Razval писал(а):
есть режим сумматора, где как раз та же диф-схема и получается
Квази-дифф, он и на аналоге был возможен. Нужно только было один из каналов инвертировать, чтобы получилась операция вычитания. На цифре оно практически у всех есть базовые математические функции (сложение, вычитание, умножение, деление). Так что проблем задействовать такой вариант, нет. Но качество реализации будет напрямую зависеть от мощностей железа и алгоритмов (ПО). Главная проблема, это подавление шумов и плавающего потенциала. На верхнем ключе у БП на пару сотен вольт будет скакать опора и как с этим делом справится конкретный аппарат, то уже целиком от него зависит. В любом случае, железный дифф у квази выигрывает однозначно. Но ежели нема, а надо, то почему бы и нет. Сам так делал на Райголе. Четыре канала, гуляй - не хочу. Картинка так себе, но в общем и целом понять было можно.
