Текущее время: 25 апр 2024, 22:08
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 07 янв 2013, 00:53 |
RsM писал(а): одну и ту же тему обсуждаем... вечную. Не надоело? А попиz.... потрепаться? Вообще, при запасе средств на оборудование, ремонт становится.. ну не проще, но перестаёшь думать, а нужен ли к примеру логический анализатор на 16-32 канала, или нормальная паялка за полтинник.. prw07 писал(а): Если речь идет не о ремонте , а о проектировании и настройке техники, то нужно брать серьезные и дорогие аппараты. А в чём разница между хорошим ремонтом и диагностикой разрабатываемой техники? Мосты менять иногда и на утюге получается, тут как повезёт. А когда речь о том, чтобы осознанно выловить глюк и заменить именно ту деталь, которую надо - тут заметно побольше надо, вот и вечный поиск золотой середины...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 07 янв 2013, 01:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Sergej писал(а): Мосты менять иногда и на утюге получается, тут как повезёт. А когда речь о том, чтобы осознанно выловить глюк и заменить именно ту деталь, которую надо - тут заметно побольше надо, вот и вечный поиск золотой середины... Хорошо сказал!!!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 07 янв 2013, 02:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Цитата: Если речь идет не о ремонте , а о проектировании и настройке техники, то нужно брать серьезные и дорогие аппараты. всегда приятно работать на хорошей технике. всё видеть в реальном виде и не думать что есть где то подвох.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не могу определится с 0cцылoгpaфoм Добавлено: 02 апр 2013, 09:01 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Тема уже не раз обсуждалась, посмотрите. Я бы ОВНА брал - память больше, выглядит симпатишней, да и 100МГц в принципе в большинстве случаев хватает.
Сам пользуюсь Rigol DS1102E. Относительно дешево, удобно, весьма неплох по параметрам, в конкуренты ставят ОВЕН (экран больше) Также советую докупить отдельные щупы (у рЫгла они не очень, про других сказать не могу)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не могу определится с 0cцылoгpaфoм Добавлено: 02 апр 2013, 12:05 |
Модератор |
digibear писал(а): Rigol DS1052E с хаком на 100mhz. Для буков вполне. В китае за 9000-12000 реально взять. За 12-13 и полноценный DS1102E в Китае взять можно. + пересылка + то+ се, получится цена, как в Москве я его куплю...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не могу определится с 0cцылoгpaфoм Добавлено: 04 апр 2013, 02:30 |
RsM писал(а): Тема уже не раз обсуждалась, посмотрите. На 5 страниц... На НБ1 то же самое. Owon, Rigol и их клоны.. У самого пара 1102 - х риголов, один хакнутый и один новый. ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- KVM писал(а): Один без гарантии за 2,5K$, второй за 6K$.. Тогда уж Rigol 2000 серию, только в бюджет не влезет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не могу определится с 0cцылoгpaфoм Добавлено: 04 апр 2013, 20:41 |
KVM, одно дело, когда помрёт осцилл за 300€ (у нас, к слову, есть авторизованные по Риголу, и ценник от них, сейчас чуть подороже стало) - так вот, помрет - и крен с ним, а когда купил что-то за 2 K€ и оно и не живёт и гарантии нет, и предупреждали - ну сам дурак..
ars44
Заголовок сообщения: Re: Не могу определится с 0cцылoгpaфoм Добавлено: 04 апр 2013, 23:37 |
Модератор |
RsM писал(а): Также советую докупить отдельные щупы (у рЫгла они не очень Imxo, У Rigol вполне нормальные щюпы. Не хуже чем у других. Сам пользуюсь Rigol DS1302CA. Ни разу не подводил. И щюпы тоже. Как было верно подмечено, разумное цена-качество.
417
Заголовок сообщения: Re: Не могу определится с 0cцылoгpaфoм Добавлено: 08 апр 2013, 21:28 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:58 Наличности на руках: 104.03
Сообщения: 30 Откуда: Тула
Ломал так же голову какой взять , ригол или какой то другой , много тем изучил, пришел к выводу что 100 мг пропускная она не нужна для ремонта мат плат , шину pci-e на 100 мг не увидеть , хватит за глаза 50 мг. В итоге взял Atten 1102 CAL+ , соблазнил один обзор про сравнения моделей, внутри LeCroy. С алиехпресс приплыл за 10800 руб . http://easyelectronics.ru/lecroy-waveac ... 102cm.html Пользую два месяца, глюков не замечено. В основном пользую его как мультиметр :))))
vladimers69
Заголовок сообщения: Re: вопрос по DSO201 Добавлено: 08 май 2013, 11:11 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 20:49 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 3 Откуда: ukraina
погонял этот полуприборчик и благополучно избавился ,прикольнее и бестолковее разработки непридумаеш, показания до 100кГц -по принцепу "угадай сам что за сигнал " -совет всем - как прибор он вообще никакой в буквальном смысле . намного качественнее работает и соберается самоделка с форума Радиокот -Хамелион ,единственный минус -малый дисплей ,но по качеству сигнала -до 300кГц почти без искажений прямоугольный импульс держет ,выше -немного сглаживает ,1МГц показует устойчиво синусоиду,наличие сигнала -4МГц в виде полосы ,выше небыло источника . для себя собрал Neil Scope 3 -http://hobby-research.at.ua/publ/razrabotki/izmerenija/neil_scope_3/4-1-0-42 как работает -доволен,хотя ещо в стадии улучшении прошивки и софт неготов под ПК .но как осцыл работает отлично . прямоугольные импульсы до 4МГц показует без сглаживаний по фронту,прорисовка видеосигнала хорошая ,на кварцах 25-35МГц хорошо виден сигнал (выше небыло источника ).конечно уступает китайскому DSO203 в дизайне и наворотах типа автоматика,генератор и карта памяти ,но в работе по качеству вывода -нехуже,при цене в половину дешевле .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Не могу определится с 0cцылoгpaфoм Добавлено: 12 май 2013, 02:45 |
Цитата: как для начинающего очень дорого. бу в пределах от 3000-5000 можно и по поприличнее найти
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Не могу определится с 0cцылoгpaфoм Добавлено: 12 май 2013, 13:39 |
Цитата: для замеров в буках у него полоса 10МГц слабовато. но шим смотреть хватит. у самого было 25МГц не давно прикупил на 100МГц
