Там даже фотографии тела нет. Есть криво-косо слепленный коллаж, типа кто-то что-то измеряет. )) Ну и бот какой-то восторженный в отзывах. Некуда деть деньги?
Что думает "народ" по поводу нового программатора планшетного типа, ценой в районе 10к руб.? У меня есть и обычный "классический" цифровик, купить успел пока их продавали на али - сиглент SDX и "игрушечный" - приставка 205В "инструстар". Первым - слишком жирно пользоваться каждый день.. да и жалко ((( Специально для него купил 22" инструментальный ящик.. У меня рабочее место у окна.. и все приборы, у которых морда с белым пластиком, не стойким к УФ меняют свой вид до весьма печального.. так случилось с БП Atten APS300-s-3D и уже проданным Hantek DSO 5102B. Пока ни как реагирует на солнце серый пластик станций Quick..
Недостаток - низкая чувствительность.. 50мВ/дел но для ремонтов, по моему вполне себе "девайс" Ему бы ещё пару крутилок, хотя-бы на один канал.. )))
Edn
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы
Добавлено: 23 июн 2020, 11:18
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45 Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Ослика А чувствительности все таки маловато.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
asa_2014
Добавлено: 14 июл 2020, 17:48
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01 Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Также интересцюсь FNIRSI-1013D. Пора свой С1-112 на пенсию. Отпишитесь пожалуйста у кого есть FNIRSI-1013D как впечатления. Стоит ли он свои 10 к рублей
prince
Добавлено: 16 июл 2020, 17:33
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03 Сообщения: 144 Откуда: Ярославль, Россия
Вот принесли проверить покупку. Первые впечатления не плохие, вроде бы показывает, сохраняет картинки, сравнил чего напоказывал с Rigol- на частоте 800кГц сигналы отличались, сменил щуп и вроде стало так же показывать. В целом не плохое приобретение если учесть мобильность, большой экран, сохранение, работу от акб- гальванически развязан.
com77
Добавлено: 16 июл 2020, 17:48
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Это вообще похоже общая проблема, потому я про щупы и спрашивал... Тот же товарищ с видео выше сменив щупы с Ригола на Тектроникс увидел разницу.
ну с щупами вопрос спорный.. если рассматривать этот осцилл как "продвинутый" пробник, то и текущих достаточно.. а разорятся на 2-3к руб ради хороших щупов.. например Agilent на 150Мгц стоит 2500 с доставкой (Ebay). Очень сомневаюсь, что смена щупа решит проблемы недостоверных показаний при измерении напряжения.. как понял это их "болячка".. возможно когда-нибудь прошивкой решиться. У меня есть щуп Agilent N2890A 500 МГц. Я его подключал и к Хантеку 5102b, и сигленту 1202x-e, и к интрустару... какой-либо особой разницы в работе не заметил. Единственный его плюс - при подключении к родному осциилу, сам определяется деление и осцилл выставляет этот параметр у себя автоматом. Смысла "выцеплять пиксели" на бюджетных осциллах - думаю что лишнее.
prince
Добавлено: 17 июл 2020, 10:30
Продолжайте сомневаться, кто ж мешает, вы его еще не купил, а утверждаете. Я писал о разнице не такой уж большой частоте из-за качества щупов, может вы и поделитесь своим видением, но после покупки. Как пробник говорите, ну да, если у вас есть сохраненная осциллограмма сделанная ранее иным прибором, то эта будет немного отличаться, это уже плохо. Хорошее то, что экранная область даже шире, чем скажем у Rigol, и сохраняет такие же большие фото. Корпус белый да, очень маркий, мы думали производитель обрезинит его хоть чуток, зато легкий и летит далеко, если зацепить его за шнурок..
И в чем же отличие было на столь "детской" частоте? И какой пробник на какой был заменен? Ибо очень слабо верится, что игрушка в результате фокуса с пробником, превращается в инструмент.
prince
Добавлено: 17 июл 2020, 14:36
Еще раз измерил и сравнил. Вчерашний эффект не увидел, возможно что-то проделал не так. Но и сегодня видно, что результаты чуть отличаются.
это Rigol DS1054, остальные подопытный со своим щупом и щупом Rigol.
Edn
Добавлено: 17 июл 2020, 16:00
Что то я не понял который из них размах душит
Судя по измеренному времени нарастания, полоса пропускания составляет не более 30 MHz. Следовательно, любого качественного пробника с полосой от 50 MHz будет достаточно.
com77
Добавлено: 17 июл 2020, 23:36
prince
Скрин №2 1,67MHz 52V Скрин №6 177KHz 145V - щуп похоже на X10, а ну да он наверху так и показывает... Лично у меня отдельно покупной щуп(простой и недорогой), показывает точнее чем родные комплектные от Hantek.
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 18:59 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 15 Откуда: Баку
Не нашёл в теме упоминания об осциллографе Hantek DSO5102P, до COVID-19 стоил около 200 USD, в период пандемии подорожал на 50 USD, планирую купить его, стоит ли?!
prince
Добавлено: 20 июл 2020, 10:26
com77 писал(а):
щуп похоже на X10
Все измерения проделаны щупом с включенным делителем 1:10- всегда так измеряю. Пока времени для сравнения нет, думаю, что для замены старого советского вполне годится. Дома С1-122А, но мало им работаю поэтому нет необходимости в обновлении, в крайнем случае с работы принесу что-нибудь...
com77
Добавлено: 21 июл 2020, 02:02
Ну вольтаж то разный (и частота), даже если предположить, что на риголе X10 не включался:
Здравствуйте. Чувствительности 50 мв/дел у FNIRSI-1013D хватает?
prince
Добавлено: 21 июл 2020, 10:56
Я же отвечал, что включено деление 1:10 и амплитуда не 52В, а 113В. 52В - уровень синхронизации, но не амплитуда сигнала. Частоты разные да, но чего измерил Rigol ХЗ, может это затухания после импульса..
com77
Добавлено: 21 июл 2020, 12:23
prince Ну так сравните обычный ШИМ сигнал в режиме курсорных измерений, высота и ширина отдельного импульса, для большей объективности)) Интересно же, это просто показометр или все таки измерительный прибор ---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ----------
Ну тем более, замерьте расстояние между импульсами ШИМ сигнала, получите реальную частоту работы ШИМ-ки)) Только сделайте это в режиме X1 и там и там... (переключив не только на щупе , но и изменив настройки канала при необходимости)
Зарегистрирован: 24 май 2019, 17:37 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 2 Откуда: Murmansk
Добрый вечер! Подбираю себе осциллограф для работы с ноутбуками. Что можете подсказать. Смотрю на RIGOL DS1202Z-E https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BE%D1%80 Обзоры на него только на иностранных каналах. Может кто уже его видел описание у наших мастеров. Есть опыт с Rigol поделитесь. Спасибо!
Думаю взять его или Hantek DSO4202C с ним сравниваю. Rigol не имеет генератора сигнала, но вроде считается как лучший классом. На сколько удобен встроенный и нужен генератор сигнала у меня нет опыта. На сколько Rigol удобен в работе.
Ну на счёт поделок ширпотреба от hantek и owon я сложил мнение, к ним возвращаться больше неохота. Заведомо кривые, хотя своей цены стоят, но нервы дороже. Не знаю как 4202, но думаю это цена за написанный функционал, но то как оно все будет работать, может разочаровать. Для ноутов нет нужды ни в 4 каналах, ни во встроенном генераторе(во всяком случае я бы за таким генератором не гнался). Больше памяти и адекватный триггер, это больше даст в удобстве работы, в попытках поиска даже обмена биоса, если, пока не привыкнешь. В 2402 судя по всему нет ни того ни другого. В 1202 я ощутил разницу, даже крутилки с логарифмическим множителем, не говоря уж о том, что он у меня за пол года ещё ни разу не зависал в отличии от hantek.
Смотрю на RIGOL DS1202Z-E ......Есть опыт с Rigol поделитесь. Спасибо!
Я так понимаю, это прокачанная по полосе старая добрая серия 1ХХ4. Даже при включении подсвечиваются те же кнопки которых на панели нет. )) Нормальный рабочий аппарат. Если важен FFT, то Райголы не про это. Оно как бы есть, но по факту нет. Наличие генератора? А точно надо будет генерить? Если надо, то придется учитывать тот факт, что холодные концы генератора и осциллографа висят на одном шасси и можно устроить нехорошее подключение. В остальном, берем и работаем.
com77
Добавлено: 30 авг 2020, 13:11
Кто пользовался подобным /ISDS205A осциллограф - приставка INSTRUSTAR, 20 МГц, 2 канала/. Удобно ли на стационарном месте? Большая задерка при замере напряжений по вторичке, в смысле тыкаешь щупом и как быстро отображается на мониторе? Ну и вообще, если есть, общее впечатление.
Сейчас этот форум просматривают: zhur36 и гости: 8
