Текущее время: 25 апр 2024, 18:39
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 28 ноя 2014, 11:52 |
MSF113За тестерные спасибо! А на ebay щупы от тектроникса я уже смотрел, почему то есть только стандартные, может смотрю неправильно. А насчёт цены - не сильно это важно, я же для себя беру, не на продажу.
rom@nыч
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 30 ноя 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 21:03 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 36 Откуда: Иркутская обл.
kornelius.86 писал(а): Rigol DS6062 пользую 2 года Такой у меня за 2 года не окупится.
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 30 ноя 2014, 17:52 |
Сообщение не в тему Если бы начинающие и занимались конструкциями для начинающих - тогда да, сойдет все, что ни попадя, но начинающий в данном случае хочет ноутбучные платы ремонтировать. Серьезное устройство - серьезное оборудование. По другому - никак. Серьезный ремонт - довольно затратное дело.
alexys
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 30 ноя 2014, 19:48 |
Сообщения: 15 Откуда: Херсон
Я долго решался, были мысли аналоговый советский, но пришел к выводу что им уже помногу лет, и непонятно что они показывают, 1000 уе на осцил, у меня нет(не ремонтирую столько). Приобрел себе Hantek 6022, два входа до 20 МГц (реально меньше), для проги есть русификация, в целом я доволен, цена вопроса 70 уе.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 30 ноя 2014, 21:28 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
alexys писал(а): два входа до 20 МГц Под ноуты вообще ниочем...
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 01 дек 2014, 09:45 |
alexys писал(а): alexys Добавлено: Сегодня, 00:53 KcapDac Как часто Вы в ноутбуках 100 МГц смотрите? Не знаю как [b]KcapDac а я смотрю за день раз 5 наверное, память, LVDS.
rom@nыч
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 01 дек 2014, 10:46 |
vitek54 писал(а): я выше писал у меня owon ds6062 так не только для начинающего "выше крыши", 15т.р., 60мгц. точно берет Вы наверное имели ввиду Owon SDS6062? а то ds6062 нашел только rigol с ценой за 300 тыс. деревянных.
val_march
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 03 дек 2014, 12:31 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
Alex_cadet aka GM писал(а): Кто нибудь подобное "чудо" использовал? А даже если и использовал , то что в него можно помотреть, если у него "бэндвидз" 20 Мгц? BaserLexx писал(а): Спецы, посоветуйте недорогой щуп(пробник) для С1-70(50 МГц), родной жутко неудобный какой-то. Вход 1МОм 30пФ. Да на том же али их тысячи, все одинаковые все удобнее гораздо. http://ru.aliexpress.com/item/100-MHZ-P ... 62310.html
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 17 дек 2014, 18:22 |
ukcomputer писал(а): впринципе только смотреть есть ли обмен между биос и шим Ну если только между биос и шим, то никакого осциллографа и не надо - нет между ними никакого обмена...
val_march
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 23 дек 2014, 11:23 |
Kulibin123 писал(а): Что скажите о осциллографах Hantek? Обычные недорогие китайские осциллографы. Сам несколько лет юзаю http://www.hantek.ru/products/dso1062B.htmlЦенник был 18000. Переделал в 200 мегагерцовый. Успокоился на тему осциллографа думаю надолго. zhivoderov писал(а): Подскажите пожалуйста, модельку которая подойдет для первого осциллографа, желательно не сильно дорогую, и еще вот такой вопрос, чем отличается советский осциллограф от современных импортных? Что собираемся делать на нем? Советский осциллограф ничем принципиально не отличается от современных импортных. На нем так же можно в основном все смотреть. Так что найдете с полосой в сто мегагерц советский осцил за недорого, будет вам большое и теплое счастье. Хотя опять же что собираемся делать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 23 дек 2014, 13:26 |
zhivoderov писал(а): советский осциллограф Он теплый, ламповый, его трудно раздавить БэТээРом, а цифровой буржуйский - фии.. хрупкая, бездушная какашка Много веков лет назад юзал С1-94 - дешевый и портативный, он и сейчас сохранил работоспособность. Что им можно посмотреть на лэптопе: кварцы, работу ШИМ контроллеров, чтение флешки, активность на LPC, попытки поднять сигналы-напряжения. Что нельзя: большинство синтезируемых клокером частот, LVDS, PCIe, прочие высокочастотные шины. Для начала - сойдет такой или аналог, ремонт уже будет не "вслепую".
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 23 дек 2014, 13:44 |
val_march писал(а): Советский осциллограф ничем принципиально не отличается от современных импортных. От дорогих - возможно и не сильно, за исключением элементарной базы. От большинства "дешевых" - принципиально, т.к. советские осциллографы работают с реальным сигналом, а дешевые китайские - гетеродинного типа.
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 23 дек 2014, 18:50 |
ЧерноморЦитата: Он теплый, ламповый, его трудно раздавить БэТээРом, а цифровой буржуйский - фии.. хрупкая, бездушная какашка С меня пиво, давно так не ржал! Цитата: Много веков лет назад юзал С1-94 - дешевый и портативный, он и сейчас сохранил работоспособность. Я долгое время юзал С1-65, воспоминания оч хорошие. Хотя супротив Tektronix 2445 который юзаю сейчас не айс. igilsЦитата: От большинства "дешевых" - принципиально, т.к. советские осциллографы работают с реальным сигналом, а дешевые китайские - гетеродинного типа. Гетеродинный осцилограф???? Всмысле к нему гетеры в комплекте идут что ли???
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 23 дек 2014, 19:32 |
shat писал(а): Всмысле к нему гетеры в комплекте идут что ли??? Ну ведь прекрасно поняли, что я хотел сказать. Что у осциллографов бизнес-класса верхняя частотная граница указывается в стробоскопическом режиме, т.е. видим не реальный сигнал на больших частотах, а выборку из него. К дорогим Тектрониксам это не относится, но я не про них и говорил.
zhivoderov
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 23 дек 2014, 20:29 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: Novokuznetsk
Черномор писал(а): zhivoderov писал(а): советский осциллограф Он теплый, ламповый, его трудно раздавить БэТээРом, а цифровой буржуйский - фии.. хрупкая, бездушная какашка Много веков лет назад юзал С1-94 - дешевый и портативный, он и сейчас сохранил работоспособность. Что им можно посмотреть на лэптопе: кварцы, работу ШИМ контроллеров, чтение флешки, активность на LPC, попытки поднять сигналы-напряжения. Что нельзя: большинство синтезируемых клокером частот, LVDS, PCIe, прочие высокочастотные шины. Для начала - сойдет такой или аналог, ремонт уже будет не "вслепую". Спасибо за ответ, я им собираюсь смотреть кварцы, работу ШИМ контроллеров, чтение флешки и все в таком духе. Пообещали мне совковый осциллограф за литр жидкой валюты, какая моделька пока не знаю.
_________________ Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
