 28 янв 2020, 15:50 ] | |
Radio2865 писал(а): а кнопка авто это начальный уровень пользования прибором Radio2865 писал(а): развязывающим трансформатором 220/220 зачем ???? |
merkulss [ 28 янв 2020, 17:29 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): зачем ???? Я тоже поставил себе. В БП смотреть и не бояться. А в этих осциллографа есть своя развязка? Radio2865 писал(а): Может ли быть это глюком осцилла? Эта кнопка на сложных сигналах не всегда обязана выдавать ожидаемый результат. Честно вообще перестал ей пользоваться. |
Radio2865 [ 28 янв 2020, 17:56 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): это начальный уровень пользования прибором Согласен, бывает выручает при необходимости быстрой снятии измерении когда крючком не сцепится и рука нужна чтоб удержать висящую плату бп , но я подумал что автомат гонит, я то проверял верхний плечо цепляясь крокодилом к его истоку, его исток не горячая земля а уже сток нижнего плеча Maxim Skridonenko писал(а): зачем ???? Кто то предпочитает развязать проверямый, изучаемый бп а кто то развязать сам осцил, когда делал себе стол с розетками без PE и решил на всякие случае развязать сам осцил, ну мало ли что высоковольтная часть... да и вообще спокойнее когда нет прямого контакта с розеткой 220в |
Maxim Skridonenko [ 29 янв 2020, 02:22 ] | |
разве осциллограф не развязан своим блоком питания гальванически от сети 220в? как и все остальные приборы и устройства я не вижу проблем при щупе с делителем 1:10 глянуть напрямую 220вольт = 20 вольт какие еще будут мысли, промодулированные средневековым невежеством ? |
Radio2865 [ 29 янв 2020, 08:08 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): разве осциллограф не развязан своим блоком питания гальванически от сети 220в? Спасибо учту конечно, не знал и не приходилось вскрывать его Хорошо что есть родные щупы 1:10 , также и нуждаюсь в 1:100 бывает надо глянуть в киловольтную часть импульсника а родной rigol овский стоит около 250$ но тот же продовец на али маг бывш Mariana нынешнее Juitian советует купить щуп 1:100 Pioneer за 16$ тоже ни чем не хуже |
prince [ 29 янв 2020, 09:56 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): разве осциллограф не развязан Нет, нет и нет! Прозвоните землю на щупах и землю на вилке и будет ясно, в каком месте там развязка... |
Maxim Skridonenko [ 29 янв 2020, 13:03 ] | |
никто массу щупа в горячую часть схемы совать не советует ... это понятно про нюансы я знаю масса, земля, ноль - это разные понятия нужно академическое обоснование возможности (или невозможности) измерения условие - работа на оборудовании, масса которого соединена электрически и заземлена, но без любых дополнительных развязок задача - исследование формы сигналов в частях схемы, гальванически имеющих развязку в виде родного бп |
merkulss [ 29 янв 2020, 13:35 ] | |
А если нет заземления? Вы высказали уверенность в том, что осциллографа сам развязку имеет от 220. А то ни кто вообще ничего не поймёт, прочитав все это... |
ValeriyKeks [ 29 янв 2020, 14:40 ] | |
merkulss писал(а): А то ни кто вообще ничего не поймёт Что б было понятно большинству надо конкретно объяснить. Правда все это описывалось не по разу, "но повторение-мать учения". Что б исследовать формы сигнала в высоковольтной части импульсного БП необходимо необходимо обеспечить питание осциллографа или исследуемого устройства независимым питанием. Это достигается несколькими способами. Вот несколько примеров: питание осциллографа от встроенной АКБ. Например у некоторых моделей компании OWON есть комбинированное питание, и от АКБ, и от встроенного БП. При измерении в горячей части осциллограф отключается от питающей сети и вы можете измерять все и везде не опасаясь за прибор. При этом осциллограф питается от встроенной АКБ. питание осциллографа или исследуемого прибора через разделительный трансформатор. Именно разделительный, у которого первичная и вторичная обмотки не имеют между собой гальванической связи. Из-за того что трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1 найти достаточно проблематично, то можно взять два одинаковых понижающих трансформатора и соединить вторичные обмотки вместе, первичную первого тр-ра втыкаем в 220В и на первичной второго имеем 220В полностью гальванический развязанного от питающей сети. Единственное ограничение данного способа это мощность тр-ов. Необходимо брать тр-ры не меньшей мощности чем мощность потребления исследуемого устройства. Я взял два тр-ра типа ТА, на большинство "импульсников" хватает. питание исследуемого прибора осуществляется через повышающий DC-DC преобразователь, который питается от линейного БП. Благо таких преобразователей на торговых площадках вагон. Есть еще один плюс этого метода-большинство этих преобразователей снабжены защитой от КЗ. Любой из этих способов гарантирует вам простоту измерения импульсов в горячей части БП без фатальных последствий. |
Fakeoke [ 30 янв 2020, 10:57 ] | |
Почитал несколько страниц. В итоге минимум это DSO5102P за 12тр на Али Верно? |
Страница 35 из 57 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
