Текущее время: 27 апр 2024, 02:33
bnp0205
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 окт 2020, 05:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Находка
Augustcaesar писал(а): Здравствуйте! Подскажите какой осцилограф взять начинающему мастеру, разумеется чтобы не дорого и цена была обоснована
Не так давно сам выбирал что взять. С одной стороны дорого не хочется, но и безделушка тоже не нужна. Не хочется тратиться на первый , и не хочется покупать второй. Но пока нет ни какого - толком не понятно зачем и как будешь его юзать, но хочется поиграться )). Я выбрал китайца JDS6052S - пока не пожалел. 50MHz, 200MS/s, 2 аналоговых канала и генератор. Изменения качества картинки от включения - отключения второго канала не заметил. Вылавливать сигналы не очень т.к. 3к памяти всего. Свыше 10 (до50) MHz можно смотреть сигнал, ниже можно даже порассмативать. Брал за 7500р.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 окт 2020, 17:02 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Немного "банальной практики" о требованиях к осциллографу для применимости к ремонту многофазных систем питания. В некоторых (нечастых) случаях возникает ситуация, что нижнее плечо открывается, а верхнее - нет. Для понимания того, на какой из фаз это происходит - приходится смотреть именно на форму сигнала, т.к. в такой ситуации колебания нужной амлитуды похожие на правильные вполне себе присутствуют (т.к. через дроссель идёт слабый ток в другую сторону, инициируемый открытием нижнего плеча). Скриншоты ниже сделаны бюджетным портативным осциллографам DSO Quad DS203, который даёт 72MSampes/s (зум по времени стоит максимальный, 0.1uS на деление), разрешение Analog-Digital 255 отсечек (с возможностью натсройки шага) на 2фазной системе питания понижающей 12V до 1.5V. Условия измерения: делитель 10x, отметка Threshold (голубая горизонтальная T) настроена на 0.00v, коннектор "общий" (он же экран) на входном сигнале 12V (именно так, не на земле, чтоб видеть разницу относительно него), щуп на дросселе со стороны мосфетов. В результате видно: на первой картинке верхнее плечо открывается и напряжение кратковременно выравнивается Вложение: phase-to-12v-good-phase.png а на второй "просто колебания в окрестности". Вложение: phase-to-12v-bad-phase.png Однако не скажу, что видно хорошо, а без делителя вообще всё "разносит". После проведения работ по второй фазе питания устройство стало работать нормально, так что причина тут осциллогафом полагаю нашлась правильно. По удобству использования - этим осциллографом скорее не доволен - за аккумултором не следил года 3, теперь заряда хватает только на 30 мин, заряжается медленно; Также за 3 года использованися разболтались гнезда подключения щупов, иногда теряется контакт. Оценку применимости по картинке - делайте сами. Можно сказать что "всё видно", можно сказать "на грани чувствительности прибора, пришлось долго подбирать параметры, чтоб хоть как-то увидеть". Но 25MSamples/s и меньше явно для такого точно не хватит.
roman_4d
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 окт 2020, 13:18 |
Зарегистрирован: 03 авг 2019, 19:35 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 7 Откуда: Свердловск (Луг)
bnp0205 писал(а): Здравствуйте! Подскажите какой осциллограф взять начинающему мастеру, разумеется чтобы не дорого и цена была обоснована
"Я выбрал китайца JDS6052S" Я взял 2C42 Hantek и объективно большой разницы в них нет. Но разница была где то в 1000р + купон, сейчас почти так же.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 окт 2020, 15:10 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
galkinvv писал(а): Но 25MSamples/s и меньше явно для такого точно не хватит.
это главное в отчете
fotal
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 окт 2020, 14:04 |
Сообщения: 0 Откуда: г Кировград
Fakeoke писал(а): кто что может сказать про SDS1102 это чудо техники? black-armour писал(а): Там даже фотографии тела нет. Есть криво-косо слепленный коллаж, типа кто-то что-то измеряет. )) Ну и бот какой-то восторженный в отзывах. Некуда деть деньги? Вы не поверите ,я прочитал все 41 страницу 2 раза , потом зарегился чтоб написать это сообщение , и заказал таки данный апарат, чтож если придет что нибудь напишу о нём , ну не придёт ,поржом вместе . Я уж почти пенсионер ,в юности как то сам собрал осцилограф ,он до сих пор рабочий ,ну там развертка на к155ла3 :) есть и с1-94 . я не занимаюсь ремонтами профессионально , радиолюбитель с детства ,просто хобби , ну захотелось игрушку взрослому дядьке , вот и заказал , так сказать сыграю в китайскую лоторею ,не впервой :) Есть надежда что это копия OWON SDS1102 , но этого не узнать пока не купиш
prince
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 05 ноя 2020, 13:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Doomsday1989 писал(а): не стал брать дешевле Даже HDMI есть, круто... А есть те, кто пользуется DS1054Z дистанционно или хотя бы подключил его к PC??
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 05 ноя 2020, 22:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
prince писал(а): А есть те, кто пользуется DS1054Z дистанционно или хотя бы подключил его к PC?? Подключал. Любопытства ради. Осциллограмма полный тормоз. Плюс связь с системником по шасси. Нужен дифф. пробник. Так что... Интеллектуальная лаборатория не состоялась. ))
fotal
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 ноя 2020, 16:00 |
Пришел мне этот осциллограф ,кто то выше спрашивал про него , частоту с FM трансмиттера 108 мГц синус , "видит " отлично ,думаю он и выше видит ,но мне нечем проверить . У меня нет опыта работы на цифровыми (с1-94 только ) , и поэтому вопрос к знатокам , 2 канала ,но развертку отдельно по каналам как менять я не понял ,или это невозможно ? у кого есть его копия OWON SDS1102 ? или это вообще у всех осциллографов цифровых так ?
prince
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 ноя 2020, 18:27 |
fotal писал(а): развертку отдельно по каналам как менять я не понял ,или это невозможно В этой модели точно нет, может в оччень дорогих есть такое, но не попадались... Doomsday1989 писал(а): После прошивки все стало совсем гуд Вы о rigol mso 5074?? А чего, за такие деньги без прошивки он не гуд??
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 ноя 2020, 02:52 |
fotal писал(а): но развертку отдельно по каналам как менять я не понял ,или это невозможно ? Что значит отдельно? Оно и так отдельно. Какой канал выбран, на том и регулируются оси XY. Или вы про конструктивно отдельно выполненные ручки на каждый канал? И так и так делают приборы. Посмотрите любой каталог.
fotal
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 ноя 2020, 06:19 |
black-armour писал(а): Что значит отдельно? Оно и так отдельно. Какой канал выбран, на том и регулируются оси XY. Или вы про конструктивно отдельно выполненные ручки на каждый канал? И так и так делают приборы. Посмотрите любой каталог. Выше ведь уже ответил человек. Отдельно значит на одном канале смотрим синус 50 Гц ,а на другом допустим 1 мГц ,попробуйте и расскажите как это сделать ?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 ноя 2020, 14:17 |
fotal писал(а): Отдельно значит на одном канале смотрим синус 50 Гц ,а на другом допустим 1 мГц ,попробуйте и расскажите как это сделать ? Теперь я понял ваш вопрос. Задать для разных каналов разный масштаб по оси t/дел по аналогии с осью V/дел. У "нищебродских" цифровиков никак. А с аппаратами стоимостью в три мешка денег, дел не приходилось иметь.
fotal
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 ноя 2020, 18:31 |
black-armour писал(а): Задать для разных каналов разный масштаб по оси t/дел по аналогии с осью V/дел. У "нищебродских" цифровиков никак. Я это и хотел узнать ,и prince ответил так же, и понял это только после покупки "цифро-осла" ,разочарован ! Хотя с другой стороны ,я даже пока и не знаю зачем мне может понадобится разная развертка на двух каналах ? Обычно же на одной частоте сравнение происходит.
fotal
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 ноя 2020, 01:21 |
Возможно , но это по моему тоже самое ,что сравнивать с фотографией ,не знаю ,у меня нет опыта работы с цифровыми , но по сравнению с моим стареньким с1-94 этот начинает мне нравится . И ещё у него есть потенциал для усовершенствования по питанию , он питается одним напряжением 5 вольт ,можно его сделать автономным (с целью развязки от сети ) , но пока я просто намотал трансформатор разделительный 220 на 100 вольт ,ему 100 вольт хватает от сети .
Последний раз редактировалось fotal 28 ноя 2020, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 ноя 2020, 01:31 |
Не участник АСЦ |
fotal писал(а): У этого же продавца есть такой же ,на 200мГц , и всего на пару тыщь дороже зачем тут реклама хлама с али ?? какие 200 при одном гигасемпле ?
