Текущее время: 28 апр 2024, 03:36
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 апр 2022, 22:55 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
вьшекн писал(а): внезапно уже привезли..
Ну и как? Такой же тормозной, как 5102, или всё же стоит взять? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- SOUNDMAN писал(а): Как часто юзаете осциллограф и сколько раз он выручил? Я вот озадачился и понял что купив осциллограф с полосой пропускания в 100 ГГц, понял, что 4 раза только помог в диагностики и исследовании, при проектировании КГС систем, остальное я могу и мультиком с разрешением в 4 знака обойтись, который тоже не нужен с такой точностью, т.к. нужно только замерить отклонение параметров и не нужно ловить тысячные вольта... Для чего юзаете вы приборы?
У вас есть идеи как проверить работу импульсных преобразователей или обмен по цифровым шинам мультиметром? Предлагайте, тема интересная.
вьшекн
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 апр 2022, 23:21 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 11:31 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 45 Откуда: замкадбург
sasha_m писал(а): Такой же тормозной, как 5102, или всё же стоит взять? тут ничо не скажу, это первый аппарат..
asng
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 апр 2022, 18:47 |
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
SOUNDMAN писал(а): Как часто юзаете осциллограф и сколько раз он выручил? Здоровья всем. Скоро получу LB1202 - по этой причине присоединяюсь к обсуждению. Знаком с осциллографами С1-96 (сначала на работе, потом домашним стал), RIGOL1052D (работа), Fluke124 (работа), RTB2002 (работа). На мой взгляд, бывает, что без него тяжко: плавный пуск на МК - убедиться, что угол открытия правильно меняется; отладка ШИМ на МК - тоже очень удобно; измерить время ответа устройства - не всегда мастер шины может корректно его измерить; проверка шин на наличие помех и правильные уровни. Да много ещё чего. Когда он (осциллограф) есть - вроде и не заметно. А вот когда его нет и ты знаешь, что это такое - тогда понимаешь его ценность. Если подходить с точки зрения выгодности в каком-либо виде коммерческой деятельности, то, вероятно, он где-то и не нужен. Если подходить с точки зрения познания процессов, изучения их сути, сокращения времени диагностики и наладки сложных процессов - вот тогда это незаменимая вещь. Т.к. занимаюсь больше (чуть-чуть) цифровой техникой, то вертикальное разрешение, чувствительность и шумы отходят на второй план - в разумных пределах, конечно. Из этих соображений, перед уходом на пенсию, приобрёл себе для хобби выше названный прибор.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 апр 2022, 22:11 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
SOUNDMAN писал(а): Для чего юзаете вы приборы? Поймать кратковременный момент изменения какого либо сигнала. Проверить правильность ШИМ сигнала. Понять что в какой либо шине идет обмен. Да и просто иногда удобнее. Это на вскидку то что мультиметром особо не заменишь.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 апр 2022, 20:27 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 53 Откуда: Минск
For sasha_m - В основном, сейчас, у меня работа связана с ноутами и их диагностикой- сразу выручает брелок, который сделал сам из феррита от БП компа, с намотанной катушкой и подпаянным к ней светодиодом, подносишь к любой катушке ШИМ и видиш, что питание поднимается, пробежался дистанционно и понял, где не поднимается напряжение. Подпаял светодиод к шине данных биоса и видишь, есть ли обращение к нему... Всё стало делаться в разы быстрее... Диагностика по плате 30 секунд по питаниям.Естественно, что для копания, когда нет поднятий напряжений, приходится более сложная диагностика, но, это 3-4 аппарата из 20ти...
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
Away
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 22 июн 2022, 14:09 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
д. Федор писал(а): Пластик воняет приторно Сообщение не в тему блогер? только они при распаковке все нюхают и жалуются что воняет китайским пластиком. Побрызгай духами :)
д. Федор
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 22 июн 2022, 16:31 |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 12:58 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 15 Откуда: Подмосковье
Инсульт писал(а): Сообщение не в тему блогер? только они при распаковке все нюхают и жалуются что воняет китайским пластиком. Побрызгай духами :) А по, собственно, сабжу?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 июн 2022, 01:40 |
д. Федор писал(а): А по, собственно, сабжу?
Высохнет - само отвалитсяВыветрится со временем.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 21 июл 2022, 17:54 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
den2 писал(а): поменьше и полегче (на выезды) имеющегося сейчас UNIT-T UTD1102C owon серии hds. на 100 мгц если, то hds3102m-n
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 21 июл 2022, 23:07 |
Могу OWON HDS2062M отдать рублей за 15-20) ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- den2 писал(а): Вес в полкило это не 4 кг ) Так это вес в чумодане, так они плюс-минус одинаковые
den2
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 21 июл 2022, 23:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
sasha_mТут имелось ввиду,что у нашего вес под 4 кг (самой тушки),а у этого судя по инету всего 500-700 грамм. sasha_m писал(а): Могу OWON HDS2062M отдать рублей за 15-20)
Контора думаю купит по безналу и у конторы,не у частника.
com77
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 22 июл 2022, 00:10 |
den2Да не, девайс вроде вкусный, и памяти вагон - раз видео пишет... 40к для конторы то вполне посильно... Опять же "противоударное" исполнение для автосервисов... === Не мелкий да, ну а мелочь это так - показометр - покемонов ловить https://supereyes.ru/catalog/Oscilloscopes_handheld/
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 июл 2022, 13:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
trmntr писал(а): Привет! Идентифицируйте ослика ) Rigol DS1052E
Keri4
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 авг 2022, 19:22 |
Сообщения: 1 Откуда: Taman
Вечер добрый. Имеется labloot lb1202, переделал сабж на акб, докинул охлаждение, проверил все работает. После сборки включил и пошёл дымок, был обнаружен вышедший из строя повышающий dc-dc преобразователь (ну я так думаю). Случаем ни у кого нет схемы или фото платы обратной стороны. https://disk.yandex.ru/i/joOhmsstG5dpHQ
prince
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 авг 2022, 10:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
EUROTELS.SERVICE писал(а): SDO1202b (портативный) От радости неправильно написали модель или это другой?? Должно быть DSO1202b? Вложение: Hantek-DSO1202B-2-200-USB[1].jpg
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 сен 2022, 15:01 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
ООн писал(а): Обязательно посмотрю сигналы управления памятью - там скважность красиво меняется, RAS, CAS двумя каналами - оценю перекрёстное взаимовлияние двух близких по частоте и спектру сигналов, да и работа коммутатора осцила будет хорошо видна. Вот тогда и будет ясно конкретно, что за зверя я приобрёл. Добрый день. Ну что там с замерами?
vadim501
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 22 окт 2022, 10:45 |
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 00:06 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 15 Откуда: Россия
д. Федор писал(а): Купил новый RIGOL DS1054Z. Пластик воняет приторно- химическим запахом, от которого начинает кружится голова. Кто с таким сталкивался? Запах должен пройти через неделю, край две.
