Текущее время: 27 май 2018, 13:55
 Страница 14 из 25 [ Сообщений: 729 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 19:00
Что скажите о Hantek Dso5102p, Siglent SDS1102DL, ATTEN GA1102CAL.
г. Рязань
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 21:42
Ходовые осциллографы. :-):
На сколько я слышал, Siglent делает осциллографы для Atten, не исключено что это 2 идентичных скопа с разными мордами и прошивками.
Hantek Dso5102p - примечателен тем что его можно "раскочегарить" до 200Мгц (хотя в этом случае конечно никто не дает гарантию что он будет правильно показывать выше свой штатной полосы, на eeeblog писали как-то по этому поводу, мож поглядеть). Ну и забавно что он на линуксе работает, особо упоротые (в хорошем смысле этого слова :-) ) личности на нем "иксы" запускали и всякие модификации ваяли (Wi-Fi и прочее).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:32
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:08
Radius писал(а):
Уже куплен, написал свой отзыв.
Какую модель взяли?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:22
А что на счет портативных осцилоскопов?
Например dso203
DS203 – представляет собой 4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф.
Разработан на основе ARM Cortex M3 (STM32VCT6), аналоговая полоса пропускания 72МГц благодаря схемотехнике на основе
FPGA и высокоскоростных АЦП. Встроенная Flash-память 2МБ предназначена для сохранения формы измеряемых величин,
пользовательских настроек и модернизации прошивки.
Помимо функций осциллографа у DSO QUAD есть функция генератора сигналов разнообразной формы.
Карманный размер и незначительный вес (80 гр. без батареи)
Два 72МГц аналоговых канала и два цифровых канала
Генератор сигналов
Автоматические измерения величин
Настраиваемый триггер
Удобное сохранение формы сигнала
Быстроее и простое обновление прошивки
Пользовательские настройки
Открытый код программы-прошивки.
Технические характеристики:
Полоса пропускания: 0 — 72МГц
Примечание:
Форму сигнала реально смотреть при частоте до 2 MHz.
Наличие цифровых импульсов при частоте до 10-12 MHz.
• Hardware: CPU - ARM Cortex M3, ADC - AD9288-40 upgradable to AD9288-80, AD9288-100 and
also low noise versions AD9218-40, AD9218-60, AD9218-80, AD9218-105, low noise [Upgradable at
manufacturing as in OEM/ODM products]
• 4 канала:
Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE
Канал 2 - аналоговый вход CH(, HIDE
Канал 3 - цифровой вход CH©, HIDE
Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE, [CH(A)] + [CH(B)], [CH(A)] – [CH(B)], [CH©] &
[CH(D)], [CH©] ! [CH(D)], FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
• Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ,
500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В)
• Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс,
20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс,
200нс, 100нс
• Синхронизация (режим развертки): AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE
• Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный
логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора)
• Частота выборки (дискретизации): до 72MS/s
• Разрядность по вертикали: 8-bit
• Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала)
• Память: внутренний USB disk 2 MB
• Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень), RMS (СКЗ напряжения),
Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение, Vbt (напряжение на
аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана)
• Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время
• Screenshot: сохранение снимков экрана в файл (<1K в формате DAT, 50К в формате BMP)
• Генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”,
“треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В
• Экран: TFT 3″ 240 × 400 точек
• Питание: Li Po аккумулятор 800 mah, зарядка от USB (5V), время зарядки 4 часа
• Размер: 98мм x 60мм x 14.5мм
• Вес: 80г (без аккумулятора)
Модератор извини не знаю как под спойлер все это поместить
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:16
у dso203 для игрушечного уж какая то цена невменяемая - еще 50 - 100 зелени и уже можно полноценный хантек 5102 взять
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:22
Но по характеристикам он ds203 подход для ремонта ноутов? Или лучше полноценный?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:29
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да кучу раз уже обговорено, что эти "осциллографы" выброшенные деньги.
Поищи б.у. на ebay. Очень приличные варианты есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:32
На что из б.у. обратить внимания? Модель назовите пожалуйста.
Последний раз редактировалось ZeReX 14 май 2016, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 19:05
ригол 1052 или 1102 вполне можно брать , на авито постоянно всплывают от 12 до 20 тыщ
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:46
Подскажите, можно ли брать осцил SIGLENT SDS1202DL ? Как он? Сильно хуже Ригола? Может кто-нибудь с ним работал...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 10:44
Всем привет. Может кто сталкивался как первый осцилограф пойдет. http://ru.aliexpress.com/item/DSO138-2- ... b87d2b3863
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:03
Куда пойдет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:31
Модератор
Модератор
Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц
Pit_ruha: Если целью является изучение цикла статей из журнала Радио - Осциллограф - Ваш помощник, Осциллограф - это просто и т.д., то да, можно взять поиграться.
Хотя, в таком варианте, лучше поискать по распродажам и коммисионкам нормальный советский универсальный осциллограф (с полосой пропускания от 10 МГц). Его хоть для большинства измерений можно использовать при ремонте современной техники.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:32
да он имел ввиду для ремонта ноутов пойдет или нет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 20:56
ну так на грани он пойдёт - посмотреть что что то там ходит по Spi или шим что есть какие то импульсы , форму импульсов уже будет сложно оценить - сейчас шимы уже до мегагерцев бывают
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:54
Модератор
Модератор
С верхней границей в 200 Килогерц?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:03
А что скажете насчет Tektronix TDS210?
http://ru.aliexpress.com/item/TDS210/32 ... .30.tIt08F
Ремонт ноутбуков в Челябинске.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:10
за такие деньги нет , долларов 150 - 200 можно было бы думать
за 500 можно уже современное взять
http://ru.aliexpress.com/item/Siglent-1 ... 78614.html
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:41
Помогите выбрать осциллограф. В общем, ищу что-то без менюшечного управления, за недорого и 100 мГц.
RIGOL DS1104Z - на мой взгляд идеально, но денег жаба душит. Также смотрел DS1102E - тоже 100 мГц, но большая часть функционала реализована через менюшки (так ли это бесит, как это кажется?), c OWON SDS7102 - то же самое, только судя по отзывам он еще и легкий, и когда нажимаешь менюшки уезжает сам осциллограф, зато 8 дюймов и менюшки развидеть удобнее. По итогу: по ценнику и элементам управления выходит идеальным вообще DS1054Z, но он 50 мГц.
При чем вариант - купить 2 осциллографа кажется не сильно провальным, так как DS1102E + DS1054Z выходит дешевле, чем DS1104Z. Но тут подключается проблема использования 2 приборов (зато у меня 2 осциллографа!!!!!11), что скорее всего будет бесить больше самих менюшек.
А да, еще у DS1102E - 5 дюймов дисплей, что не то что бы пугает, но настораживает. То есть я слабо представляю, как это будет, и с менюшками, и с маленьким дисплеем, против минимизации кол-ва менюшек и большого дисплея. Опять-таки в случае с 4-канальными риголами иметь 8 дюймов вполне оправдано и не избыточно, 4 сигнала же смотреть (из тех же соображений, видимо, и сделали максимально кнопочное управление).
Я не обязательно хочу именно эти модели, готов приобрести и любой другой. Но эргономика для меня очень важна, потому что плохому танцору (мне) постоянно, что-то мешает.
---------- Добавлено спустя 31 минуту: ----------
Вообще может я зря вообще морочусь с этими менюшками? Они ведь не так уж и часто пользоваться будут по идее.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:48
1054 бесплатно и штатно перешивается генерированным кодом в 100 мгц и все остальные опции
DS1000z device options:
DSAB - Advanced Triggers
DSAC - Decoders
DSAE - 24M Memory
DSAJ - Recorder
DSBA - 500uV Vertical
DSEA - 100MHz
DSFR - all options
http://gotroot.ca/rigol/riglol/
DSBA и DSFR правда включать не надо - надо вводить DSER тк опция 500 микровольт нормально не работает
но у ригола сейчас есть в принципе конкурент по той же почти цене сразу 100 мгц и экран 8 дюймов
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 04:35
Подскажите АСК-1053 (аналоговый, 2 канала, 50Мгц), для начала норм будет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:55
Модератор
Модератор
Более чем. На картинке - симпатичный, в работе - не пробовал его.
Только лукавят в описании - не двухканальный, а двухлучевой.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:02
Брал себе вот такова ослика , http://www.hantek.ru/products/mso5202d.html выписывал с сайта в Москве по наложке в Приморский край обошёлся 25400 рублей сейчас стоит около 45000р - 50000р. Чем руководствовался при покупке так тем что брал на всю оставшуюся жизнь . Качество нормальное работает 5-6 лет (правда был косяк вентилятор поскрипывал
смазал и окей).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 04:42
Argon_61
в Китае напрямую можно дешевле через посредника https://world.taobao.com/search/search. ... R854-PR895
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:16
День добрый.
Прибор, для измерения АЧХ Х1-50, как осциллограф и измеритель частоты кварца пойдет?
http://www.astena.ru/x1-50.html
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 13:05
вставлю свои пять копеек ) Имею в распоряжении DSO203 он звёзд с неба не хватает конешно же, но как из мобильных могу посоветовать куда-нибудь на выезд если или в полевых условиях где нужна автономность и энергоэффективность. Ну и то что отвязан от сети тоже свой плюс. 2 аналоговых и 2 цифровых входа. 40МГц в синусе максимум что способен. Генератор разных сигналов есть (зависит от прошивки ещё) синус 8Мгц выдает.
На борту можно сразу несколько прошивок хранить и запускать какю требуется комбинацией клавиш во время старта осцила.
Посоветовал бы для него сразу приобрести переходник под стандартные щупы и сами щупы приобрести с делителем 100х1 Иначе спалить его не долго (всего 80в на вход) случайно если в горячею зону лезть будете\захотите.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 18:36
Кто пользуется instek gds-806s? нигде нет отзывов, только характеристики и цены. Стоит ли покупать или что то другое посоветуете?
"instek gds-806s"
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 10:17
Какой посоветуете осцил купить для начинающего? желательно подешевле :-):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 11:18
подешевле и берите) Дешевые - примерно все на одном уровне.
А так хотя бы частоты напишите.
Рассмотрите siglent, uniontest, hantek, если на Rigol насребете - вообще шик будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Из чего сделаны Сверхвысокочастотные осциллографы?
marton
01 ноя 2017, 08:26
Сейчас этот форум просматривают: Fkcx_half, Google Adsense [Bot], Leo_vrn, setup и гости: 8
cron
